Delucidazione su rotore di coda o pale al contraio e zero meccanico - Pagina 2 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 04 gennaio 14, 17:43   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Zonalimitatore
Data registr.: 29-11-2007
Residenza: Brescia
Ommioddddio...
Ho smontato tutta la coda,e mi sa che il lavoro devo rimandarlo....
Ho i 2 cuscinetti del rotore di coda che hanno un gioco allucinante
Già che ci sono prendo il gruppo coda full metal e non ci penso più
Xperience 3D 450 v2 mod
CB:SkyRc imax b6 mini
Zonalimitatore non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 14, 19:08   #12 (permalink)  Top
L'avatar di nicknack
Data registr.: 06-05-2009
Immagini: 4
Originalmente inviato da Zonalimitatore Visualizza messaggio
Mi sa che è un'ottima idea
Cerca sempre di mantenere il numero degli atterraggi uguale a quello dei decolli
____________________________________________
E-sky Honey Bee FP - HK450GT 'InvictuS' - Blade mCPX v2 'reloaded' - DX6i
nicknack non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 14, 20:18   #13 (permalink)  Top
L'avatar di oscar1977
Data registr.: 25-06-2012
Residenza: garlasco
esatto...la parte spessa e dritta è quella che "incontra per prima l'aria"
Io dalla spiegazione di oscar ho capito il contraio invece!
scusami, io per "bordo d'attacco" intendo quello che fende l'aria per primo, quindi quello più spesso.scusami se ti ho confuso
esperienza è il nome che diamo ai nostri sbagli
oscar1977 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 14, 20:41   #14 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
No no no...non volevo incolparti! Era solo per essere sicuro di non fate cavolate!!!!
Inviato dal mio cellulare!!!!!
Vecchio 04 gennaio 14, 23:21   #15 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Sicuro?
Cioè...La parte piccola è la prima che incontra l'aria?Perchè dal video non mi sembra così
http://www.baronerosso.it/forum/elim...essivi-14.html
post 22 dicembre h 04:48
Vecchio 07 gennaio 14, 00:35   #16 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Grazie mille rugrug....supercompleto direi
Vecchio 07 gennaio 14, 20:55   #17 (permalink)  Top
Residenza: garlasco
ma va la! lo so che non volevi incolparmi! ricordati, regola sacrosanta, con gli elicotteri, meglio chiedere 2 volte la stessa cosa che farsi male!se hai bisogno chiedi pure!ovviamente gente come Rugrug sono i più ferrati in assoluto, però se posso aiutarti ,lo faccio volentieri.
Vecchio 02 febbraio 14, 20:03   #18 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Rieccomi qui con il problema non risolto.
Ho seguito la guida di rugrug,ma non riesco a capire questo problema di azzeramento
Ho acceso in avcs,ho messo in normal,ho eseguito lo 0 (anche se non perfetto perchè scoda leggermente a destra.
Ora il problema.....
Se metto in avcs,l'eli scoda a sinistra e continua a farlo
Quale potrebbe essere il problema?
Vecchio 03 febbraio 14, 15:57   #19 (permalink)  Top
Immagini: 4
Comincia a fare lo zero perfetto... Cosa intendi con scoda leggermente? Da fermo a terra tende a imbardare o gli scappa un po' la coda a destra quando in hovering fai dei cambi di passo?
Se la prima, fai meglio lo zero meccanico. E' noioso, ma è sempre un buon inizio.
Idem se l'imbardata la prende in hovering stazionario.
Se la seconda, ok, in normal può starci. Puoi passare ad affrontare il secondo problema.
per questo bisognerebbe vederlo. Se sposti la coda a rotore fermo, le paline si muovono correttamente (in normal e in avcs)? Tornano al centro bene in normal?
Lo hai poi preso il blocco coda in metallo o hai ancora i grossi giochi di cui ci scrivevi?
Vecchio 03 febbraio 14, 19:20   #20 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Il lavoro lo stò eseguendo sul rotore di coda nuovo.
Per scoda leggermente,intendo che,a terra dando gas costante ruota leggermente verso destra,e lo continua a fare finchè con lo stick non lo correggo.
Le pale si muovono correttamente in entrambe le modalità,e non ha giochi strani.
Quello che io non riesco a capire è perchè se in normal tende ad andarsene a destra,in avcs fa il contrario
Consigli su Coda per rotore 4 pale gdiiulio Elimodellismo Motore Elettrico 2 22 febbraio 12 22:50
T-rex 450 rotore di coda a 4 pale dado099 Elimodellismo Motore Elettrico 0 28 aprile 11 11:10
bulloncini fissaggio pale rotore principale e di coda pegaso3796 Elimodellismo in Generale 9 09 agosto 09 22:12
Rotore di coda a 6 pale marcosinatti Elimodellismo Motore Elettrico 3 03 marzo 09 13:30
upgrade supporto pale rotore di coda maui80 Elimodellismo in Generale 1 10 febbraio 06 20:54
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:45.
