Vecchio 09 dicembre 13, 16:03   #41 (permalink)  Top
L'avatar di simonimoto@hotmail.it
Data registr.: 05-11-2013
Residenza: morlupo
Invia un messaggio via AIM a simonimoto@hotmail.it
t6j
quindi giro quella con i scattini e inverto quella del gas?
scorpione73
simonimoto@hotmail.it non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 dicembre 13, 16:06   #42 (permalink)  Top
Data registr.: 16-06-2009
Residenza: Milano
Immagini: 15
Originalmente inviato da simonimoto@hotmail.it Visualizza messaggio
per il volo 3 d . so che è presto ma è solo una curiosità . le impostazioni che metti sulla radio in indle up servono per il 3 d ... tipo metto una curva gas 90 80 80 80 90 e curva piatto 100 75 0 75 100 . se po fa?
l'Idle up non è solo per il 3D.
Avere una curva gas e passo in normal e una in idle non significa fare 3D ma solo avere il gas con una curva adeguata e idem per il passo che facilitano il volo e anche l'apprendimento.
Però adesso è presto e la curiosità fa fare brutti scherzi....a volte pericolosi!!!
Più che l'idle up mi preoccuperei di impostare lo switch Hold!!!
P.s. ti chiedo cortesemente di scrivere con punti, virgole e maiuscole....a volte leggerti è difficile..
laser02 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 dicembre 13, 16:15   #43 (permalink)  Top
Residenza: morlupo
il problema è che faccio il meccanico da 25 anni e le mani sono un po de legno . e poi con la sinistra non ho il pieno controllo essendo destro . proverò cosi vedo con quale guida vado meglio .
l hold serve per memorizzare la posizione in overing giusto?
scorpione73
Ultima modifica di laser02 : 09 dicembre 13 alle ore 16:22
Vecchio 09 dicembre 13, 16:20   #44 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Immagini: 15
Mode 1 oppure Mode 3 entrambe gas a destra
comunque con la sinistra devi controllare il ciclico completo in mode 3 oppure il ciclico longitudinale e la coda in Mode 1 quindi la sinistra la devi usare comunque.
Fai tanto simulatore.
Vecchio 09 dicembre 13, 16:20   #45 (permalink)  Top
Residenza: morlupo
indle up
a quindi posso mettere in normal tipo gas 0 . 25 .50.75.100 ed in indle un po diversi per farlo salire piu piano o piu veloce a secondo del rapporto giri passo . scusatemi ma quando devo fare una cosa la devo capire fino in fondo senno non ci dormo.
scorpione73
Vecchio 09 dicembre 13, 16:25   #46 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Immagini: 15
Guarda che hai dieci minuti di tempo per editare un messaggio per correggerlo o aggiungere altro
Se continui a mettere nuovi messaggi uno dietro l'altro non ci capiamo più, diventa difficile seguirti!!
Per le curve segui quelle del manuale e poi le affini al campo tra un hovering e l'altro.
L'Hold non serve per memorizzare la posizione in hovering ma per staccare velocemente il gas in caso di caduta e tritare meno roba possibile o in caso si esegua la figura dell'autorotazione.
Vecchio 10 dicembre 13, 07:46   #47 (permalink)  Top
Residenza: morlupo
scusate
ma per autorotazione si intende il giro della morte o ruotare l ely a 360? sono un pivello lo so ma prima o poi volerò conoscendo la macchina fino in fondo.come tutti i mezzi da me posseduti.
scorpione73
Vecchio 10 dicembre 13, 08:14   #48 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di atomas72
Data registr.: 16-04-2007
Let me google that for you
"C'è una forza motrice più forte del vapore, dell'elettricità e dell'energia atomica: la volontà."
Albert Einstein
atomas72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 dicembre 13, 08:05   #49 (permalink)  Top
Residenza: morlupo
grazie atomas
grazie per il consiglio di vedere su google. ho fatto volare il mio mini titan... ma ha grossi problemi di assetto. piu do gas piu si mette a cabrare. sembra si porti un piombo in coda.secondo voi posso aggiungere qualche grammo sulla punta. eppure il regolatore sta sotto la batt e non sotto il pattino. i settaggi del piatto meccanicamente sono fatti perfetti perchè nella confezione ti danno pure una piccola dima. bracci ok precisi .pale fatte a piu 10 e -2 come vostro precedente consiglio per non farlo spiattellale. ma si inpenna come un R1 modificata...c'era solo un po di vento ma allafine ho picchiato e si è appoggiato su un dosso. pale servi dx e sx che palle-.....
scorpione73
Vecchio 16 dicembre 13, 08:09   #50 (permalink)  Top
Residenza: morlupo
a un altra cosa
io uso micro servi ace perchè sono abbastanza economici ma esiste un tipo di cui ti danno i ricambi interni e che non siano proprio di burro come questo?
ricordatevi che sono un meccanico quindi rozzo ed ignorante . ma voglio riuscire a farlo volare. perchè con il simulatore non ci saranno mai vento paura freddo ecc che invece nella realtà ci sono .
scorpione73
MINI TITAN strappi di coda manuvel Elimodellismo Principianti 17 10 agosto 07 15:23
servo di coda mini titan marcofavar Elimodellismo in Generale 5 13 luglio 07 14:38
Problema coda mini titan Flavio970 Elimodellismo Motore Elettrico 7 30 giugno 07 23:22
Coda del Mini Titan antocap231 Elimodellismo Motore Elettrico 9 08 maggio 07 10:21
Settaggio coda Mini Titan Runez Elimodellismo Principianti 0 21 aprile 07 18:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:59.
