Vecchio 29 dicembre 13, 17:40   #21 (permalink)  Top
L'avatar di Alino74
Data registr.: 30-03-2010
Residenza: Palermo e dintorni
Originalmente inviato da romanobike Visualizza messaggio
Si. Il piatto funziona proprio come avevamo detto andando in positivo quando scende.
Guardando il video però devo dirti che vedo il piatto un po' troppo cabrato.
Prova a livellarlo per bene e controlla che sia ben bilanciato come CG.
In caso negativo prova a spostare lipo e regolatore per vare un buon bilanciamento.
Ciao, Alino
Ricordati che è sempre meglio zoppicare sulla giusta via che correre sulla strada sbagliata....
Alino74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 dicembre 13, 19:07   #22 (permalink)  Top
Data registr.: 07-10-2012
Residenza: bergamo
Originalmente inviato da Alino74 Visualizza messaggio
Ciao, Alino
aspetta aspetta o sono un principiante ...... abbi pazienza cosa significa troppo cabrato ? ..... bilanciato come cg .........la lipo è fissa !!!
romanobike non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 dicembre 13, 20:10   #23 (permalink)  Top
L'avatar di Alino74
A giudicare dalla foto c'è la possibilità di spostare la lipo per bilanciare l'eli.
Prosegui così.
Monta tutto come se dovessi volare.
Apri le pale e ruota l'albero fino a quando una pala si troverà parallela al tubo di coda e l'altra diventerà il prolungamento in avanti della capottina.
La flybar formerà una croce con l'eli. Posiziona i tuoi pollici sotto la flybar e alza pian piano l'eli.
Se l'eli e bilanciato si alzerà perfettamente parallelo al terreno.
Se il tubo di coda resta più in basso della punta della canopy hai un eli cabrato (in aria andrà indietro da solo), viceversa sarà picchiato (in volo tenderà ad andare in avanti da solo).
Devi agire sulla distribuzione dei pesi per avere un eli neutro e cioè con un centro di gravità (CG) esattamente coincidente con un punto lungo l'albero principale.
Fai questa prova e dicci come si presenta l'eli.
Variando la posizione della lipo o il peso della stessa cambiando capacità in genere si risolve tutto. Io sconsiglio sempre di aggiungere piombo nel caso di eli cabrato, sempre meglio mettere una lipo più grossa. Se non altro voli più a lungo, visto che sei all'inizio e non hai grosse pretese in termini di prestazione e peso in volo.
Ciao, alino
Vecchio 29 dicembre 13, 22:44   #24 (permalink)  Top
Residenza: bergamo
bilanciamento
si riesce a vedere il modello ??
Vecchio 29 dicembre 13, 23:26   #25 (permalink)  Top
L'avatar di Alino74
leggermente picchiato.
che lipo hai?
p.s. che bell'officina. c'è un po di tutto.
Vecchio 30 dicembre 13, 02:19   #26 (permalink)  Top
Residenza: bergamo
che lipo hai?
ciaooo
la lipo nonostante è bella grossa non basta vero ? è una hyperion 3s da 5000 .
A parte che domani lo metto in fusoliera quindi lo riappendo di nuovo . Se rimane uguale gli metto un pesetto dietro ?
Grazie per l'officina "è un disastro "
Vecchio 30 dicembre 13, 18:37   #27 (permalink)  Top
L'avatar di Alino74
ciaooo
Scusami.... io ti avevo detto pronto al volo.
Se lo metti in fuso penso che se ne vada apposto.
In genere tutte le fusoliere sono più pesanti dietro.
prova e vedrai che andrà ok in fuso.
Vecchio 30 dicembre 13, 19:15   #28 (permalink)  Top
Residenza: bergamo
pesi
hai non va proprio benone , così ho messo nel musetto 200gr di peso , ne aggiungo ancora ?
Vecchio 30 dicembre 13, 21:29   #29 (permalink)  Top
L'avatar di Alino74
Per me così può andare.
Però se puoi sposta la lipo più avanti in basso possibile, e se ne hai una lipo più pesante o due lipo in parallelo calcolandone il peso.
Intanto provalo così in volo e vedi che risposta ti da in termini di tempo di volo.
Non ricordo una cosa..... ma tu sai pilotarlo...giusto
Vecchio 31 dicembre 13, 01:19   #30 (permalink)  Top
Residenza: bergamo
si si lo so pilotare ho anche un lama 30 tripala
questa è stata uno sfizio nel senso che un tizio mi ha cacciato dietro due telai con su un po di pezzi qua e la, uno è questo "3DX 500" e l'altro è un "HDX 500" i telai sono molto simili . Uno ha i micro servi con i rinvii e l'altro (questo) ha i servi messi in modo tradizionale. La fusoliera usata gli ho dato 25€ . Il problema che i ricambi sono un po introvabili ,sono riuscito a trovare l'albero principale (questo non è perfetto) la corona non la trovo. Comunque intanto me lo godo così ,come va va . grazie per i consigli.
Settaggio 3d Edofly'97 Elimodellismo Volo 3D 56 25 settembre 11 19:29
settaggio Y domenicopresta CNC e Stampanti 3D 3 16 agosto 11 00:33
settaggio apemaia2002 Elimodellismo Principianti 8 21 febbraio 10 03:04
settaggio look-me gerry Aeromodellismo Volo 3D 3 02 novembre 09 14:28
settaggio renegate Radiocomandi 0 31 dicembre 08 00:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:37.
