Smontare tail boom Dragonfly 36 (o zoom, o trex...) - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 08 luglio 06, 21:55   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 12-01-2006
Ciao a tutti.
Come da titolo, potreste indicarmi la via da seguire per smontare il tubo di coda del 36 (va bene anche se avete uno zoom o trex, credo...)? Non riesco a capire da che parte cominciare, ho paura di danneggiare la cinghia... grazie a chiunque vorrà aiutarmi.
zemmuonne non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 luglio 06, 00:01   #2 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Data registr.: 27-10-2003
Residenza: Palermo
Immagini: 14
allenta le viti che bloccano il tubo al telaio in modo da diminuire la tensione della cinghia, allenta le brugole dell'ingranaggio della cinghia che si trova sull'asse del portapale del ruotino di coda e sfilalo, dopo di ciò puoi sfilare il tubo dalla sua sede nel telaio
"Volo ergo sum"
Vecchio 09 luglio 06, 14:26   #3 (permalink)  Top
Grazie Cadal, ho fatto!
Senti, una curiosità: se faccio girare il rotore principale con le mani, gira anche il rotore di coda, ma il tutto non è fluido, anzi fa resistenza. Vedo che l'ingranaggio principale (collegato al motore) ne ha sotto un altro (c'entra con l'autortoazione?), ed è quest'ultimo a girare se giro il rotore a mano. Tutto normale? Grazie!
Vecchio 09 luglio 06, 15:09   #4 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Residenza: Palermo
Immagini: 14
Come sai non sono un conoscitore di 36 nè di Trex, non sò aiutarti.
"Volo ergo sum"
Vecchio 09 luglio 06, 15:22   #5 (permalink)  Top
Oh? Credevo che il 36 fosse fatto un pò come lo zoom...
Vecchio 09 luglio 06, 15:47   #6 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Residenza: Palermo
Immagini: 14
più o meno, ma è più simile ad in Rex
"Volo ergo sum"
Vecchio 09 luglio 06, 16:41   #7 (permalink)  Top
L'avatar di flash70
Data registr.: 22-01-2005
Residenza: Palermo
Invia un messaggio via MSN a flash70
Originalmente inviato da zemmuonne
Un po di resistenza è normale che ci sia, ma se è troppa forse hai tirato molto la cinghia, poi se giri a mano il rotore principale è del tutto normale che giri solo la corona di sotto che è quella che in autorotazione trasmette il moto alla coda.
Giovanni
Basta con le liste dei modelli che possediamo, che ogni volta che crashiamo tocca cancellarli.
flash70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 luglio 06, 17:12   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da flash70
Giovanni
ok... mi chiedo però quando la resistenza è "troppa". Io ho solo rimontato il tubo di coda, come faccio a mollarla o tenderla? Non ho possibilità di regoalre, il tubo è messo in fondo al max...
Vecchio 09 luglio 06, 17:15   #9 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Residenza: Palermo
Immagini: 14
non è che per caso hai fatto un doppio 8 alla cinghia nel rimontarla?
In ogni caso puoi agire sulla scatola di coda, allenta le viti di bloccaggio e la infili di più o di meno sul tubo per regolare la tensione della cinghia.
"Volo ergo sum"
Vecchio 09 luglio 06, 17:28   #10 (permalink)  Top
Originalmente inviato da cadal
Mi hai fatto venire il dubbio ora verifico.
Grazie!
aiuto per sostituire tail boom nel walkera 36b kikino Elimodellismo Principianti 0 19 dicembre 07 09:50
smontaggio boom tail jackflash2000 Elimodellismo Motore Elettrico 2 30 agosto 06 21:50
Tail Boom da 11mm di diametro esterno DavideDR Elimodellismo Motore Elettrico 3 09 giugno 06 20:02
Smontare Dragonfly 22D Tox Elimodellismo Principianti 9 26 aprile 05 08:04
dragonfly boom!!! fortix Elimodellismo in Generale 2 17 agosto 04 15:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:35.
