Vecchio 08 gennaio 14, 20:50   #21 (permalink)  Top
Data registr.: 11-09-2013
Residenza: udine
Originalmente inviato da fidelis Visualizza messaggio
li ho risolti cosi:1° il rotore di coda aveva un paio di viti da stringere,poi ho riprogrammato l'esc,perchè avevo pochi giri rispetto prima di installare il naza.probabilmente il tale che lo ha installato deve aver acceso la radio x i settaggi con stick gas a metà e cosi si è starato.2° per quanto riguarda il problema che in velocità cabrava da solo,sempre il tale ha messo i valori imu a rovescio precisamente nel settore avanzato la calibrazione Z.la centralina stà sopra il centro di gravità del modello, quindi mettere negativo se fosse sotto sarebbe stato positivo.probabilmente col fatto che sta sopra avrà dato x scontato che fosse positivo,invece è negativo,da +3 che aveva impostato a -3 attuale c è una bella differenza.ecco svelato il dilemma adesso è tutto perfetto.ha una stabilità e precisione spaventosa,NAZA-H CONSIGLIATISSIMA!!!!ciao
ecco il mio gioiellino
fidelis non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 14, 20:54   #22 (permalink)  Top
Residenza: udine
avevo pubblicato la foto ma non è uscita bho!
Vecchio 09 gennaio 14, 10:22   #23 (permalink)  Top
Residenza: udine
non riesco a pubblicarla
Vecchio 09 gennaio 14, 10:23   #24 (permalink)  Top
Residenza: udine
a eccola è uscita
Vecchio 09 gennaio 14, 10:24   #25 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di atomas72
Data registr.: 16-04-2007
Ma la stai usando in modalità manuale o in ATTI?
"C'è una forza motrice più forte del vapore, dell'elettricità e dell'energia atomica: la volontà."
Albert Einstein
atomas72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 14, 17:37   #26 (permalink)  Top
Residenza: udine
Originalmente inviato da atomas72 Visualizza messaggio
la uso in manual e fa tutto quello che vuoi è fantastica,poi si può usare anche in atti è ottima per i principianti aiuta molto chi non ha tanta pratica.
problemi con il servo di coda t-rex 450 Unicomauri Elimodellismo Motore Elettrico 4 28 dicembre 11 20:55
Problemi con rotore di coda con Walkera 60 malconx Elimodellismo Principianti 0 09 maggio 07 04:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:28.
