Vecchio 12 luglio 06, 21:21   #21 (permalink)  Top
L'avatar di kiriku79
Data registr.: 24-02-2006
Residenza: Napoli Fly Hard Model Club
Immagini: 7
Invia un messaggio via MSN a kiriku79
Credo non sia normale pero' avere -11 gradi di passo con lo stik a 0 un po troppi..........
Ki va piano va sano e va lontano....
kiriku79 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 luglio 06, 21:30   #22 (permalink)  Top
L'avatar di gotosan
Data registr.: 10-03-2005
Originalmente inviato da kiriku79
Ed hai perfettamente ragione! nella curva Normal a 0% il passo dovrebbe esser di un -5, il -11 và messo solo nella curva per 3d (idle2).
gotosan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 luglio 06, 22:12   #23 (permalink)  Top
Data registr.: 03-07-2005
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da Abusus
sto aspettando il tuo stesso t-rex
fai sapere che interessa anche a me , che motere monta il tuo ?
3550 kv pero con regolatore 25A
MauroS non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 luglio 06, 22:14   #24 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
invece è giusto, in idle2
Ma io per il normal usa la curva dal 50% al 100% quindi passo da 0 a +11.
Vecchio 12 luglio 06, 22:40   #25 (permalink)  Top
Immagini: 7
-Non so forse non so spiegarmi o sei tu duro a capire.........???
-Devi partire con lo stik a 0 con almeno -3 gradi come hai visto c e ki ti consiglia di partire con -5 gradi con lo stik a 0.
-Poi non e normale partire con la curva del passo a 50% di motore !!
Il passo deve cominciare a muoversi gia dai primi scatti di motore e partire da -3 o -5 (dipende dalla guida) per arrivare ad un massimo di 7 8 gradi con motore al massimo adesso ke inizi e poi puoi personalizzare come vuoi........
Non so se sn confuso io o tu
Vecchio 12 luglio 06, 22:53   #26 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
non è che sono duro a capire ..... ma anche sul sito di trextuning nella guida su come settare il trex, viene spiegato che sulla radio in modalita normale la percentuale 50% del passo deve corrispondere al passo 0. In modo tale che i valori sopra il 50% daranno passo positivoe quelli da 0 a 50% daranno passo negativo (utilizzati con idleup 1 e 2).
Per cui se devo avere in modo normal qualche grado negativo sul passo al minimo, basta che io setti il primo punto al 40%.
Vecchio 13 luglio 06, 10:27   #27 (permalink)  Top
L'avatar di gotosan
Originalmente inviato da MauroS
Se setti il primo punto con troppi pochi gradi in negativo non avrai mai motore sufficiente se non prima di arrivare a +2 gradi, quindi considerando la curva normal con partenza del motore da 0 ritengo corretto avere qualche grado negativo in più all'inizio curva.
Ovviamente sono comunque preferenze che dipendono dallo stile di pilotaggio.
Un saluto
Riccardo
Vecchio 13 luglio 06, 10:40   #28 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
ok, mettero il primo punto a 35% (circa 4 gradi negativi) e poi gli altri punti come ho gia settato in modo da avere una curva di risposta morbida ed arrivare al massimo a +7/8 gradi. Per il momento non mi serve avere tanta spinta a disposizione.
Astinenza da pilotaggio!! Poldo111850 Modellismo 15 10 marzo 09 14:47
Problemi Di Pilotaggio Walkera 68b GUNSMACHINE Elimodellismo Principianti 0 05 settembre 07 23:31
Difficoltà di pilotaggio fra 2 modelli MrWhite Aeromodellismo Volo Elettrico 0 02 dicembre 06 14:05
Un pilotaggio indoor strabiliante FlyDave Aeromodellismo Volo Elettrico 10 31 maggio 06 12:49
Lezioni teoriche di pilotaggio FlyDave Elimodellismo in Generale 3 16 gennaio 06 21:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:51.
