19 novembre 13, 20:05 | #31 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-05-2012 Residenza: Trieste
__________________ ELI:mCPX,SoloPro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B. | |
19 novembre 13, 20:08 | #32 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-08-2013 Residenza: Ferrara
Però mi ruga anche tenere una cosa che è costata 195 euro senza usarla. Mi sa che se la Devo 10 funziona, vendo la Spectrum 6 canali e tengo il simulatore
__________________ Walkera V450D03 - Walkera V200D03 - Walkera V120D02S - WL Toys V922 - Wl Toys V911 | |
20 novembre 13, 20:05 | #33 (permalink) Top |
E' arrivata la bestia. Ho dovuto riconfigurare tutta la radio, mi sa che i Cinesi erano ubriachi quando hanno settato le curve. Fa impressione veder girare quel rotore In ogni caso il giroscopio a 6 assi è una bomba, non pensavo di poter fare hovering senza problemi in una stanza di 5 x 5 Ovvio che guidarlo sarà un altra cosa Vi saprò dire
20 novembre 13, 20:10 | #34 (permalink) Top | |
Moderatore Data registr.: 16-04-2007
Sono sicuro che avrai letto questa discussione: http://www.baronerosso.it/forum/elim...nito-bene.html
__________________ "C'è una forza motrice più forte del vapore, dell'elettricità e dell'energia atomica: la volontà." Albert Einstein | |
20 novembre 13, 20:25 | #35 (permalink) Top | |
20 novembre 13, 20:37 | #36 (permalink) Top |
Meglio sottolineare e ricordare come la penso in merito: http://www.baronerosso.it/forum/elim...ml#post4025519
20 novembre 13, 20:43 | #37 (permalink) Top | |
20 novembre 13, 21:23 | #38 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-07-2012 Residenza: Vr
ooo, arrivato buona fortuna! ps. bè, se la sera non m,inganna, abituato al v922 il 450 dovrebbe essere molto più stabile
__________________ Elicotteri: Esky Lama V4, WL V911, mCPX BL(hk10 tail) , OXY 3 Radio: DX6i |
20 novembre 13, 21:46 | #39 (permalink) Top | |
Non sarà un problema alzarlo e tenerlo in hovering, praticamente con il giro a 6 assi sta su da solo, il problema sarà cominciare a fare un po di manovre In ogni caso già aver riprogrammato la radio da zero (non so cosa abbiano programmaot i cinesi) e aver fisto che funziona tutto perfettamente (curve e modalità varie comprese) è una bella soddisfazione
21 novembre 13, 13:43 | #40 (permalink) Top |
Prime impressioni. L'eli è arrivato senza manuale, in una scatola del V450D01, ma non è un problema, con quello che ho speso va benissimo (dogana e tasse 27 euro) . Doveva essere un RTF, ed in effetti lo era (hovering OK) ma la radio era settata da schifo, curve passo e motore a caso a parte quella standard, inoltre i sub trim erano al massimo sia per alettoni che per elevatore, infatti il monitor della radio mi dava i centro stick completamente fuori dalla zona centrale. Quindi ho rifatto tutta la configurazione della radio (curve gas e passo, D/R e EXP, settaggi vari) e poi ho fatto lo "zero" meccanico. Ora l'eli sta in hovering perfetto con i subtrim quasi centrati (+8 alettone e +3 elevatore) e ovviamente i trim a zero. Inoltre ho dovuto diminuire il passo massimo in quanto il piatto arrivava quasi alla corsa massima sforzando un po. Questo per quanto riguarda come è arrivato l'eli. Per il resto la qualità generale sembra buona, soprattutto la parte piatto e meccanismi di coda, il telaio sembra molto robusto, plastica molto resistente, forse si tropporigida. Forse le pale non sono proprio perfette, perchè quando tolgo gas e diminuiscono i giri c'è un punto dove vanno in risonanza (quando il passo diventa negativo, l'ho impostato solo a - 5 in modalità normale perchè anche a -10 se ti scordi che è un passo variabile invece di atterare sbatte per terra, penso che -5 sia sufficiente all'esterno in caso di vento per portarlo giù se c'è bisogno). Per ora l'unica cosa davvero triste sono i servi, o meglio le levette di comando, quando ho svitato quella del comando elevatore, si è portata dietro tutto il filetto, la plastica è più tenera del burro, e ho svitato con cautela. Volevo far notare quanto siano sacrosante le raccomandazioni di controllare gli eli anche se sono RTF. Nel mio ad esempio cosa hanno fatto i cinesini per consegnarlo RTF in fretta senza perdere troppo tempo ? Per farmi vedere i trim al centro hanno dato giù di brutto con i subtrim, però siccome non bastava hanno allungato il rinvio del servo, ho svitato di mezzo giro la testina e si è sfilata. Poteva succedere in volo. Ora è tutto perfetto, rinvii belli avvitati, subtrim a zero, trim a zero, hovering ottimo.
Spektrum DX7s : parti di ricambio | mgaproduction | Radiocomandi | 15 | 01 ottobre 12 14:16 |
Parti di ricambio Ansmann | kuter | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 1 | 09 febbraio 12 20:37 |
parti di ricambio | besutti | Aeromodellismo Alianti | 0 | 31 agosto 10 15:21 |
