Vecchio 20 novembre 13, 13:54   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Zonalimitatore
Data registr.: 29-11-2007
Residenza: Brescia
Pale più lunghe...Cosa succede?
Scusate la domanda,ma mi è sorta in pausa pranzo....
Cosa succede se al mio 450 che monta pale da 325 gli vado a montare delle pale più lunghe?
E per i palini di coda?
Xperience 3D 450 v2 mod
CB:SkyRc imax b6 mini
Zonalimitatore non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 novembre 13, 14:25   #2 (permalink)  Top
L'avatar di DoTuttoPasso
Data registr.: 17-12-2007
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via MSN a DoTuttoPasso
Ciao,
perdonami se ti rispondo con un'altra domanda, ma forse facciamo prima: cosa vuoi ottenere dal modello? Agilità? Fai 3D? E' una riproduzione?
Prima di tutto credo tu debba verificare che le pale non arrivino mai a toccare i palini dell'elica di coda. In un secondo momento mi vien da pensare che pale più grandi comportano una massa rotante maggiore, ma anche una superficie portante maggiore. Detto questo probabilmente ti ritroveresti un rotore che necessiterà di una minore rotazione per garantire lo stesso sostentamento (buono per una riproduzione), ma allo stesso tempo la massa si farebbe sentire in termini di manovrabilità e reattività. Probabilmente cambiano anche gli assorbimenti di corrente con ripercussioni su autonomia e vita delle batterie.
P.S. alcuni modelli da F3C come l'hirobo Freiya negli anni sono stati modificati aumentando la lunghezza delle pale ma allo stesso tempo riducendo le dimensioni della testa, lasciando quindi intatta la misura del rotore; a detta di esperti questa modifica dovrebbe garantire una maggior precisione del modello.
Marco Consumi_Firenze
DoTuttoPasso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 novembre 13, 15:25   #3 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Capisco.
La mia era solo una curiosità che m'è saltata in mente!!!
Io son passato ora ad un clone del trex, ma ancora ho troppa paura a farlo alzare.:confused::confused::confused:
Il mio obbiettivo è riuscire a controllarlo in modo quasi perfetto (facendogli fare ciò che i miei pollici fanno)e un bel hovering senza mille correzioni!
Non penso proprio al 3d....troppo lontano per me!!!! Io punterei sul fare del volato/sportivo
Inviato dal mio cellulare!!!!!
Vecchio 20 novembre 13, 16:08   #4 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da Zonalimitatore Visualizza messaggio
Capisco.
Allora ne riparliamo quando: prima di tutto avrai alzato il modello da terra, dopo, quando avrai imparato a fare hovering col modello in tutte le posizioni rispetto a te... prima di lanciarti in modifiche e sperimentazioni, conviene che tu comprenda cos'hai già tra le mani.
Ciao e buoni voli!
Vecchio 20 novembre 13, 17:52   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Mattia90
Data registr.: 09-08-2011
Residenza: Alba
Posso aggiungere che per alcuni modelli esistono i kit per lo stretch che consiste nel mantenere la meccanica del modello originale ma cambiando pale, e allungando il tubo di coda.
Ad esempio per il mini protos esiste il kit con pale da 350 e tubo di coda allungato, cinghia allungata ed accessori.
Ci sono pro contro bisogna anche tenere in considerazione che la potenza richiesta è maggiore, quindi bisogna passare alle 6S oppure almeno alle 4s con relativa nuova motorizzazione.
I miei esperimenti Youtube_Mattia90
Keep calm and DIAVOLIFUMANTI!
Mattia90 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 novembre 13, 19:02   #6 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Capisco! !!
Grazie mille per la dritta
sistema FASST e prolunghe lunghe lunghe servi teobeer Radiocomandi 12 31 agosto 11 11:22
pale più lunghe su trex450 cobraonethree Elimodellismo Motore Elettrico 10 23 marzo 10 22:46
Cambio pale elicottero 3ch: se le prendo più lunghe che succede? Dani-88 Elimodellismo Motore Elettrico 4 13 febbraio 09 13:49
pale piu lunghe t-rex 500 jaco-rc Elimodellismo Acrobazia 0 04 gennaio 09 15:31
Posso montare pale più lunghe? Jincosp Elimodellismo Principianti 1 17 febbraio 06 20:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:41.
