24 novembre 13, 16:25 | #51 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Per questo ti suggerisco di leggere e assimilare integralmente questo: http://www.baronerosso.it/forum/elim...ml#post3574972 Nello specifico c'e' anche una sezione dedicata alle lipo grazie alla quale ti toglierai ogni dubbio. Il valore C della lipo e' un coefficiente che determina quanti Ampere e' in grado di cedere una lipo sotto richiesta dell'ESC. Ribadisco: la lipo cede energia sotto richiesta di un esc, quindi non puoi surriscaldare un esc se hai una lipo con molti C, al limite stresserai meno la batterie quando chiederai all'ESC, attraverso il tuo stick, maggiore energia. Comunque tutto ti sara' algebricamente chiaro dopo un approfondita lettura del sopralinkato Thread
__________________ GAUI X5 GAUI HURRICANE 550 SPEKTRUM DX9 | |
25 novembre 13, 02:03 | #53 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-11-2013
sicuramente mi sono perso qualche cosa... ma come è possibile avere un: Align RCE-BL45X Brushless ESC ●Contimuous current:45Amps ●Surge current:60Amps for 15seconds ●Supporting motor types:2 poles to 10+poles in/outrunner brushless motors ●Supporting maximum RPM:2poles=>190,000rpm ●Supporting maximum RPM:6poles=>63,000rpm ●Supporting input voltage:2S~6S ●Supporting battery types: Li-ion/ Li-poly 2~6 cells ●BEC output: 5~6V,current 3A ●Size:58X29.3X21mm ●Weight:47g con un motore : Align 460MX Brushless Motor(3200KV) ●Input voltage:3S ●Max continuous current:46A/68A(5sec) ●Max output power:Approx. 500w/730W(5sec) ●KV value:3200KV ●Dimension:spindle 3.5x29.2x38mm ●Weight:Approx. 87g l'esc non è sottodimensionato? (non dovrebbe essere circa il 20% superiore al consumo massimo) cosa mi sfugge? |
