Vecchio 22 novembre 13, 23:44   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 16-06-2009
Residenza: Milano
Immagini: 15
62%gas -4° di passo?
continuo a non capire...ma se è così ovvio che non si alza.
E' il - (meno) che mi preoccupa.
Ultima modifica di laser02 : 22 novembre 13 alle ore 23:54
laser02 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 novembre 13, 23:58   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 22-11-2013
Residenza: Mozzanica
62% non e' il gas ma il passo impostato sulla radio che dovrebbe corrispondere ai 4° con gas al 66% cosi ha messo il negoziante poi ha aumentato il gas all'75% con passo al 65%.
maurizio72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 novembre 13, 00:00   #13 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Immagini: 15
Originalmente inviato da maurizio72 Visualizza messaggio
Si ho sbagliato io ma tu metti sempre il segno meno come per i 13°...scusa se poi uno va in casino
Direi a questo punto di rivedere tutto il setup con il commerciante.
Vecchio 23 novembre 13, 00:07   #14 (permalink)  Top
Scusami te e da due giorni che sto' smanettando e misto' fondendo il cervello
Ma con un 65% e 4°di passo dovrebbe alzarsi?
Vecchio 23 novembre 13, 01:45   #15 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Immagini: 15
Parliamo di gradi....4° gradi di passo, ok, ma con che % di motore???
É come esponi le cose che dimostra che hai un po' di confusione.
Di solito (come ha fatto notare Atomas) per chi inizia, una curva con 0° al centro non é proprio da principianti.
Di solito quando lo stick é al centro si dovrebbe avere a circa 5 ° e la fase in cui il modello si alleggerisce su i suoi pattini.
L`hovering dovrebve essere intorno ai 6 / 6,5 ° ricorda peró che il motore dovrebbe essere intorno al 65 / 70% altrimenti non ti stacchi dal suolo, consumi inutimente e rischi di sovvracaricare il motore e/o il regolatore se i giri sono bassi e tu insisti col passo.
Comunque sul manuale c'é tutto, curve e % e posizioni.
Che sono una base di partenza poi il principiante piano piano affinerá.
Vecchio 23 novembre 13, 12:16   #16 (permalink)  Top
Scusate ma mi sto spiegando male io.
La dx 9 il passo e in % non in °.
Lo 0 a meta gas lo intendevo x l'allineamento delle pale con strumento.
Il negoziante mi ha messo 65% gas con un 64% di passo che dovrebbe corrispondere a 4° al centro gas.
Comunque oggi torno da lui e ricontrollo tutto grazie
Vecchio 23 novembre 13, 12:48   #17 (permalink)  Top
L'avatar di G.Roberto
Data registr.: 11-09-2009
Residenza: Anzio
Invia un messaggio via Yahoo a G.Roberto
Consiglio...di uno che ha fatto le tue stesse esperienze...LASCIA STARE I NEGOZIANTI!!
Loro vendono e spesso [non sempre] non volano e se volano non vanno oltre l'hovering!
E ovviamente si propongono di insegnare le basi....
Affidati a qualcuno che è un elimodellista e che magari frequenta un campo volo!
Fare un BUON setup di un eli è VITALE per un principiante!
Meglio se riparti da zero e ti fai aiutare dal forum piuttosto!!
G.Robe
Barbonevolante!
G.Roberto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 novembre 13, 14:42   #18 (permalink)  Top
L'avatar di volopocomavolo
Data registr.: 07-01-2013
Residenza: Ostia Antica -RM
Immagini: 29
Originalmente inviato da G.Roberto Visualizza messaggio
Quoto in pieno.
GAUI X5
GAUI HURRICANE 550
SPEKTRUM DX9
volopocomavolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 novembre 13, 14:53   #19 (permalink)  Top
Ok mi compro il misuratore di passo e faccio tutto da zero.
E cerchero un campo volo
Grazie x il momento.
Vecchio 23 novembre 13, 15:45   #20 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Immagini: 15
Nel caso fossi in difficoltà potresti fare un giro a Milano....
http://www.baronerosso.it/forum/elim...ml#post4038123
align-t-rex 100s super combo rtf cinese.na Elimodellismo Principianti 25 23 settembre 17 19:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:13.
