![]() | #1 (permalink) Top |
Rivenditore - ToyStoreModel Data registr.: 05-07-2006
| Settaggio T-rex 450 SE
Salve a tutti sono nuovo nel forum , COMPLIMENTI per la presenza e professionalita' di tutti . Ho da poco messo in opera un T-REX 450XL SE cde e vorrei un consiglio sul tipo di settaggio da fare per un volo da (Principiante)calmo ![]() in + ho una radioFutaba t7cap dallaquale non riesco a settare il girscopio un futaba GY 401 , pertanto ho disabilitato ![]() GRAZIE MILLE PER LA DISPONIBILITA' |
![]() | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-05-2005
Inizia a sistemare tutto meccanicamente se hai un servo veloce con il 401 il foro sulla squadretta usa quello piu vicino al fulcro posiziona la squadretta che sia in cntro del servo fai in modo che con il tirante che va al comando di coda i palini restano a 0 come passo con la squadretta a 90° poi nelle radio futaba c'è il programma per il servo gy e devi usare quello poi li hai due percentuali da settare la prima è normal e tienilo al 50% la seconda e vcs che sarebbe blocco coda e questo a 45% poi vai ai fine corsa e setta per il canale 5 che è il gira setta 55 e 55 invece il canale 4 che è la coda setta 75 e 75 questi parametri dovrebbero essere corretti con un servo hs56 in coda ma poi è tutto da vedere alzando in volo l'eli |
![]() | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-04-2005
www.trextuning.com di più siceramente sul t-rex non saprei dove trovarlo se conoscete ditemelo pure | |
![]() | #5 (permalink) Top | |
Ho montato servi Hitek HS55 Per il radiocomando ho disponibile la voe MIX-CODA con il seguente menu' MIX-COD >ON AL> + 75% BA> + 100% SW>E ma non riesco a trovare nel menu' il comando per settare il canale 4 - 5 ![]() | |
![]() | #9 (permalink) Top | |
Ciao Tommy Data registr.: 15-10-2005 Residenza: Adro
![]() Anche il revo-Mix bisogna disattivarlo. | |
![]() | #10 (permalink) Top | |
settaggio eli | oscar77 | Elimodellismo Principianti | 4 | 17 novembre 07 14:23 |
settaggio u-can do 3d 90 | rela51 | Aeromodellismo Volo 3D | 1 | 28 ottobre 07 17:04 |
Settaggio FF7 per T-REX | chiosul | Elimodellismo Principianti | 18 | 06 marzo 07 20:31 |
T-rex, settaggio | dylan | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 27 gennaio 06 08:05 |
Help settaggio 401 | saeli | Elimodellismo in Generale | 8 | 07 gennaio 06 18:27 |
