Esc align 35A - Pagina 2 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 06 luglio 06, 13:01   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Residenza: venere
urca e io che pensavo che la risposta motore fosse al passo due
raffamarcod non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 luglio 06, 13:03   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 05-04-2006
Eh.... vedi fosse questo che ti "affoga" il motore? Tu l'hai mai settata anche la quinta impostazione dell'ESC o credevi che non esistesse? Non hai il foglietto illustrativo del Regolatore?
zingaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 luglio 06, 13:10   #13 (permalink)  Top
Residenza: venere
zingaro sei sicuro che sono 5' ho provato ma dopo il 4 punto ,il regolatore emette un allarme continuo, per fermarlo devo abbassare lo stik allora parte la procedura ma il 5 bip singolo non lo fà possibile ? tra un pò esplodo infatti se non erro il punto 2 è relativo alla rispost del motore e non il 5 che non esiste poi mi posso sbagliare o e il mio regolatore fulminato
Vecchio 06 luglio 06, 14:29   #14 (permalink)  Top
Originalmente inviato da raffamarcod
Forse abbiamo i due modelli diversi, l'X e il GL che si differenzieranno. Cmq, comincio a valutare anch'io il fatto che questi regolatori Align facciano schifo. Il prossimo che mi comprero' sarà un Castle Creation Phoenix da 35A.
Vecchio 06 luglio 06, 23:50   #15 (permalink)  Top
L'avatar di kiriku79
Data registr.: 24-02-2006
Residenza: Napoli Fly Hard Model Club
Immagini: 7
Invia un messaggio via MSN a kiriku79
Zingaro potresti spiegarmi un po meglio la procedura??
1 sequenza stik su o giu?
2 sequenza stik su o giu?
3// // //
4
5
In questo modo mi sara' piu semplice settarlo e magari mi copio la sequenza per eventuali riprogrammamenti! Cosa vuol dire lo mettiamo a beep oppure a beep beep mi e piu kiaro la sequenza dello stik
Ki va piano va sano e va lontano....
kiriku79 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 luglio 06, 07:54   #16 (permalink)  Top
Residenza: venere
ciao allora provo ad aiutarti io poi mi corregga zingaro se sbaglio
punto1------stik al minimo
punto2------stik a metà
punto3------stik a metà
punto4------stik a metà
punto5------stik giù o a metà a seconda del regolatore,a quanto pare ve ne sono di due versioni la mia ha solo 4 punti il quinto è la conferma dell'avvenuta corretta procedura, in altri tipo quello di zingaro 'l'ultimo punto il 5 regola l'anticipo motore .
alla fine del tutto stacca la batteria ,riattacca è senti il settaggio dovrai sentire i seguenti bip :
bip----bipbip----bipbip------bipbip------ bipbip(a seconda del modello di regolatore)
(1) (2) (3) (4) (5)
spero di esserti stato di aiuto ciao cristian
Vecchio 07 luglio 06, 10:26   #17 (permalink)  Top
Immagini: 7
Si mi sei stato molto di aiuto ma adesso potresti aiutarmi ancora???
allora al punto:
1 Freno
2 ?
3 ?
4 ?
5 ?
Sai sono ancora un po confuso con sti beep nella descrizione dove zingaro spiega i 5 punti non ce il punto del governor!!!
Grazie ancora
Angelo
Vecchio 21 gennaio 08, 00:59   #18 (permalink)  Top
L'avatar di bluedark1968
Data registr.: 06-06-2006
Rce-bl35x
Originalmente inviato da zingaro
Salve, cerchero' di fare un po' di luce visto che ho le istruzioni:
1) Freno; e lo mettiamo a Beep
2) Electronic Timing; e lo mettiamo a Beep-Beep
3) Battery protection; e lo mettiamo a Beep-Beep
4) Aircraft option; e lo mettiamo a Beep-Beep. Se vogliamo il Governor Mode, allora lo metteremo a Beep-Beep-Beep.
5) Throttle response speed; e lo mettiamo a Beep, oppure se vogliamo piu' reattivita' del motore a scapito della durata delle batterie, a Beep-Beep.
I parametri da regolare quindi, nell'Align35A, sono cinque non quattro, attenzione.
Ditemi se vi è piaciuta la risposta!
Non fa una piega occorre solo aggiungere il codice del tuo regolatore il mio manuale dice la stessa cosa ed è un RCE-BL35X.
Abbiamo lo stesso regolatore e come ti stai trovando?
bluedark1968 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 gennaio 08, 01:45   #19 (permalink)  Top
governor
Originalmente inviato da kiriku79
allora al punto:
1 Freno
2 ?
3 ?
4 ?
5 ?
Grazie ancora
Angelo
il governor si attiva alla 4 fase con lo stick in alto.
4 stick in basso normal airplane, 4 stick a metà mode helicopter e 4 stick in
alto mode helicopter +governor mode.
Vecchio 27 ottobre 09, 22:11   #20 (permalink)  Top
L'avatar di maveric1971
Data registr.: 16-10-2009
Residenza: Cremona
Salve a tutti..
Sono nuovo del forum ed avevo una domanda da fare a proposito del regolatore Align
Il settaggio l'ho capito... ma dato che e' montato su un eli.. come faccio ad entrare nella programmazione se devo mettere gas al massimo all'inizio? Devo mettere blocco motore? o questo si mette a girare e non piano!!
Grazie a tutti voi e confido in una risposta
maveric1971 non è collegato   Rispondi citando
align 600 a luca bianchessi Elimodellismo in Generale 6 17 novembre 07 12:49
Align 3550 + REg 35A ALIGN impazzito !! scalippo Elimodellismo Motore Elettrico 7 18 agosto 06 10:57
Align angel Elimodellismo Motore Elettrico 11 24 ottobre 05 22:18
ALIGN FrancoC. Aeromodellismo Volo Elettrico 9 23 febbraio 05 18:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:42.
