Vecchio 03 maggio 06, 23:34   #1 (permalink)  Top
L'avatar di MorenoP66
Data registr.: 25-01-2006
Question Info su collegamento motore brushless
Ciao a tutti, come avrete letto ultimamente sto avendo dei piccoli problemi con il mio W36 e specificamente con il suo motore. Infatti sostituito causa "fusione" con uno uguale (originale), ma non vuole sapere di alzarsi, quindi credo che mi abbiamo venduto un motore "fiacco".
Allora ho fatto un giro in internet per un motore Brushless e ne ho visto molti, ma ho il dubbio su come collegarlo all'elicottero e mi scuso per la mia inesperienza.
Mi spiego, ho notato dalle varie foto che dal regolatore escono un gruppo di tre fili che andranno al motore, altri che andranno alla radio e poi c'è ne un paio (positivo e negativo) che andrà sicuramente alla batteria. Ma allora, lo spinotto con lo stesso spinotto che mi arriva dalla ricevente, non lo utilizzo più? Intendo, montando il Brushless, ci pensa lui ad alimentare la ricevente e i suoi comandi per i servo?
Spero di essermi spiegato bene e aspetto vostre risposte.
Grazie mille
Moreno.
MorenoP66 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 maggio 06, 23:39   #2 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Data registr.: 27-10-2003
Residenza: Palermo
Immagini: 14
Originalmente inviato da MorenoP66
Grazie mille
Moreno.
Certo, lo spinotto tripolare (rosso-nero- arancio/bianco) che colleghi alla radio porta l'alimentazione e preleva da essa il segnale di pilotaggio dell'esc.
Alla stessa maniera di quando adoperavi il motore di serie con il suo regolatore, anche questo portava la corrente alla ricevente tramite il famoso cavetto tripolare
"Volo ergo sum"
Vecchio 03 maggio 06, 23:44   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Fudo78
Data registr.: 23-12-2005
Invia un messaggio via MSN a Fudo78
Originalmente inviato da cadal
Ti correggo ma non vorrei dire una cavolata....sul DF36 il regolatore è nella ricevente ed escono solo 2 fili per il motore + rosso-nero per l'alimentazione del tutto!
Fudo78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 maggio 06, 23:49   #4 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Residenza: Palermo
Immagini: 14
Originalmente inviato da Fudo78
Hai ragione, ma non ho molta confidenza con gli ely dotati delle centaline tutto in 1!!
"Volo ergo sum"
Vecchio 07 luglio 06, 00:17   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 27-04-2006
Scusate, c'è una posizione da rispettare per questo spinotto oppure posso collegarlo come voglio?
Grazie.
TheDoctor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 luglio 06, 00:48   #6 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Residenza: Palermo
Immagini: 14
di solito il filo bianco/giallo è orientato verso l'interno della rx
"Volo ergo sum"
Vecchio 03 maggio 06, 23:40   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Fudo78
Grazie mille
Moreno.
Esatto!
I fili originali dell'alimentazione e del motore non servono più! Il regolatore ha un circuito interno chiamato BEC che collegato al cnale 3 della ricevente alimenta la stessa e i servo! Ovviamente bisogna comprare un rego con il BEC!
Io ho acquistato come motore il 180l con il suo rego 30A ambedue walkera e mi trovo bene ma ce ne sono parecchi in commercio.
Ciauu!
Vecchio 03 maggio 06, 23:53   #8 (permalink)  Top
Wow ragazzi che velocità nel rispondermi devo dire che siete stati grandi e di essere contento di essermi iscritto a questo forum, sempre così disponibili.
Ok allora fa tutto lui per la gestione della ricevente, bene!
Per Fudo, si hai ragione, escono solo due fili, ma che dal regolatore del Brushless ce ne sono solo due per l'alimentazione.
A proposito mi dai il link dove hai acquistato il tuo motore con il relativo regolatore?
Io ne avrei trovato uno qui, potrebbe andare bene?
http://cgi.ebay.it/3200KV-Brushless-...QQcmdZViewItem
Ciao e grazie ancora
Moreno.
Vecchio 04 maggio 06, 01:35   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Fudo78
Moreno.
Porca miseria così pocooo!!! io ho speso 50 euri per motore e rego walkera che non sono il massimo mentre qui ti danno il rego della tower pro che non è male almeno secondo il mio scarso giudizio! Per il motore come V/giri va bene, non si capisce di che marca sia però!
Ciauuu!!!!
Vecchio 05 maggio 06, 23:05   #10 (permalink)  Top
In effetti mi sembrava poco, ne avevo visti altri di prezzi, ma visto che adesso sono a piedi e sono ancora algi inizi con il mio W36, credo che sia più che sufficiente come motore.
Penso che per un futuro volo acrobatico, ci andrà un motore più potente o meglio un elicottero più "serio".
Ciao.
Moreno.
motore brushless info vincenzo_72 Circuiti Elettronici 0 01 gennaio 08 21:56
Collegamento motore brushless io962 Aeromodellismo Volo Elettrico 5 05 novembre 07 18:08
collegamento motore brushless annsi75 Elimodellismo Principianti 3 07 luglio 06 00:15
info su collegamento ricevente e brushless stroncapaperi Aeromodellismo Principianti 8 24 maggio 06 02:14
info acquisto motore brushless il_Zott Aeromodellismo Volo Elettrico 8 01 aprile 04 00:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:56.
