![]() | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-10-2012 Residenza: Bitritto (BA)
[QUOTE=Dredd;3869662]Ciao Allora premettendo che iniziare un post con : "non mi si alza..." È un bel problema ! 😄 È mi verrebbe di risponderti usa il viagra! [QUOTE] In effetti... Ma come lo somministro all'elicottero? ![]() Citazione:
Ma per il fatto che in "rate" la coda ruota in senso anti-orario?
__________________ Hisky HCP100, Solo Pro 228P, T-Rex 450 Pro V2 (quasi clone), ![]() | |
![]() | #12 (permalink) Top |
Sospeso |
semplice: non e' a posto lo zero meccanico! per tarare la coda dovresti tenere l'eli in hovering e aggiustare il tirante di coda finche, in rate, l'elicottero non imbarda piu' ne' a destra ne a sinistra. Nel tuo caso c'e' un problema in piu': non ti si alza (!). Allora fai cosi': col gyro in rate aggiusta ad occhio la coda mettendo in squadro il braccetto del tail slider. Cosi' dovresti avere i palini perfettamente a zero d'incidenza. Ora avvita di un paio di giri il ball link del tirante cosi' da dare un minimo d'incidenza negativa ai palini. Forse due giri sono anche pochi ma poi li aggiusterai con la prova in volo. Quando hai tarato motopre e collettivo come ti e' stato detto, prova l'hovering... |
![]() | #13 (permalink) Top |
Ho dato 3 giri, ma continua a girare pian pianino. Non è che devo aumentare il gain del gyro? Per la prova di decollo invece devo attendere ancora qualche ora. ![]()
![]() | #14 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-05-2012 Residenza: Roma
![]() Comincia a fare un po' di salto della quaglia e vedi come va, poi se ti fidi vai in hovering. | |
![]() | #15 (permalink) Top |
Ok. Ho misurato il passo dei palini di coda con stick al centro e gyro in rate: 8°. Nel pomeriggio provo a volare e vediamo che succede.
![]() | #17 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
![]() | #18 (permalink) Top | ||
Tra un po' vado a tentare il decollo: ora c'è troppo caldo, ma per fortuna il vento si è calmato (solo 8Km/h con raffiche di 19.5Km/h).
__________________ Hisky HCP100, Solo Pro 228P, T-Rex 450 Pro V2 (quasi clone), ![]() | ||
![]() | #19 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-05-2012 Residenza: Trieste
Ti si cattato u T-Rex e nun staddici niente prima !
__________________ ELI:mCPX,SoloPro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B. |
blade cx non si alza! | tommy88 | Elimodellismo Principianti | 2 | 06 febbraio 10 13:16 |
Non Si Alza | bybidue | Elimodellismo Principianti | 10 | 08 giugno 08 01:30 |
Non Si Alza!!!!!!!! | Shark981 | Elimodellismo Motore Elettrico | 8 | 25 marzo 07 15:02 |
Minimag non si alza!!!! | folantie | Aeromodellismo Principianti | 27 | 28 settembre 06 18:04 |
l'aerohawk non si alza!! | drinu | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 25 giugno 04 23:03 |
