Vecchio 08 settembre 13, 20:06   #21 (permalink)  Top
L'avatar di BombaJr
Data registr.: 02-08-2011
Residenza: Arce FR
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
diciamo che ti sei già dimenticato tutto quello che ti ho segnato o cercato di segnarti
il problema è che la sua radio non fà vedere il grafico della curva e tu mi hai fatto vedere le foto con quello.
Per aspera ad astra!
Prima o poi volerò bene!
kds 450qs
BombaJr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 13, 20:07   #22 (permalink)  Top
L'avatar di BombaJr
Residenza: Arce FR
quanto ciai a itagliano?
un po andavo di fretta e l'altro po pure XD
kds 450qs
Vecchio 08 settembre 13, 21:38   #23 (permalink)  Top
L'avatar di BombaJr
Residenza: Arce FR
ho letto il manuale in cerca dell'opzione che fa tornare il piatto ciclico/i servi alla posizione di partenza,perché adesso non lo fa, infatti dopo un comando anche riportando lo stick a posto continua a fare la manovra data in precedenza e per ovviare si deve dare un colpo al comando contrario. purtroppo non ho trovato tale comando,voi sapete qual'è?
kds 450qs
Vecchio 08 settembre 13, 22:33   #24 (permalink)  Top
L'avatar di windsurfer
Data registr.: 09-05-2012
Residenza: Trieste
Sembra facile !!!
Originalmente inviato da BombaJr Visualizza messaggio
Quella opzione ce l'hai solo sui 4 canali passo fisso ed è, io penso, la più grossa differenza tra i passofisso ed i passovariabile. Per semplificare se tu sposti la leva dell'elevatore in avanti di 5mm, l'elicottero mantiene il suo assetto al rilascio della leva ed avanza fino a che non la tiri un attimo indietro di 5mm, è questo il comando contrario (lo stesso per gli alettoni). Anzi, se gli dai un pò di timone e lo fai ruotare di 90° continua nella direzione di prima ma messo di traverso, fino a che non lavori anche di alettoni. Dopo aver schiantato più volte il mio Blade mCP X, ho seguito il consiglio di piloti esperti ed ho iniziato a fare solo hovering finchè non ho preso confidenza e delicatezza con i comandi tanto da tenerlo fermo, solo a quel punto ho iniziato i primi voli translati ed i circoli.
ELI:mCPX,SoloPro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B.
Vecchio 08 settembre 13, 22:40   #25 (permalink)  Top
L'avatar di BombaJr
Residenza: Arce FR
Originalmente inviato da windsurfer Visualizza messaggio
proprio quello che mi succede, non sai quante volte ho crashato oggi perchè l'eli continuava per la sua strada,per lo più mi capitava di accelerare e mi si girava pure di 90°/180°
è normale pure questo fatto ? aumentando il gas l'eli gira su se stesso di 90°/180°.
per il video che ho postato Mini cp 01 - YouTube tu sai come risolvere ?
kds 450qs
Vecchio 08 settembre 13, 23:12   #26 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
Tutta la mia esperienza di 6 canali è limitata all'mCP X, e ci devo lavorare sopra ancora molto prima di poter dire che sono io a pilotarlo, per adesso andiamo in giro assieme. Dal video non capisco neanche qual è il problema, spiacente non so risponderti prova a chiedere nel thread del Mini CP " http://www.baronerosso.it/forum/elim...a-mini-cp.html ". In effetti l'mCP X, volando in "Normal", qualche colpo di coda lo dà quando accelero, in "Stunt" non lo fa più, visto che lavoro solo sul passo senza il mix col gas.
Ultima modifica di windsurfer : 08 settembre 13 alle ore 23:17
Vecchio 08 settembre 13, 23:48   #27 (permalink)  Top
L'avatar di BombaJr
Residenza: Arce FR
grazie,il problema nel video è che il piatto ciclico si inclina solo accelerando senza che io muova lo stick del ciclico
kds 450qs
Vecchio 09 settembre 13, 10:57   #28 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
Sull'mCP X in "Normal flight" il ciclico è mixato col gas e dando gas il piatto si alza rimanendo orizzontale perchè si muovono insieme tutti e tre i servi, in "Stunt flight" il gas è fisso e la leva che comandava il gas comanda i servi per variare il passo. In tutti e due i casi il piatto si alza ed abbassa con la stessa leva, quella del gas, il tuo, però, s'inclina. Per me devi trovare i dati del Mini CP e riprogrammare la Tx.
Vecchio 10 settembre 13, 20:56   #29 (permalink)  Top
L'avatar di BombaJr
Residenza: Arce FR
ciao.
dovrei comprare il misura passo,questo va bene per il mini cp?
Pitch Gauge for Esky Belt CP V2 KING 3 replace EK1-0348 Free Shipping! - £3.09
kds 450qs
Vecchio 10 settembre 13, 22:17   #30 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
ciao.
Io prima imparerei a pilotare l'elicottero, ma penso che devi prendere un pitch gauge per microelicotteri come questo " RCX03-001 : Mini Pitch Gauge (Pitch Meter) for RC Helicopters [RCX03-001] Review - EUR1.49 : MyRcMart.COM : Common Parts : LT-Tool-LT-0004 All Collective Pitch Helicopters (Adjustable Blade Angle) ", l'Esky Belt CP V2 mi sembra grandicello almeno 40-45 cm di diametro rotore, contro i 24 cm del Mini CP.
Che regolatore devo usare? Nikola97Ghicca Aeromodellismo Volo Elettrico 4 13 giugno 13 12:38
quante celle devo usare? mister_rings Aeromodellismo Principianti 5 13 maggio 10 15:06
Che quarzo devo usare ? netpaulus Radiocomandi 1 31 marzo 06 18:20
Che colla devo usare??? power83 Aeromodellismo Principianti 8 26 novembre 05 18:58
Quali batterie devo usare? Joso Batterie e Caricabatterie 7 10 ottobre 05 16:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:04.
