Vecchio 11 dicembre 13, 08:13   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 16-06-2009
Residenza: Milano
Immagini: 15
Originalmente inviato da jetstream Visualizza messaggio
fatto ;)
la coda è impostata su normal e il giroscopio un align gp780 è impostato su reverse e la luce rimane rossa e il servo torna al centro, è giusto ?
oppure devo mettere anche il giroscopio su normal ? se lo metto su normal la luce diventa verde però se giro da un lato il servo non ritorna al centro
Verde AVCS, rosso Normal.
In avcs ci volerai per la maggior patte del tempo.
Se muovi il servo col modello a terra e rotore fermo é normale che in Avcs non torna al centro.
Ricorda di fare i Limit cosi da non avere impuntamenti del servo a finecorsa.
laser02 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 dicembre 13, 22:17   #12 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
fatto ;)
http://www.baronerosso.it/forum/elim...essivi-14.html
Vecchio 11 dicembre 13, 23:59   #13 (permalink)  Top
L'avatar di jetstream
Data registr.: 04-12-2012
Residenza: Milano
oggi volevo provare a settarlo in avcs e non si accende più il giroscopio non ho fatto in tempo a settarlo non si è proprio acceso cosa potrei controllare ?????
jetstream non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 dicembre 13, 00:58   #14 (permalink)  Top
Residenza: Milano
non ci credo deve essere rotto, ho controllato tutto i collegamenti sono giusti sia quelli nella ricevente che quelli sul giroscopio il verso dei cavi è giusto, non si accende neanche una luce del giroscopio, se collego il servo della coda alla ricevente il servo funziona quindi è proprio andato il giroscopio
Vecchio 12 dicembre 13, 02:09   #15 (permalink)  Top
Residenza: Milano
trovato il problema muovendo il cavo del giroscopio si spegne, penso che ci sia qualche contatto rovinato voi che dite ?
Vecchio 12 dicembre 13, 07:28   #16 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Immagini: 15
Probabile.
Vecchio 12 dicembre 13, 18:48   #17 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
QUALE cavo? voglio dire: in che punto? Se è lo spinotto, forse si rimedia
Vecchio 12 dicembre 13, 22:49   #18 (permalink)  Top
Residenza: Milano
il cavo nero era staccato, oggi un amico me l'ha saldato alla perfezione e funziona ma questo elicottero vuole uccidermi, viene sempre verso di me il piatto si muove come nel video, io do comando in avanti ma viene verso di me boooo
Vecchio 12 dicembre 13, 23:02   #19 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Immagini: 15
Il modello é bilanciato???
Due dita sotto la flybar e via.
http://www.baronerosso.it/forum/elim...licottero.html
Ultima modifica di laser02 : 12 dicembre 13 alle ore 23:30
Vecchio 13 dicembre 13, 01:30   #20 (permalink)  Top
Residenza: Milano
devo mettere le batterie molto avanti, si appoggiano solo negli ultimi 3cm dell'alloggiamento, sia con le 2 batterie date insieme all'elicottero che con una mia, devo inventarmi qualcosa o prendere un pacco batterie più pesante
Graupner mx 16 : regolazioni piatto 120° help stravanato Radiocomandi 1 19 gennaio 11 09:55
Collegamento tra servi e piatto havana7 Elimodellismo Acrobazia 72 16 novembre 08 16:36
Regolazioni servi CP2 Blekmacigno Elimodellismo Motore Elettrico 0 08 novembre 08 03:14
Collegamento servi-piatto jollyboss Elimodellismo Motore Elettrico 7 14 dicembre 05 18:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:30.
