Come si fa una virata con un hely? - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 06 aprile 06, 10:40   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 04-04-2005
E' una domanda stupida ma per un principiante è molto importante....
Non riesco,neanche con il simulatore a fare una virata decente.
Potreste insegnarmi quali sono le manovre standard per fare una virata?
Davide
DavideDR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 aprile 06, 10:48   #2 (permalink)  Top
L'avatar di sbronzolo
Data registr.: 28-12-2005
Residenza: ROMA
Io faccio così:
1)Elicottero cammina dritto
2) inclino leggermente il piatto a sx o dx , dipende da dove vuoi virare
3) bilancio con il rotore di coda assecondando il muovimento della virata, se viro a dx il rotore di coda lo porto verso sx
4) e durante il tutto faccio leggermente cabrare l'ely, così stringo di più la virata.
P.S. è tutta questione di abitudine, questo è il mio metodo non so se sia quello ufficiale(ma a me funziona), se fai la virata molto veloce cabra e inclina l'ely di più.
Ciao.
sbronzolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 aprile 06, 16:14   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 26-10-2005
Residenza: Modena
esatto, anche io penso si facica cosi.......curiosita': x portare la coda a sinistra muovi lo stick relativo verso destra o sinistra?
power83 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 aprile 06, 22:00   #4 (permalink)  Top
g14c0m0
Guest
Messaggi: n/a
Per un principiante penso si capisca meglio dicendo che lo stick relativo alla coda va mandato nella stessa direzione dello stick del roll .... quindi se viro a dx, sia lo stick del roll che quello della coda devono andare a dx ( logicamente nella giusta proporzione ) .... fermo restando il nick per sostenerlo ;)
Andando per gradi :
1) Colpetto di nick per fargli mettere il muso leggermente a cabrare
2) Roll nella direzione in cui si vuole virare
3) Coda sempre nella stessa direzione per far si che essa rimanga parallela al terreno o a limite rivolta verso l'alto.
4) Una volta terminata la virata, con il roll si addirizza il modello.
ciao, Giacomo
  Rispondi citando
Vecchio 30 aprile 06, 22:04   #5 (permalink)  Top
Residenza: Modena
spiegazione esemplare, un applauso
ps: cmq anche io avevo qlc dubbio come si era capito..
Vecchio 01 maggio 06, 01:11   #6 (permalink)  Top
L'avatar di kiriku79
Data registr.: 24-02-2006
Residenza: Napoli Fly Hard Model Club
Immagini: 7
Invia un messaggio via MSN a kiriku79
Originalmente inviato da g14c0m0
Non credo(Sempre da principiate ke una buona virata si faccia cosi)
Vedo Molto piu giusta la spiegazione di Sbronzolo........
Se viri verso dx la coda si va a spostare sx........
Se viri a dx e sposti la coda a dx credo ke non farai altro ke restare diritto
Ki ne sa di piu e ben accetto......
Ki va piano va sano e va lontano....
Ultima modifica di kiriku79 : 01 maggio 06 alle ore 01:16
kiriku79 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 maggio 06, 09:25   #7 (permalink)  Top
g14c0m0
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da kiriku79
Se leggi bene io parlo dello "stick della coda" e non della coda ( quindi virata a dx, entrambi gli stick a dx, virata a sx, entrambi gli stick a sx )
saluti
  Rispondi citando
Vecchio 01 maggio 06, 15:15   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Mirav
Data registr.: 23-05-2005
Residenza: Roma/Abu Dhabi
Immagini: 15
io aggiungerei di dare un po di passo, specialmente se siete veloci o vedrete il modello scivolare di lato... fino a terra.
Riassumendo roll da una parte
accompagno con la coda nello stesso verso e do un po di passo.
"Donne e Rotori, gioie e dolori"
Mirav non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 maggio 06, 15:48   #9 (permalink)  Top
L'avatar di luca bianchessi
Data registr.: 09-06-2005
Invia un messaggio via MSN a luca bianchessi
se io viro a dx, la coda deve muoversi verso sx!!
cmq quoto mirav, bisogna aumentare un po' motore\o passo.
ciaoooo
luca bianchessi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 maggio 06, 16:07   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Mirav
Immagini: 15
Originalmente inviato da luca bianchessi
ciaoooo
Ariquoto, non facciamo confusione, lo stick del ruotino comanda il muso del modello non la coda. lo stick a dx il muso a dx.
La Virata Robby Naish Aeromodellismo Principianti 1 13 gennaio 07 20:04
Virata con AVCS/Normal maxmax Elimodellismo in Generale 1 25 settembre 06 13:19
Si,ma la virata?!?!? stefymtb Aeromodellismo Alianti 20 11 settembre 06 22:33
Problema in virata GigiX Elimodellismo Principianti 10 17 luglio 06 23:13
Virata solo a sx Pepitos Aeromodellismo Volo Elettrico 22 09 settembre 05 14:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:25.
