Principiante (milano) cerca consigli per l'apprendimento - Pagina 5 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 11 dicembre 13, 13:50   #41 (permalink)  Top
L'avatar di Tensioattivo
Data registr.: 23-11-2005
Residenza: Milano Est
Originalmente inviato da oscar1977 Visualizza messaggio
ciao, devi sapere che i ball link hanno il foro che da una parte è leggermente più largo che dall'altra. la sfera di metallo va inserita dalla parte più larga, altrimenti romperesti il ball link. le lettere che vedi per il control rod indicano semplicemente quale link è fatto per quella parte del modello.sulle istruzioni potresti avere una pagina con svariati link da assemblare ognuno contraddistinto con una lettera, per non confondersi poi quando devi montarli sul modello.
Originalmente inviato da madqwerty Visualizza messaggio
non vorrei stessi confondendo la lettera dei "Linkage Rod (lettera)" con lettera A B C o D, con la lettera "A" sui ball-link, che è sempre e solo A
Effettivamente io intendevo l'unica lettera "A" sui Ball-Link, comunque grazie mille Oscar per avermi chiarito le idee anche sulla identificazione dei corretti rod tramite le loro lettere (A,B,C o D).
te lo dico con un disegno che penso valga più della spiegazione
io mi comporto "a caso" .. conoscendo la "durezza media" dell'inserimento corretto, provo prima un verso poi l'altro, in uno dei due casi il link entra con lo sforzo solito, ed ha la solita mobilità, nell'altro caso si inserisce con gran fatica o non si riesce ad inserire con sforzo standard oppure non scorre benissimo..
(se in entrambi i versi hai uno sforzo "standard" ed una mobilità "standard", usa quello che preferisci )
All'inizio cercherò di seguire l'indicazione del manuale circa la lettera da tenere sulla faccia esterna, ma grazie per avermi informato della possibilità di questo controllo sulla "durezza media" dell'inserimento.
Originalmente inviato da laser02 Visualizza messaggio
Aggiungo un commento alla risposta di Oscar,
di solito la lettera A sta per Align, G sta per Gaui, T per Thunder Tiger...in base alla marca del modello.
Se c'è un numero, quella è la parte interna quindi col foro più largo...Attento però...
nella foto che ha postato "Fantozzi" si vedono anche i link fissi sul piatto, con forma piegata, quelli hanno una lettera interna, uno A e l'altro B e vanno messi con la lettere verso l'albero...così tanto per fare ancora più confusione........come da manuale!!!
Grazie mille per avermi informato circa questa piccola "anomalia" della regola che riguarda il montaggio con la lettera sulla faccia esterna per quanto riguarda i link fissi sul piatto con forma piegata.
Altra cosa importante....almeno io la ritengo importante, per avere un buon movimento dei ball link su gli uniball, ti cosiglio l'attrezzo per rettificare il foro però (ball links reamer) va usato con parsimonia e procurarsi un po' di ball links di scorta nel caso qualcuno venga troppo largo.
E' un attrezzo particolare che ti permette di avere uno scorrimento fantastico dei ball link e meno atrito.
Ho letto interessanti discussioni a riguardo;
c'è chi ingrassa i ball-link (cosa sconsigliata per l'eventuale presenza di polvere);
c'è chi come te preferisce alesare il foro (pericoloso per mani inesperte);
c'è chi (come forse farò io) non fa nulla preferisce lasciare all'utilizzo il compito di alesare leggermente il foro per rendere il nodo scorrevole.
In ogni caso mi procurerò l'attrezzo!
Ultima modifica di laser02 : 11 dicembre 13 alle ore 14:59
Tensioattivo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 dicembre 13, 14:04   #42 (permalink)  Top
L'avatar di madqwerty
Data registr.: 18-05-2013
Residenza: Chivasso (TO)
questa mi mancava (mancandomi elicotteri grandini diversi da Align e cloni)
mancava pure questa! (mai smontato completamente il washout, manutenzioni fatte sempre "un pezzetto per volta" quindi mai necessità di distinguere il dritto dal rovescio)
Altra cosa importante....almeno io la ritengo importante, per avere un buon movimento dei ball link su gli uniball, ti cosiglio l'attrezzo per rettificare il foro però (ball links rimer) va usato con parsimonia e procurarsi un po' di ball links di scorta nel caso qualcuno venga troppo largo.
FICO! potrebbe essere un valido alleato per "decentizzare" i ball-link di HK,
ce ne fosse uno a posto che fosse uno (Align va decisamente meglio ma neanche loro sono a 100% OK per cosa ho potuto verificare)
dove si trova questo arnese ? chiedendo "ball link rimer" a Google salta fuori questa discussione, in pratica Goooooogle dice di chiedere a te che lui non lo sa
v911 - mCPX - PRȎTOS - TRex 450 500 550
A959B - Q32 - DF03 - LRP TC2 - XB4 - M06 - B5(M) - T8E - X1 - T4 - XB2C - GF01
madqwerty non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 dicembre 13, 14:54   #43 (permalink)  Top
L'avatar di elydoc
Data registr.: 09-08-2010
....... chiedendo "ball link rimer" a Google salta fuori questa discussione, in pratica Goooooogle dice di chiedere a te che lui non lo sa
...perchè "rimer" si scrive reamer....
...chi vuole veramente una cosa trova una strada, gli altri una scusa....Proverbio africano
...Quando l'infanzia muore i suoi cadaveri sono chiamati adulti (Brian Aldiss)
elydoc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 dicembre 13, 14:57   #44 (permalink)  Top
Data registr.: 16-06-2009
Residenza: Milano
Immagini: 15
Originalmente inviato da elydoc Visualizza messaggio
Ops...correggo subito....
Ecco uno dei tanti....
KDS Pro Ball Link Sizer/Reamer 3021
In testa, sulla sfera, c'è una vite che, avvitandola permette di allargare la sfera e aumentare l'effetto di "raschiamento" dei bordi della sfera stessa.
Io lo uso su i 500, e usato su un classe 50 a scoppio.
Ultima modifica di laser02 : 11 dicembre 13 alle ore 15:15
laser02 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 dicembre 13, 15:04   #45 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Tensioattivo Visualizza messaggio
sì, siamo allineati, essendo quel disegno proveniente dal manuale del T-Rex 500..
considera che il comportamento "a caso", con valutazioni sulla qualità della connessione in entrambi i casi, riguarda esclusivamente i ball-link della flybar (dove il "ball" è esattamente a metà strada)
In tutti gli altri "ball" mi affido ciecamente alla letterina, e solo se c'è qualche problema provo a girarlo (operazione che MAI ha portato benefici, o funziona uguale, o funziona peggio)
è ovvio ma mi sono dimenticato di dirlo : oltre alla difficoltà di inserimento (non troppo elevata) e alla scorrevolezza da inserito (perlomeno decente) c'è da verificare anche che il link rimanga al suo posto, applicando una "forza estraente" con le dita, senza ritrovarsi con due mezzi ball link in mano, chiaramente
armarsi di sacrosanta pazienza io dopo >200 lipo, non ho mai visto alcun link poco scorrevole migliorare in alcun modo...
quell'attrezzo dev'essere mio
Vecchio 11 dicembre 13, 15:07   #46 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Immagini: 15
Vecchio 11 dicembre 13, 15:11   #47 (permalink)  Top
io avevo tentato la strada della "m" mancante (rimmer) perchè la parola rim di per sè aveva un senso nel contesto
p.s. questo pome dovrei trovarmi a casa un simpatico ed aligneo esc, sta a vedere che nel weekend tolgo la scritta "coming soon" dalla firma
Vecchio 11 dicembre 13, 15:17   #48 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Immagini: 15
Quì spiegano come farselo...post #2
Ball Link Reamers - HeliFreak
Vecchio 11 dicembre 13, 15:35   #49 (permalink)  Top
mercì !
Vecchio 11 dicembre 13, 20:06   #50 (permalink)  Top
L'avatar di oscar1977
Data registr.: 25-06-2012
Residenza: garlasco
l'ho preso anche io l'alesatore, ma i ball link dello style sono inalesabili!!!!!! sti cinesazzi!!!
esperienza è il nome che diamo ai nostri sbagli
oscar1977 non è collegato   Rispondi citando
principiante cerca consigli tommy88 Aeromodellismo Ventole Intubate 7 03 luglio 09 13:59
Principiante Cerca Amici A Milano gio75 Elimodellismo Principianti 13 25 febbraio 09 07:44
principiante cerca consigli... teo78 Elimodellismo Principianti 4 07 novembre 08 14:02
Principiante in cerca di consigli toxsysdwn Elimodellismo Principianti 14 13 luglio 08 22:13
Principiante in cerca di consigli RIBBECK Elimodellismo Principianti 6 25 ottobre 05 12:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:21.
