Vecchio 27 luglio 13, 16:34   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 09-10-2010
problema con passo positivo e negativo
salve a tutti,sto regolando il passo del mio belt cp v2,e mi sono imbattuto in un
problema:con l'idle up disattivo ho regolato l'incidenza a zero,e fin qui niente di strano,credo di aver fatto giusto.il fatto è che con idle up attivo ho 6 gradi in positivo e 12 in negativo,misurati con lo strumentino apposito.prima di andare a toccare qualcosa (che ho faticosamente e pazientemente imparato a regolare)e incasinarlo,volevo chiedere a chi è più esperto di me a cosa è dovuto.grazie mille a tutti
il_silente non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 luglio 13, 16:54   #2 (permalink)  Top
credo di aver già risolto..agendo sulla manopola dell'hov pit.ho fatto giusto?ora ho 0 con stick del gas a 0,+9 con stick al massimo e -9 con stick al minimo.
kmq ogni consiglio è ben accetto
Vecchio 27 luglio 13, 19:21   #3 (permalink)  Top
rieccomi.non mi ero accorto di un dettaglio,ovvero che dopo aver regolato il passo in idle up,mi è andato fuori fase il normal.con stick a 0 mi da +3.come funziona la faccenda?grazie mille
Vecchio 27 luglio 13, 19:42   #4 (permalink)  Top
L'avatar di windsurfer
Data registr.: 09-05-2012
Residenza: Trieste
Non me ne intendo, ma all'inizio di questa sezione c'è una guida che, forse, può esserti utile " http://www.baronerosso.it/forum/elim...hely-ccpm.html ".
ELI:mCPX,SoloPro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B.
Vecchio 27 luglio 13, 20:14   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Traffyc
Data registr.: 13-12-2004
Residenza: web
Invia un messaggio via MSN a Traffyc
eh si,...
Originalmente inviato da il_silente Visualizza messaggio
...e la faccenda purtroppo e che usi la radio di serie ( giusto ????).... non hai molta scelta con quella rotellina....hihihiih....
se puo metti una radio computerizzata,,regola lo zero a centro e quel modello con +/-9° vola egregiamente...
PS...non puoi essere preciso con lo strumentino purtroppo perche se hai notato ha molto gioco la testa...!
saluti
... volo piano ma volo!
Traffyc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 luglio 13, 22:57   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 23-10-2011
Residenza: San Vito Romano (Roma)
Forse potrebbe essere lo swashmix....
Giobbanni79 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 luglio 13, 01:32   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Traffyc
Residenza: web
cosa'???
Originalmente inviato da Giobbanni79 Visualizza messaggio
Che cosa e lo swash mix..ma hai capito che modello e radio sta usando???
Vecchio 28 luglio 13, 11:11   #8 (permalink)  Top
ciao traffyc,la radio non è quella di serie,è una T6.come ho scritto nell'ultimo post,la regolazione del passo con la rotellina sono riuscito a farla,ma mi ha sballato lo zero in modalità normal.con stick a zero ho +3 di passo.ho fatto una prova,ho modificato la curva di pitch portandola da 50,60,70,80,90 a 30,60,0,80,90 (era solo una prova) e il problema era sparito,ma non mi sembra una soluzione giusta quindi ho riportato tutto come prima e aspetto un consiglio
Vecchio 28 luglio 13, 11:43   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Traffyc
Residenza: web
radio
Ma hai la futaba=^^^??????==
Vecchio 28 luglio 13, 19:42   #10 (permalink)  Top
no una t6
Dubbi su Positivo o Negativo ciupyno Batterie e Caricabatterie 2 27 febbraio 10 09:37
Lipo positivo+negativo addio imperatore82. Aeromodellismo Principianti 12 07 ottobre 08 14:44
Positivo e negativo veleno71 Radiocomandi 2 06 ottobre 08 18:15
Motore per passo positivo e negativo ginopilotino Elimodellismo Motore Elettrico 3 01 marzo 07 12:51
Positivo e negativo? Danny1980 Aeromodellismo Principianti 6 12 ottobre 06 22:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:48.
