Vecchio 18 luglio 13, 20:01   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Giana 97
Data registr.: 02-07-2011
Residenza: Vicino a Monza
Salve a tutti, ho cambiato squadretta ma il tirante di coda non e più parallelo al tubo di coda.
Che faccio? Lo riporto come prima?
Grazie.
Giana 97 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 luglio 13, 23:01   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 25-12-2010
Residenza: Sesto San Giovanni
Dipende da quanto non è parallela, interferisce con le 2 guide? Se non ricordo male le 2 guide sono ovali, appunto per permettere una leggera inclinazione della guida. Piuttosto con l'uniball più lontano la coda sta ferma?
Zio Seppio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 luglio 13, 23:15   #13 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Zio Seppio Visualizza messaggio
Il rinvio però è molto storto, ho provato a mettere l'uniball nel foro leggeremente superiore per vedere se migliorasse, ma è comunque molto storto.
Giana 97.
Vecchio 18 luglio 13, 23:33   #14 (permalink)  Top
Se eri ad un centimetro di distanza tra il perno del servo e l'unibal ed era parallela, ora spostando di 1 foro, quindi ad occhio tra 1 e 2 millimetri non può diventare molto storto.
Vecchio 19 luglio 13, 00:02   #15 (permalink)  Top
Ho cambiato proprio la squadretta, prima avevo il "cerchio", ora la classica.
Vecchio 19 luglio 13, 09:59   #16 (permalink)  Top
La distanza dell'uniball dal centro del servo modifica in maniera sensibile l'ampiezza del movimento che viene fatto fare allo slider; se prima eri a 10 mm ora dovresti provare con 11 o 12 mm non di più e comunque diminuire il guadagno del giro . L'effetto del rinvio inclinato rispetto al tubo di coda è di diminuire la forza che il servo esercita sullo slider (più è inclinata più aumenta la componente perpendicolare al tub di coda a scapito di quella parallela che è quella che serve).
Vecchio 19 luglio 13, 10:23   #17 (permalink)  Top
Aggiungo un paio di considerazioni ulteriori
Sempre a causa dell'inclinazione, più ti allontani meno aumenti il guadagno meccanico (buchi via via più lontani aumentano di meno in percentuale l'ampiezza del movimento meccanico utile)
Se te la cavi con l'inglese qui il tutto è spiegato bene
Spartan RC, tra l'altro parlano prorio del servo che hai tu sulla coda. Dalla foto che trovo su servocity si direbbe che le squadrette che ci sono in dotazione dovrebbero offrirti un buon ventaglio di scelte
HSG-5084MG Servo
Inoltre i supporti del servo di coda del mini titan hanno 2 fori, se il rinvio è proprio storto recuperi qualcosa spostando il servo su quelli più in alto se non l'hai già fatto e se hai spazio. Ricordati prima di provare l'elicottero di rifare i limiti sulla coda
Vecchio 19 luglio 13, 16:11   #18 (permalink)  Top
Grazie mille per tutte le informazioni, e in effetti è migliorato ancor di più, anche se nei pitch pump la coda nella "fase iniziale" scodinzola molto velocemente per una frazione di secondo, ho provato ad abbasare la sensibilità ed è miglirato anche questo problema, ma abbassandola fino ad un certo punto ritorna il problema della perdita di coda.
Ti volevo chiedere se posso fare qualcos'altro?
Grazie.
Vecchio 19 luglio 13, 22:20   #19 (permalink)  Top
Il setup perfetto in teoria si raggiunge alzando il guadagno fino ad un pelo prima dello sbacchettamento. Per migliorare la tenuta della coda puoi provare dei palini di carbonio se usi quelli in plastica standard. Purtroppo la meccanica in plastica della coda ha molti giochi per cui non potrai mai avere una precisione assoluta, ma dovresti poter comunque arrivare ad un buon compromesso. Alla fin fine mi hai fatto venir voglia di far volare ancora il mio minititan, fermo da un annetto: domani lo porto al campo
Vecchio 20 luglio 13, 00:13   #20 (permalink)  Top
Ciao, grazie ancora per tutto l'interesse.
Mi chiedevo: per quale motivo i palini di coda più rigidi migliorano il guadagno?
Grazie.
perdita segnale Glise Radiocomandi 22 09 dicembre 12 10:11
T-Rex 450s - Perdita giri e coda "ruotante" SenzaManico Elimodellismo Principianti 8 11 ottobre 09 23:15
Perdita della coda a fine batteria ducas Elimodellismo Motore Elettrico 9 01 maggio 09 18:27
Tic-Toc - perdita della coda MPS78 Elimodellismo Motore Elettrico 6 08 febbraio 08 10:54
Perdita potenza causata dal rotore di coda. nevada Elimodellismo Principianti 29 17 marzo 07 22:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:44.
