20 luglio 13, 10:09 | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-12-2010 Residenza: Sesto San Giovanni
In realtà non migliorano il guadagno, essendo più rigidi non si torcono e quindi danno una risposta più precisa e più secca, quindi potrebbero influire sullo sbacchettamento di cui parli, se è appena accennato. In teoria anche i palini incidono (poco date le dimensioni per classi più grosse è più sensibile l'effetto) sul guadagno a seconda della geometria del palino se sposta più o meno aria. Una geometria che sposta più aria guadagna di più, se sposta meno aria guadagna di meno, ma niente che non si possa fare modificando sulla radio. Ovviamente parlo per me e per i comuni mortali. Chi è davvero bravo o professionista deve curare in maniera maniacale ogni singolo dettaglio. A me basta capire come funzionano le cose
20 luglio 13, 20:30 | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-07-2011 Residenza: Vicino a Monza
Inoltre se la misura è più grande è un problema? Grazie. | |
20 luglio 13, 20:57 | #23 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-06-2008 Residenza: otranto
Potrebbero essere di peso diverso al massimo, così nn ti raccapezzoli più, e via con altri problemi, Inviato dal mio HTC Sensation XL with Beats Audio X315e con Tapatalk 2
__________________ protos 500 stretch. trex 600 esp 12s. compass 7hv minitaitan defunto,wuolchera 60 idem |
20 luglio 13, 21:32 | #25 (permalink) Top |
Cmq con i palini originali già dovresti andare più che bene,, fai un ultima prova semplice, se dai tutto passo e la coda tende ad andare verso destra, sposta il servo di qualche mm più verso il tubo coda, finché nn trovi la combinazione giusta, Inviato dal mio HTC Sensation XL with Beats Audio X315e con Tapatalk 2
22 luglio 13, 11:11 | #28 (permalink) Top |
Quando rimbalza perde la posizione o scodinzola e poi si assesta nella direzione voluta? Inoltre sei fermo in hoveringo o ti stai muovendo ( piano/veloce) in avanti? Che radio hai e a quanto è impostato il guadagno? |
22 luglio 13, 14:04 | #29 (permalink) Top | |
Ho una WK-2801 PRO CON 95 % di sensibilità. Grazie. | |
22 luglio 13, 14:08 | #30 (permalink) Top |
Non conosco la radio, ma direi che se hai spostato di un foro sulla squadretta devi diminuire il guadagno. Scendi di un paio di punti percentuali per volta e vedi quando smette. I limiti e lo zero sono settati correttamente?
perdita segnale | Glise | Radiocomandi | 22 | 09 dicembre 12 10:11 |
T-Rex 450s - Perdita giri e coda "ruotante" | SenzaManico | Elimodellismo Principianti | 8 | 11 ottobre 09 23:15 |
Perdita della coda a fine batteria | ducas | Elimodellismo Motore Elettrico | 9 | 01 maggio 09 18:27 |
Tic-Toc - perdita della coda | MPS78 | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 08 febbraio 08 10:54 |
Perdita potenza causata dal rotore di coda. | nevada | Elimodellismo Principianti | 29 | 17 marzo 07 22:52 |
