Vecchio 28 dicembre 13, 16:21   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Alino74
Data registr.: 30-03-2010
Residenza: Palermo e dintorni
Originalmente inviato da Luca78 Visualizza messaggio
Ma state scherzando??? Spero!!
Ci sono alcuni elicotteri che hanno i leveraggi del piatto per cui per dare passo positivo alle pale il piatto va in giu.
Quelli di cui mi ricordo sono lo style 30 e 50 ed il minititan.
Inviato da iPhone tramite Tapatalk
Anche raptor 90 nitro
Ricordati che è sempre meglio zoppicare sulla giusta via che correre sulla strada sbagliata....
Alino74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 dicembre 13, 16:35   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Alino74
Se puoi posa una foto dove si veda tutta la testa.
Verifica tu stesso che alzando gas il passo vada in positivo.
Stacca almeno due connettori del motore.
Tieni la flybar parallela al tubo di coda.
Verifica che le pale tenendo conto del senso di rotazione si presentino con passo negativo (spingono aria verso il basso)
Adesso comincia ad alzare lo stick del passo/gas.
A centro stick dovresti già avere zero gradi.
Continuando ad alzare a metà corsa tra centro e tutto gas dovresti avere circa 6 gradi positivi per stare in hovering.
Con stick al massimo devi avere 11 gradi (se sei alle prime armi anche 9-10).
Se invece il piatto salendo porta le pale in negativo, verifica prima sul manuale che tutto sia montato a dovere. Solo dopo riporta il picth nel men della radio al valore opposto.
Se non hai un misura passo le cose si complicano.
Ciao, alino
Ultima modifica di Alino74 : 28 dicembre 13 alle ore 16:39
Vecchio 28 dicembre 13, 19:09   #13 (permalink)  Top
GIROSCOPIX
Guest
Messaggi: n/a
infatti cosa gli e' stato detto....(seconda opzione data)
  Rispondi citando
Vecchio 28 dicembre 13, 19:09   #14 (permalink)  Top
L'avatar di RobEly
Data registr.: 07-09-2013
Residenza: Cerreto D' Esi
Anche il blade 300x funziona così..... piatto giù passo positivo. ;)
Inviato dal mio GT-I9100P utilizzando Tapatalk
RobEly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 dicembre 13, 19:46   #15 (permalink)  Top
Data registr.: 07-10-2012
Residenza: bergamo
foto
romanobike non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 dicembre 13, 19:51   #16 (permalink)  Top
Residenza: bergamo
piatto
nella radio ho messo il piatto h-3 , oggi lo ho provato e vola benissimo con il piatto che scende. boh ho scoperto l'acqua calda io non sapevo una cosa così. e comunque le manine non si possono montare al contrario credo.
Vecchio 28 dicembre 13, 20:02   #17 (permalink)  Top
GIROSCOPIX
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da romanobike Visualizza messaggio
se si sbaglia a montare a "monte",ti trovi le manine al contrario,comunque vedendo la meccanica ,il piatto e' giusto che scenda.
  Rispondi citando
Vecchio 28 dicembre 13, 20:41   #18 (permalink)  Top
Data registr.: 11-02-2013
Originalmente inviato da Alino74 Visualizza messaggio
aggiungo al gruppo anche il Raptor X50..!
Carson57 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 dicembre 13, 23:42   #19 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Walkera 1#A, Walkera HM60, Blade400 e 450 ....
1#A ccpm (4).AVI - YouTube
Vecchio 29 dicembre 13, 14:32   #20 (permalink)  Top
Residenza: bergamo
video
View My Video
Settaggio 3d Edofly'97 Elimodellismo Volo 3D 56 25 settembre 11 19:29
settaggio Y domenicopresta CNC e Stampanti 3D 3 16 agosto 11 00:33
settaggio apemaia2002 Elimodellismo Principianti 8 21 febbraio 10 03:04
settaggio look-me gerry Aeromodellismo Volo 3D 3 02 novembre 09 14:28
settaggio renegate Radiocomandi 0 31 dicembre 08 00:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:09.
