Vecchio 02 luglio 06, 22:58   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 05-06-2006
Poldaccio, calma
Prima di tutto provalo... vedi un po' come ti va... non aspettarti di farlo volare bene subito, è difficile imparare a far andare bene gli elicotteri a rotore di coda...
Se poi scopri che fa schifo, o che la qualità è infima... allora pensa a cosa farne.
Fallingwater non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 luglio 06, 00:00   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Fulvio76
Data registr.: 07-10-2005
Ciao Poldaccio,il problema principale resta il fatto che sei tu il primo a provare questo modello(o almeno così mi sembra)quindi,nessuno ti potrà dare consigli miratississimi su questo ely,in poche parole pregi,difetti punti deboli ecc.
La prima cosa da dire è che leggendo le caratteristiche e vedendo le foto che hai postato,ora,a prescindere dalla qualità che non conosciamo di questo modello c'è da dire che E' UN MODELLO PER ESPERTI questo è poco ma sicuro,ciò non vuol dire che tu con un po di pazienza non possa farlo volare.
Oltre ad essere un passo variabile(non indicatissimo per principianti) ha anche un piatto a 120°!!!
Quindi se vuoi metterlo in funzione preparati ad una prima fase di settaggio
non proprio semplicissima(il problema è che devi capire cosa fai ed avere una discreta conoscenza di come vola un elicottero)
Vedo che l'ely ha anche un esc esterno(il che è un bene) ma per mototi a spazzole(il che è un male).
Molto probabilmete avrai difficoltà a far alzare l'ely con il motore di serie,ti serve un kit brushless.
Sei fortunato perchè c'è già una batteria lipo(è d'obbligo,non credere alla grande stupidaggine che ti ha scritto quel tipo:20min con la batteria ni-mh!SE riesci a farlo alzare con quella,ci fai si e no 3/4 min!!!Comunque usa direttamente la lipo)
Riassumendo,se vuoi qualcosa di più semplice ed immediato rivolgi la tua attenzione ad un altra categoria di ely:passo fisso o ancora più semplice nel pilotaggio,un birotore coassiale.
Se invece ,vuoi sbatterci un po la testa (praticamente e teoricamente) e vuoi "sudarti" l'hovering tieniti il df60!(calcola però che ci devi aggiungere la spesa di un kit brushless che ti devi montare tu)...pensaci un po se puoi...ti ripeto il problema principale,secondo il mio modesto parere,e che ti troverai tra le mani un modello "complesso" ma se la cosa non ti scoraggia...
Fulvio
p.s. magari se sei in buoni rapporti con il venditore chiedigli se puo settartelo lui,almeno il piatto ciclico che è abbastanza complesso.
Fulvio76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 luglio 06, 00:16   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 02-07-2006
grazie ragazzi per i consigli!!!!!!!!!
avete una idea del costo di un kit brushless e inoltre se conoscete dove trovarlo a roma o online??????
che mi consigliate di leggewre qualcosa????
forse se andassi ai campi di voli potrei scroccare qualche consiglio o pagare alcune lezioni di volo così l'istruttore me lo setta lui
che ne pensate?????
poldaccio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 luglio 06, 00:23   #14 (permalink)  Top
Originalmente inviato da poldaccio
che ne pensate?????
Mi sembri intenzionato a prenderlo eh?!
Per kit brushless puoi anche dare un'occhiata negli annunci del mercatino,non si sa mai...altrimenti se sei pratico di e-bay con una 50ina d'euro puoi anche farcela.
Campi di volo?io non ho mai visto un ely elettrico su un campo,figuriamoci un micro,forse dalle tue pari è un po diverso,comunque è una buona idea ,sicuramente ti sapranno settare l'ely.
Fulvio
Vecchio 03 luglio 06, 23:47   #15 (permalink)  Top
per fulvio 76
oggi mi sono recato in un negozio e mi sono informato sul kit brushless (il drfl60 neanche lui lo conosceva) che lui aveva montato su un'altro drgf veniva circa 50 il motore e 60/70 il regolatore(mi sembra) il tutto montato.
Poi mi ha detto che vicino a casa mia c'è un campo di volo dove mi ha consigliato dei ragazzi che settano gli eli per 20 l'ora e mi ha consigliato di essere presente così rimedio anche qualche lezione.
Su' ebay ci sono stato ma non è che c'è solo un tipo di motore e pure di quell'atro pezzo serve sapere le caratteristiche ....
tu le conosci per caso....
il negoziante dice che non è difficile montarlo bohhhhh
Vecchio 04 luglio 06, 12:19   #16 (permalink)  Top
Io già ti avevo sconsigliato questo modello per il semplice motivo che nessuno lo conosce,comunque,se oramai hai deciso...Amen.
Sai dove trovare i ricambi per questo ely?perchè se crashi(è cresherai!) la vedo davvero dura poi eh!
Se vedi sul sito il tuo modello è questo:
http://www.walkera.com/en/pro_partic...mber=Z30600104
e come motore brushless ti consiglia questo:
http://www.walkera.com/en/pro_partic...r=WK-WS-28-003
Puoi fare una ricerca su e-bay con una chiave tipo: "walkera 380S" .
Per il regolatore è il classico walkera 30A.
Potresti anche,se non trovi questo,optare per il 180L,più facile da trovare ma un po sottodimenzionato secondo me.Io ce l'ho sotto il 36 e 700grammi di ely li alza tranquillamente ma scalda un casino.
Ti riperto,DOVREBBE andar bene anche il 180L,ma consiglio spassionato cerca il 380S.
Puoi anche mettere un annuncio nel mercatino(almeno ci rimedi anche solo il regolatore).
Si il montaggio è semplice,se hai una minima conoscenza di elettrotecnica\elettronica.
Fulvio
Vecchio 04 luglio 06, 20:00   #17 (permalink)  Top
L'avatar di Nikos
Data registr.: 04-11-2005
Residenza: Como
Invia un messaggio via MSN a Nikos
Ciao!Decisamente non sei partito dal modello giusto.Pure io come te ho fatto di testa mia e con i dragonfly ho preso solo grosse incu...ate(vedi scritta rosso sotto).
Però aspetta a buttarlo e a fargli qualsiasi cosa.Appena t'arriva vai al campo volo,te lo fai settare e collaudare da qualche ragazzo bravino,e senti che ti dice.Sicuramente ti saprà consigliare al meglio per il brushless.
Indubbiamente farai fatica a trovare i ricambi per sto modello.Anche io sinceramente non l'ho mai sentito.Prima avevo un dragonfly 4 e un dragonfly 36,di cui tutti e 2 m'hanno spaccato qualcosa in faccia(le solite interferenze).
Magari trovi un modello simile in commercio che ha gli stessi ricambi,però se vuoi un consiglio,prima di spenderci altri soldi e distruggerlo ugualmente,è meglio se ti trovi qualche picio a cui venderlo,e coi soldi che ti ricavi ti prendi qualcosa che sta in aria già di suo.(vedi esky honey bee o cp2).
---Dji f450 Naza v2 - Stampede 2wd - losi micro t - losi micro sct - wing z84 /---
Non ci sono percorsi più brevi da fare,c'è la strada in cui credi e il coraggio d'andare!!
Nikos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 dicembre 07, 17:21   #18 (permalink)  Top
L'avatar di tonnuns
Data registr.: 30-11-2007
grazie per la pazienza ed i consigli....... ti incollo l'offerta di vendita
Descrizione Il venditore si assume la piena responsabilità della messa in vendita dell'oggetto.
Specifiche dell'oggetto
Condizioni: Nuovo
NUOVO ELICOTTERO DRAGONFLY WALKERA 60
VENDO BELLISSIMO ELICOTTERO WALKERA 60 NOVITA' ASSOLUTA 2006 ACROBATICO 3D COMPLETO DI TUTTO PER PORTARLO IN VOLO !!!
Un elicottero completo pronto al volo ideale per volare in 3D. Il dragonfly 60 6ch è molto stabile in volo grazie al passo collettivo gli permette una grande stabilità in hovering ed in volo e senza tante messe a punto. Questo modello è concepito per un utilizzo sia indoor ed outdoor. La differenza con il 36 è nel piatto ciclico è collegato da 3 servi a 120° uno rispetto all'altro ed non vi è alcun mixsaggio meccanico, non ci sono rinvii tra i servi ed il piatto ciclico. Un mixsaggio elettronico della ricevente gestisce l'insieme dei 3 servi che garantiscono le funzioni di cabrata e picchiata (per fare variare il passo collettivo, il 3 servi lavorano allo stesso tempo).
CARATTERISTICHE MODELLO:
Lunghezza elicottero
Diametro rotore princip.
630mm
605 mm
Diametro rotore di coda 115 mm
Peso/Weight 560 gr.
Altezza/height 145 mm
Motore/Engine 380SD Elettrico
Il piatto ciclico è collegato da 3 servi a 120° uno rispetto all'altro ed non vi è alcun mixsaggio meccanico, non ci sono rinvii tra i servi ed il piatto ciclico. Un mixsaggio elettronico della ricevente gestisce l'insieme dei 3 servi che garantiscono le funzioni di cabrata e picchiata (per fare variare il passo collettivo, il 3 servi lavorano allo stesso tempo).
Contenuto della scatola:
1 Elicottero Dragonfly 60 6ch assemblato e pronto a volare 35 mhz mode 2
1 Radiocomando 7 canali proporzionali (richiede 8 pile AA 1,5 non fornite).
1 Carica batterie a 220Volt
1 Pacco batterie Ni-MH 12V 650mAh per un volo di circa 20 minuti
+ TRAINING KIT (SOSTITUISCE IL SIMULATORE E GRAZIE A QUESTO ACCESSORIO IMPARERAI A PILOTARE L'ELICOTTERO PIU' VELOCEMENTE)
+ batteria li-poly 2200mah 10c (per un divertimento piu' prolungato)
+ caricabatterie (per caricare questo tipo di batteria)
+ 1 manuale in italiano per settare l'elicottero e capire tutte le sue funzioni.
Il prezzo di partenza
SE IL GIUDIZIO è NEGATIVO DIMMELO PIANO...
Ciao come è andata con il DF60? Anche io mi son fatto affascinare e l'ho comprato, ho letto che hai anche il manuale in italiano, non è che potresti mandarmelo?
tonnuns non è collegato   Rispondi citando
A proposito di American's Cup fly71 Modellismo 0 09 maggio 07 22:57
a proposito di miscela Alext Aeromodellismo 10 02 settembre 05 14:59
A proposito di F-14... Hannibal Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 41 24 giugno 05 15:50
A proposito di ARF FrancoC. Aeromodellismo 9 09 febbraio 05 18:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:55.
