Vecchio 07 agosto 13, 10:55   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Traffyc
Data registr.: 13-12-2004
Residenza: web
Invia un messaggio via MSN a Traffyc
effetti e cause
Originalmente inviato da Traffyc Visualizza messaggio
... schiacciano l'aria che si crea sotto creando un effetto che si chiama EFFETTO SUOLO e quindi il modello si stacca.
ciao!!
..... come temevo, era inevitabile l' OT. Volevo rimanere sul generico proprio per non creare problemi, però è vero che cosi come MI SONO ESPRESSO in realtà significa che la causa che fa alzare il modello sia l'effetto e non la forza fisica che il rotore genera... Ed è giusto precisare! - Grazie... -
Ritengo però che si ci mettiamo a spiegare come agisce e influenza il rotore nel volo andiamo OFF TOPIC e visto che stiamo nella sezione principianti spiegato questo è meglio evitare. Il post ha l'obiettivo di spiegare che il rotore influenza sulla meccanica e quindi porre il principiante ad un ragionamento logico sull' uso della coda.
Per quanto riguarda l'esempio della trottola e tutto il resto, che dire il COPIA-INCOLLA del professore () mi sembra molto dettagliato, ma in 4 parole l EFFETTO GIROSCOPIO sul modello è lo stesso della trottola...
... volo piano ma volo!
Traffyc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 agosto 13, 11:02   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Traffyc
Residenza: web
leggi bene
Originalmente inviato da volopocomavolo Visualizza messaggio
L'effetto giroscopico invece non e' quello che fa scappare la coda nella direzione opposta al senso di rotazione del rotore principale.olo!
PS
Leggi bene :
ho detto la meccanica non la coda!
Non creiamo confusione,.
saluti
Vecchio 07 agosto 13, 11:47   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Traffyc
Residenza: web
invece SI.
Originalmente inviato da Giobbanni79 Visualizza messaggio
Le pale del rotore di coda volendo possono essere bilanciate,e fortunatamente almeno per quelle non dobbiamo configurare alcuna curva del passo.
E invece SI!!! Pensaci bene....ma è cosi!
Certo non fai la curva sulla radio adesso ma il processo è lo stesso... adesso pensate cosi perchè i GYRO con sistema Blocco di coda o AVCS fanno tutto da soli, ( o quasi..!! ) ma prima erano meccanici..ad ogni grado del passo rotore doveva corrispondere la giusta controcoppia del ruotino...
Quindi anche il rotore di coda aveva gradi negativi e positivi durante il volo!
Esiste ancora oggi la funzione nel MENU delle radio...
Ultima modifica di Traffyc : 07 agosto 13 alle ore 11:52
Vecchio 07 agosto 13, 12:04   #14 (permalink)  Top
Data registr.: 23-10-2011
Residenza: San Vito Romano (Roma)
Nessuna spiegazione è dozzinale,ma sempre ben accetta e magari stimola la curiosità di chi la legge
Vediamo dove ci porterà questo topic
Giobbanni79 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 agosto 13, 12:08   #15 (permalink)  Top
Bè allora posso ritenermi fortunato potendomi evitare questo ulteriore sbattimento!
La vuoi sapere una curiosità??? io sul mio rex 450 monto un gyro futaba GY520 e dopo aver sostituito la squadretta del servo di coda e settato i fine corsa in volo la coda sbacchettava lentamente.Ho sudato lacrime e quasi bestemmie(non sono il tipo) e alla fine sai da cosa dipendeva???La squadretta che avevo messo era troppo lunga e il gyro non riusciva a correggere correttamente può sembrare una cosa sciocca per chi ne sa più di me....bè per me è stata una scoperta
Vecchio 07 agosto 13, 12:31   #16 (permalink)  Top
L'avatar di Traffyc
Residenza: web
furbizia
Ciao...no!! non e una cosa sciocca,,,,,è prioritaria,,,, Una furbizia per ovviare spesso a tutti questi inconveniente col GYRO e quella di montare prima solo il servo di coda, senza GYRO, mettere la squadretta a 90°, il passo di coda a 0° e usare il foro adatto in maniera che la corsa del servo dia al ruotino di coda la stessa escursione sia a destra che sinistra senza forzare,,,,
Saremo sicuri che non ci saranno impedimenti e il GYRO lavorerà con meno GAIN e più precisamente!
Ovviamente tutto a zero, TRIM sub TRIM...gli EPA a 100%.... e dopo faremo i dovuti accorgimenti.
Vecchio 07 agosto 13, 12:37   #17 (permalink)  Top
L'avatar di Traffyc
Residenza: web
precisione
MI CORREGGO:
Quindi anche il rotore di coda HA gradi negativi e positivi durante il volo!
Vecchio 07 agosto 13, 12:48   #18 (permalink)  Top
L'avatar di Aldo!
Data registr.: 30-08-2011
Chiedo conferma...
Secondo me la posizione "centrale" (zero meccanico) deve generare qualche grado di anticoppia.
E' corretto?
T-rex 450 Sport v2 - Blade 300x - HK 250 meccanica Align - 450 autocostruito - DX6i
Aldo! non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 agosto 13, 14:26   #19 (permalink)  Top
L'avatar di Traffyc
Residenza: web
anche.....
Originalmente inviato da Aldo! Visualizza messaggio
Chiedo conferma...
E' corretto?
Ciao.......
si in effetti anche questo è vero. In realtà oggi alcune meccaniche con la sqaudretta della coda a 90° ( non quella del servo ) fanno in modo che i pailini abbiano già qualche grado di incidenza... Personalmente ritengo che avere o meno 0° dei palini a centro sia una scelta personale anche correlata al tipo di GYRO che si monta. Andiamo su un altro discorso. Oggi molti giri hanno la possibilità di regolare i l LIMIT sia a destra che sinistra quindi il problema è già risolto in parte..
Dobbiamo solo preoccuparci che la coda scivoli a dx e sx senza avere intoppi.!
Saluti
Vecchio 07 agosto 13, 15:34   #20 (permalink)  Top
GIROSCOPIX
Guest
Messaggi: n/a
a mio avviso e' meglio dare la giusta controcoppia per far si che il modello anche senza blocco di coda stia fermo,in modo da far" lavorare meno "il giro in avcs.poi volare in normal per che fa riproduzioni e' anche meglio dal punto di vista del realismo di volo.
  Rispondi citando
coda su hc 450 con gyro hc401 non bella ferma antony85 Elimodellismo in Generale 11 23 aprile 10 13:16
AIUTO!! non riesco a tenere la coda del t-rex ferma e il gyroscopio lampeggia auroramarina Elimodellismo Principianti 23 10 gennaio 09 12:59
Come tenere ferma la coda superpilot Elimodellismo Principianti 34 21 novembre 06 23:22
Non riesco a tenere la coda del t-rex ferma erasmo82 Elimodellismo Principianti 4 28 ottobre 05 21:22
Sono Disperato non riesco a far tenere la coda cobraonethree Elimodellismo Motore Elettrico 13 05 agosto 05 14:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:31.
