Vecchio 12 luglio 06, 16:20   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 03-07-2005
Residenza: Trieste
....si ma come misuro i giri del rotore ????
Io ho provato l'escursione (in modalità trhottle hold) e funziona perfettamente da -10 a + 10 circa.
Poi ho fatto la curva normal partendo dal 50% come primo valore (in modo da usare solo la parte positiva del passo).
MauroS non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 luglio 06, 16:52   #12 (permalink)  Top
L'avatar di kiriku79
Data registr.: 24-02-2006
Residenza: Napoli Fly Hard Model Club
Immagini: 7
Invia un messaggio via MSN a kiriku79
Ci vuole il misuratore di giri se non lo hai puoi farti aiutare su di un campo ma con una curva motore 0 25 50 75 100 non dovresti avere grossi problemi.
Considera che piu giri fa il rotore e piu stabilita' avrai,logicamente senza esagerare io ho una curva 0 35 60 85 100 e sono quasi costante con 2200 giri in hovering.
Ki va piano va sano e va lontano....
kiriku79 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 luglio 06, 17:01   #13 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
ma scusa, la curva passo non dovrebbe partire dal 50% (pari al passo 0 gradi) dato che si usa solo il passo positivo in normal ??
I valori da 0 a 50% dovrebbero essere quelli del passo negativo da usare in idleup .....
Vecchio 12 luglio 06, 17:07   #14 (permalink)  Top
Immagini: 7
Io ti davo i valori della curva del motore per non avere troppi o pochi giri
La curva del passo deve partire fin dal primo punto se non hai il misuratore di passo non puoi settare il modello ne in normal ne in idle up!
Come fai ad essere sicuro che al 50% hai 0 gradi di passo?
Vecchio 12 luglio 06, 17:20   #15 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
Al 50% ho le squadrette dei rinvii perfettamente verticali (ho il modello CDE standard con piatto 120°), e a occhio sembra che in quella posizione anche le pale siano a 0 gradi (oggi proverò con uno speciale goniometro che ho trovato sul lavoro).
Per cui andando a 0% mi ritrovo il passo tutto negativo ed al 100% tutto positivo.
Credo che dovrei fare una curva del passo che inizi dal 50% e arrivi al 70% (tanto per cominciare) in modo da rendere meno potente il trex.
PS: Mi dispiace MSN non lo uso, l'ho proprio disinstallato del tutto.....
Vecchio 12 luglio 06, 17:25   #16 (permalink)  Top
Immagini: 7
E sei sicuro che l escursione dei servi ti permetta di avere -10 gradi con lo stik a 0??
Vecchio 12 luglio 06, 17:29   #17 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
No, infatti oggi provo con questo goniometro.......
Vecchio 12 luglio 06, 20:21   #18 (permalink)  Top
L'avatar di gotosan
Data registr.: 10-03-2005
Originalmente inviato da MauroS
Se fai il setup come ti ho detto troverai assolutamente inutile il goniometro..
la curva normal và bene con un leggero passo negativo al minimo in modo da riuscire a portar giù l'ely anche con un pò di vento.
più che limitare il passo massimo devi lavorare su quello verso il minimo fino a che non hai un comando morbido che ti permette di gestire in tranquillità la quota.
Un saluto
Riccardo
gotosan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 luglio 06, 20:46   #19 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
Risolto.
Allora, i comandi erano gia giusti: al 50% della curva il passo era a 0.
Quindi a 0% ho passo -11 e al 100% ho passo +11 (controllato oggi con il goniometro).
Quindi ho addolcito la curva verso la metà dello stick ed ho ridotto i valori massimi di passo e gas (almeno fino a quando non prendo più confidenza con il mezzo).
I valori che ho messo sono:
Gas 0 40 65 85 100
passo 50 70 83 85 90
Ora il funzionamento è molto più morbido perchè da un quarto a tre quarti della corsa dello stick mi ritrovo che il motore varia dal 40% al 85% ed il passo dai +3 ai +6 gradi circa.
Vecchio 12 luglio 06, 21:09   #20 (permalink)  Top
Data registr.: 18-04-2005
ciao fai in modo di avere il passo negativo anche solo di qualche grado se non scende piu ...
io sconsigliavo di mettere il passo a -10 per evitare che in caso di errore venisse giù come un proiettile . per addolcire i comandi hai provato anche a dare dual rate ?e a mettere i rinvii nei buchi più vicino ?
sto aspettando il tuo stesso t-rex
fai sapere che interessa anche a me , che motere monta il tuo ?
Abusus non è collegato   Rispondi citando
Astinenza da pilotaggio!! Poldo111850 Modellismo 15 10 marzo 09 14:47
Problemi Di Pilotaggio Walkera 68b GUNSMACHINE Elimodellismo Principianti 0 05 settembre 07 23:31
Difficoltà di pilotaggio fra 2 modelli MrWhite Aeromodellismo Volo Elettrico 0 02 dicembre 06 14:05
Un pilotaggio indoor strabiliante FlyDave Aeromodellismo Volo Elettrico 10 31 maggio 06 12:49
Lezioni teoriche di pilotaggio FlyDave Elimodellismo in Generale 3 16 gennaio 06 21:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:52.
