Vecchio 22 novembre 13, 21:53   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 22-11-2013
Residenza: Mozzanica
aiutatemi align trex500 E super combo
Inanzitutto saluto tutti, mi sono appena iscritto al forum e chiedo scusa se commetto qualche errore.
Ho ritirato da poco trex500 praticamente come nuovo tutto marchiato align.
sono alle prime armi, per ora ho usato il blade 120sr e simulatore
Uso come radio una DX9 che ho settato usando la guida con lo 0 a metà gas in norml.
ho portato il gas al 75% ma 63% di passo e aumentando ancora ma l'eli non si smuove da terra.
portato in negozio x un controllo anche il tipo provando vari settaggi ma niente da fare, cosa può essere?
E montato tutto come da manuale,controllato più volte.
ringrazio anticipatamente ciao
maurizio72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 novembre 13, 22:16   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 16-06-2009
Residenza: Milano
Immagini: 15
Benvenuto.
Strano che anche il commerciante non sia riuscito.
Domanda:
dato che l'hai assemblato, il rotore gira in senso orario?...quando dai gas il piatto deve salire per dare passo positivo, lo fa??
Le pale sono montate correttamente?
P.s. Queste prove dove le hai fatte?...all'aperto vero?
laser02 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 novembre 13, 22:29   #3 (permalink)  Top
si gira in senso orario il rotore si alza le pale sono esatte è tutto come da manuale.
ho provato prima a banco senza pale poi montate e all'aperto ho spinto quasi 80% di gasma niente, eppure le pale sono inclinate.
il negoziante lo ha provato con gas 95% e passo -13 e si èsollevato di 50cm.
batterie 6 S 3000mha
Vecchio 22 novembre 13, 22:41   #4 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Immagini: 15
Originalmente inviato da maurizio72 Visualizza messaggio
-13??...vorrai dire +13°.
posta video del modello se possibile.
Il regolatore è stato regolato sulla massima escursione dello stick del gas della radio con l'apposita procedura?
Ultima modifica di laser02 : 22 novembre 13 alle ore 22:44
Vecchio 22 novembre 13, 22:47   #5 (permalink)  Top
si regolato come da procedura, appena posso posto la foto
Vecchio 22 novembre 13, 22:49   #6 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Immagini: 15
Anche video della fase di spool up
Vecchio 22 novembre 13, 22:56   #7 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di atomas72
Data registr.: 16-04-2007
Premetto che cominciare con lo zero a centro stick non è una soluzione sempre felice (soprattutto se si utilizza un passo negativo eccessivo) per un principiante.
Prima di arrivare a parlare di percentuali di gas e passo due considerazioni:
- di norma si deve settare la corsa del gas tramite una procedura per dare alla ricevente il limite minimo e massimo dello stesso. Se non si fa questa procedura il rotore potrebbe non girare alla dovuta velocità;
- altra questione è che bisogna misurare l'incidenza delle pale per verificare che corrisponda a quanto ci si aspetta.
In sostanza se l'elicottero non si alza è perchè ha il passo corretto ma un limitato numero di giri rotore, un giusto numero di giri ma passo insufficiente oppure passo e gas sono sballati entrambi.
"C'è una forza motrice più forte del vapore, dell'elettricità e dell'energia atomica: la volontà."
Albert Einstein
atomas72 non è collegato   Rispondi citando
align-t-rex 100s super combo rtf cinese.na Elimodellismo Principianti 25 23 settembre 17 19:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:32.
