| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 20-03-2006 Residenza: venere
prima di impostare il tutto ricorda che devi avere la curva gas a 0-25-50-75-100 poi setta il regolatore cosi,punto1 stik giù (no break motore negli eli non serve) punto 2 stik a metà o tutto su (anticipo motore ) punto3 stik a metà risparmio batteria al 60% il regolatore stacca evitando di scaricare oltre il valore della batteria stessa punto 4 stik giu (selezionare il modello eli in questo caso ) non so se il punto 4 sia fondamentale comunque fin che ce metticelo , punto 5 fine il regolatore si setta stacca la batteria e riattacca con il gas tutto giùspero di essere stato chiaro avrai cosi i seguenti bip : bip,bipbipbip,bipbip,bipbip,----a questo punto rimetti le curve gas come le avevi prima e il gioco è fatto ciao ciao |
| | #5 (permalink) Top |
| User |
Scusami ancora me se il punto 4 permette di scegliere mode eli allora e il punto 5 il governor?? Nel primo messaggio dici prima di tenere lo stik a centro per mode eli poi nel secondo dici di mettere lo stik giu ![]() Nn e mica tutto molto chiaro sai? Ma possibile ke nessuno ha le istruzioni di questo regolatore??
__________________ Ki va piano va sano e va lontano.... Ultima modifica di kiriku79 : 06 luglio 06 alle ore 02:10 |
| | #6 (permalink) Top |
ciao mi sono sbagliato io scusa nel mode 4 come spiegato meglio nel'mp che ti ho mandato devi mettere lo stik al centro e non giù regoli cosi il modello in questo caso elicottero senza governator, invece se vuoi l'eli con il governator ,metti lo stik su ricapitolando : punto 4 stik al centro eli non governator-----stik su eli governator . al punto 5 il regolatore fa solo la musichetta di conferma del tutto pertanto una volta attivati i vari parametri il regolatore inizia a suonare ,rimetti lo stik tutto giù e finisce il settaggio poi stacchi la batteria e la riattacchi per verificare i bip di configurazione bip---bipbip----bipbip---bipbip(no governator)obipbipbip(con governator)spero di essere stato chiaro ciao cristian
| | #7 (permalink) Top |
| User Data registr.: 05-04-2006
Salve, cerchero' di fare un po' di luce visto che ho le istruzioni: 1) Freno; e lo mettiamo a Beep 2) Electronic Timing; e lo mettiamo a Beep-Beep 3) Battery protection; e lo mettiamo a Beep-Beep 4) Aircraft option; e lo mettiamo a Beep-Beep. Se vogliamo il Governor Mode, allora lo metteremo a Beep-Beep-Beep. 5) Throttle response speed; e lo mettiamo a Beep, oppure se vogliamo piu' reattivita' del motore a scapito della durata delle batterie, a Beep-Beep. I parametri da regolare quindi, nell'Align35A, sono cinque non quattro, attenzione. Ditemi se vi è piaciuta la risposta! |
| Bookmarks |
| align 600 a | luca bianchessi | Elimodellismo in Generale | 6 | 17 novembre 07 13:49 |
| Align 3550 + REg 35A ALIGN impazzito !! | scalippo | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 18 agosto 06 11:57 |
| Align | angel | Elimodellismo Motore Elettrico | 11 | 24 ottobre 05 23:18 |
| ALIGN | FrancoC. | Aeromodellismo Volo Elettrico | 9 | 23 febbraio 05 19:42 |
