![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-10-2002 Residenza: Padova
| Elicottero che dondola
Salve a tutti, sto cercando di imparare a pilotare un elicottero acquistato da poco, dopo aver capito più o meno il funzionamento dell'eli e dei comandi ho mosso i miei primi passi, per ora ancora indolori. Ho però un problema, l'eli si alza abbastanza stabile però poi comincia a dondolare, sempre più forte, non so fino a che punto perchè poi lo poso per evitare crash, comunque dondola sempre di più e molto pericolosamente. ho provato ad agire sulla sensibilità del giroscopio ma con nessun effetto se non rotazioni dell'eli. Mi sembra che lo faccia di più quando si cerca di farlo rimanere in overing fermo, mentre se si muove in qualsiasi direzione il problema sembra non esserci... L'elicottero è un elettrico tipo t-rex non so esattamente il modello, è comunque di importazione, se serve metto alcune foto. |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-04-2006 Residenza: Casarza Ligure(GE)
Ciao,è molto probabile che ci sia l'albero principale storto,oppure pochi giri rotore e tanto passo,o ancora l'alberino delle manine portapale storto...non mi viene in mente altro ora...
__________________ Rappy 50 ![]() ![]() (scoppio ![]() Più qualche aereetto....nuova passione! |
L'Elicottero R.C. | BaroneRosso | Articoli | 1 | 11 maggio 08 13:25 |
Procopter 3D che dondola!!! | DavideDR | Elimodellismo Motore Elettrico | 9 | 02 dicembre 06 19:45 |
Trex che dondola... | even1978 | Elimodellismo Motore Elettrico | 8 | 28 settembre 06 22:18 |
BEC per elicottero T-REX | kkprince | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 24 ottobre 05 23:31 |
