Vecchio 15 settembre 13, 22:59   #1 (permalink)  Top
L'avatar di pan73
Data registr.: 07-02-2010
Residenza: torino
bec per t rex 500 da infusolare
Salve,
a breve riceverò la testa 5 pale da montare sul mio 500 che in seguito metterò in fusoliera hughes dell'align.Attualmente non uso nessun bec esterno ma alimento il tutto con in bec integrato all'esc ( align 70 ) dovendo però usare un gyro flybarless per meglio gestire il multipala ed avendoo quindi un maggiore consumo chiedevo quale lipo potrei usare per alimentare i servi e come collegare il tutto? ciao grazie.
pan73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 13, 02:22   #2 (permalink)  Top
L'avatar di pan73
Residenza: torino
Cosa ne pensate se usassi questo:C.C. SBEC 10A Switching Regulator?usando un esc che ha già il bec integrato dovrei staccare il filo rosso dell'esc giusto?inoltre mi confermate che posso usare il bec in questione con la 6s che uso per il motore?ciao grazie.
Vecchio 16 settembre 13, 09:34   #3 (permalink)  Top
L'avatar di bladebuster
Data registr.: 02-10-2011
Residenza: milano sud
Originalmente inviato da pan73 Visualizza messaggio
Corretto: 10 amps è la taglia giusta, anche abbondante , per un 500, tantopiù se in fuso.
E' idoneo alle 6s, e per cablarlo devi togliere il positivo dalla spinetta dell'ESC (suggerisco di estrarla e isolarla con termoretraibile, cosi un domani potrai ri-adoperarlo altrove).
Se il FBL te lo consente, suggerisco di entrare con la spinetta del BEC direttamente sull'unità FBL ((leggi a fondo le istruzioni, o chiedi, se hai dei dubbi, circa le corrette modalità di cablaggio): la RX verrà alimentata indirettamente dal FBL: in questo modo eviti i colli di bottiglia elettrici sul power-bus della RX, e la corrente va direttamente ai servi dal powerbus del FBL, che in genere è ben dimensionato.
bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
bladebuster non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 13, 13:19   #4 (permalink)  Top
L'avatar di pan73
Residenza: torino
Originalmente inviato da bladebuster Visualizza messaggio
Ciao,
grazie innanzitutto per la risposta.Per la configurazione del bec in questione posso usare il cavetto che uso per settare il talon 90 della C.C. ? ciao grazie.
Vecchio 16 settembre 13, 13:24   #5 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 02-05-2013
Residenza: se posso al campo
si il castle link, stesso cavetto multifunzione che usi per il talon90
sim76 non è collegato   Rispondi citando
hk 600 da infusolare...? pan73 Elimodellismo Riproduzioni 137 20 marzo 14 01:23
t-rex700n....si può infusolare? TomCat Elimodellismo Riproduzioni 5 27 marzo 12 20:10
BEC originale T-Rex 500 lello661 Elimodellismo Motore Elettrico 4 16 maggio 09 20:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:19.
