16 dicembre 13, 09:38 | #51 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Su simulatore puoi simulare il vento a varie intensità, anche aumentare o diminuire l'effetto suolo, puoi fare di tutto, tranne la paura ovviamente. | |
17 dicembre 13, 08:07 | #52 (permalink) Top |
User | belli
si ora cstano 32 euro . ma ci entrano o devo limare qualcosa? hanno pure i ricambi. ps ho controllato bene la radio ... avevo un ritrdo dhely del 25 sul piatto puo essere che mi dava l effetto impenneta? visto che alettoni e passo stavano a 10? di ritardo dely?
__________________ scorpione73 |
17 dicembre 13, 09:30 | #53 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-04-2008 Residenza: Firenze
Nel MiniTitan V1 gli HS65 entrano con minime modifiche (mi pare una limatina ai supporti e un paio di mm di spessore sotto ogni servo). Nel V2 non entrano a meno di aprirli e limarne il guscio per spostare il punto da cui esce il cavetto. Anche io sul mio V2 ho gli ACE. Per quanto riguarda l'impennata, hai controllato di avere il centro di gravità nel punto giusto? Se tieni l'elicottero per la flybar (messa perpendicolare alla coda!) deve stare orizzontale. Se pesa di coda prova a spostare la batteria più avanti. Dovrebbe bastare se non hai un servo di coda che pesa mezzo kg!
__________________ 1) Honey Bee FP 2) Mini Titan (V1 e V2) 3) Paracopter 4) Ultra-Micro J-3 Cub 5) Blade msr 6) Ultra-Micro T-28 Trojan 7) Team Losi Mini T 8) Blade mcpx 9) Turnigy 1/16 Nitro Buggy 10) Basher Nictro Circus 1/10 SCT |
20 dicembre 13, 19:23 | #57 (permalink) Top |
Hai fatto bene il setup del piatto? Se metti in hold (motore spento) e vai su e giù di collettivo il piatto rimane orizzontale, vero? Né il peso in punta né troppo trim possono essere una buona soluzione. Inviato dal mio HTC Wildfire S A510e con Tapatalk 2
23 dicembre 13, 17:59 | #58 (permalink) Top |
User | infatti
ora sto aspettando gli ingranaggi di ricambio. poi riprovo mi sa che il servo centrale saliva in ritardo rispetto ai laterali . poi ho controllato la radio ed aveva un set up di meno 25 sul dely. ora li ho portati tutti uguali. ma posso settare i gradi a meno di dieci per salire piu dolcemente?
23 dicembre 13, 20:06 | #59 (permalink) Top |
Setta il piatto come sul manuale, poi eventualmente metti un rate inferiore al 100% sulla radio. Se non ce l'hai prendi un arnese x livellare il piatto. Volevo metterti il link al mio ma apparentemente non esiste più, era per l'Esky King ma si adatta bene al MiniTitan, credo ai tempi me lo avesse indicato qualcuno... Inviato dal mio HTC Wildfire S A510e con Tapatalk 2
24 dicembre 13, 08:08 | #60 (permalink) Top |
User | si si
si si con il v2 ti danno la dima per mettere il piatto perfetto . è una boccola di plastica che forniscono con una mascherina per le misure dei tiranti. quello è ok . volevofare qualche ripresa dall alto a casa mia . ma per ora questo sogno rimarrà obsoleto. vabbè aspettiamo
MINI TITAN strappi di coda | manuvel | Elimodellismo Principianti | 17 | 10 agosto 07 15:23 |
servo di coda mini titan | marcofavar | Elimodellismo in Generale | 5 | 13 luglio 07 14:38 |
Problema coda mini titan | Flavio970 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 30 giugno 07 23:22 |
Coda del Mini Titan | antocap231 | Elimodellismo Motore Elettrico | 9 | 08 maggio 07 10:21 |
Settaggio coda Mini Titan | Runez | Elimodellismo Principianti | 0 | 21 aprile 07 18:28 |
