Vecchio 17 luglio 06, 00:50   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 07-07-2006
Primo volo DF36...non si alza
Oggi prima prova all'aperto....
1 - Installo il training kit...quello con le palle da ping pong;
2 - Do gas e vedo che l'eli, ancora a terra, gira su se stesso.
3 - Trimmo quindi la coda, ma nulla da fare... devo proprio tirare indietro il servo della coda perchè è fissato troppo vicino alla coda stessa.
4 - Ok, adesso l'eli è stabilissimo... non gira più.
5 - Aumento il gas....aumento....aumento....aumento...Azz, sono al massimo!! L'eli è ancora fermo a terra!!
6 - Prova a giocare coi PLZ e PIT... sento che si muove qualcosa, il motore sforza di più, cala di potenza, ma lo stesso non si stacca da terra!
7 - Cambio la batteria, chissà se a furia di settarlo prima, l'ho scaricata (uso Li-Po da 2200mAh)
8 - Riprovo ma niente... tento di dare dei piccoli colpetti alla leva di destra, magari non è bilanciato bene davanti... qualcosina cambia ma è sempre fermo a terra. Dando altri colpetti (rilasciando subito) sulla leva di destra verso dx/sx l'eli saltella, hop...hop...hoooooopppppp CRASHHHHHH!!!!! Spaccate pale principali e ferretti che reggono il tail boom...l'eli è cappottato sul fianco.
Domanda: Perchè non si alzava da terra?? Avete idea di cosa potrebbe essere stato settato male?
Grazie.
cixio79 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 luglio 06, 02:35   #2 (permalink)  Top
L'avatar di kiriku79
Data registr.: 24-02-2006
Residenza: Napoli Fly Hard Model Club
Immagini: 7
Invia un messaggio via MSN a kiriku79
Difetto tipico dei walkera e la poca potenza erogata dai motori.
Montaci subito un brushless o finirai per mangiarti la lipo.
Logicamente tutto cio dopo essere sicuro di aver settato per bene il passo.
Ki va piano va sano e va lontano....
kiriku79 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 luglio 06, 12:20   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 29-06-2006
Residenza: Padova
Ti sei giocato il motore !!
Ho avuto lo stesso problema con il DF37 e lipo.
Con tali batterie il motore domo 5 minuti nn ha più giri sufficienti a tirere sù il giocattolino.
scalippo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 luglio 06, 22:11   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da scalippo
Che significa "ti sei giocato il motore"??
Prima di passare ad un motore "migliore" vorrei poter provare l'eli in volo... fare pratica...e poi magari upgradare il tutto.
Com'è possibile che così non si alza? Ho comprato una bufalata?
Appena lo riparo rifaro tutti i settaggi, poi vi saprò dire.
Ciao e grazie.
Vecchio 18 luglio 06, 00:57   #5 (permalink)  Top
Residenza: Padova
Originalmente inviato da cixio79
Ciao e grazie.
Ciao.
Non prenderla a male ma il motore con le lipo da il tutto per tutto per 5 minuti poi comincia a calare di giri.
Le lipo per i motori Walkera, sono come 2 Ragazzine di 25 anni in mano ad un vecchietto da 70 !!
Il vecchietto non regge !!
Vecchio 18 luglio 06, 22:47   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Emidio
Data registr.: 07-03-2006
Residenza: Grottammare (AP)
Immagini: 8
Ciao e grazie.
Prima di tentare il volo appoggia l'elicottero sul tavolo e controlla il passo delle eliche. Stacca la spinetta del motore e assicurati che con il gas a zero le pale siano piatte.(attenzione.. se necessario intervieni sulla brucola del nottolino posto sotto la pancia dell'elicottero) poi controlla che con il gas a manetta il passo sia lieve o poco più. Non esagerare. Poi considera che se l'elicottero non raggiunge un elevato numero di giri il rotore di coda non ha sufficente spinta per bilanciare la coda. Insomma prima di volare comincia a capire come funziona la meccanica, fai delle prove, leggi i forum (i consigli sono preziosissimi) e non perdere la pazienza :-) ps ma per iniziare non era meglio comprare un DF4? :-)
Emidio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 luglio 06, 23:55   #7 (permalink)  Top
Rispondo a Scalippo:
per quello che sono costate le LiPo, le ragazzine di 25anni me le portavo fuori a cena e dopo a letto alla faccia del vecchietto di 70anni!!!
Rispondo a Emidio:
Eh si, forse era meglio e meno costoso un DF4...ma che ci vuoi fare, prima ho comprato l'elicottero su ebay e poi ho cominciato a leggere i forum: ho fatto tutto al contrario!! E mi sta costando caro in termini di ricambi per il DF36
Vecchio 21 luglio 06, 13:04   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 21-07-2006
ho avuto lo stesso problema ma alla fine ho messo un motore brush tutto ok
flylight non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 luglio 06, 09:59   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 12-01-2006
C'è gente che lo fa alzare originale (NiMh, mtoore originale ecc.).
Io verificherei per bene il passo, come ti è stato suggerito.
Ciao!
zemmuonne non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 07, 16:52   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 09-01-2007
Residenza: Milano
Invia un messaggio via ICQ a AleXX Invia un messaggio via MSN a AleXX
Ciao!
Se leggi bene il Manuale del Walkera c'è scritto in grassetto di NON usare le batteria LiPO con il motore Brush perchè si guasta il motore...
Ho paura che ti sei "giocato" il motore in questo senso...
Saluti!
AleXX
AleXX non è collegato   Rispondi citando
aiutatemi...primo modello,primo volo,PRIMO CRASH!!!! verdino84 Aeromodellismo Principianti 59 10 marzo 09 08:11
DF36 con motore a spazzole e batteria originali:si alza solo 10 cm Stefi59 Elimodellismo Principianti 4 19 febbraio 07 18:22
DF36 Upgrade non si alza più! marcofavar Elimodellismo Principianti 1 24 gennaio 07 16:22
DF36 anche con Lipo 3S non si alza fabionet31 Elimodellismo Motore Elettrico 4 08 giugno 06 00:38
walkera 36, non si alza in volo. ice62 Elimodellismo Motore Elettrico 4 28 novembre 05 15:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:49.
