Vecchio 30 giugno 06, 11:44   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 13-03-2006
Exclamation Problema DF 36 NON SI ALZA
Ciao...non arrivo a far alzare il mio DF 36 le batterie sono cariche ma appena cerco di farlo alzare (cambiando la convergenza delle pale) il motore perde giri e l'eli resta piantato a terra!!
Avete riscontrato ANCHE VOI QUESTI PROB?
MI CONSIGLIATE DI METTERE DELLE LI-PO E ANCHE UN MOTORE BRUSHLESS?
CHI HA GIA INSTALLATO STI DUE MI DICE COME E' CAMBIATO L'ELI?
DragonLuke non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 giugno 06, 11:58   #2 (permalink)  Top
L'avatar di alex78red
Data registr.: 27-01-2005
Residenza: Cassano Magnago (Varese)
Originalmente inviato da DragonLuke
...MI CONSIGLIATE DI METTERE DELLE LI-PO E ANCHE UN MOTORE BRUSHLESS?
Si
Si alza
alex78red non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 giugno 06, 12:12   #3 (permalink)  Top
L'avatar di icsunonove
Data registr.: 23-04-2005
In alternativa puoi provare un pò di Viagra!
Icsunonove, a.k.a. Franchino
http://digilander.libero.it/polveredibalsa
Imparare senza pensare è fatica perduta.
Pensare senza imparare è pericoloso.
(Confucio)
icsunonove non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 giugno 06, 13:45   #4 (permalink)  Top
L'avatar di robertofly
Data registr.: 26-04-2006
Residenza: bologna-castenaso-campi aperti
se da 3/4 di gas in poi senti il motore che perde giri e' perche' con troppo passo non gliela fa' a girare....
quindi...o cambi motore e dovrebbe partirti a razzo....
oppure setti il passo leggermente positivo (2/3 gradi) quando lo stick e' a 3/4 e non a meta'..cosi con quasi il max di potenza del tuo motore avrai 1 leggero passo che dovrebbe permetterti di alzarlo di poco......
robertofly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 luglio 06, 11:29   #5 (permalink)  Top
L'avatar di AlexxZeta
Data registr.: 27-03-2005
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via ICQ a AlexxZeta Invia un messaggio via MSN a AlexxZeta Invia un messaggio via Yahoo a AlexxZeta
E' un classico. Il walkera 36 originale ha scarsa potenza, e con troppo passo,il motore non riesce a sollevare l'eli,quindi devi mettere un passo minimo e cercare di fargli prendere molti giri, in questo caso moooolto lentamente l'eli si alzerà
se mettiil brushless ti cambia la vita,vedrai!
AlexxZeta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 luglio 06, 21:25   #6 (permalink)  Top
L'avatar di kiriku79
Data registr.: 24-02-2006
Residenza: Napoli Fly Hard Model Club
Immagini: 7
Invia un messaggio via MSN a kiriku79
Originalmente inviato da AlexxZeta
Quoto in pieno hai bisogno di lipo e brushless per farlo volare decentemente.
Ki va piano va sano e va lontano....
kiriku79 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 agosto 06, 12:40   #7 (permalink)  Top
L'avatar di zenetto
Data registr.: 27-08-2006
Immagini: 1
Falso!!!!!!!!!! Mio funziona benissimo parte subito! Non ho ne lipo ne motore brushless! E una scheggia
zenetto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 agosto 06, 16:16   #8 (permalink)  Top
L'avatar di StarT-rex
Data registr.: 23-08-2006
Residenza: Teramo
davveeeeeeeeeeeeeeroooooo??
Originalmente inviato da zenetto
Scusa.... ci fai qualche radiografia, giusto per vedere com'è settato?
Grazie!
Ciao Francesco, sei volato via, ci mancherai!! Blue sky!
Gran deNegato
SONO UN UOMO CHE SI E' FATTO DA SOLO ..... sule ch' aggia liggiut malamend le istruzioni (Nunn'é o ver... le istruzioni nun ce stavn proprij)
StarT-rex non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 agosto 06, 16:25   #9 (permalink)  Top
L'avatar di zenetto
Immagini: 1
Talking
Anche se faccio partire l'eli a massima potenza lui si alza subito non ha problemi! Ho un motore RK 400 SD, batterie originali(non lipo), Gyro WK-G006 e ricevente originale.
Vola che é un piacere! La durata é di 8-10 min non di più.
Se volete sapere altro sono a disposizione.
Vecchio 31 agosto 06, 10:58   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 29-08-2006
df 36 + v3 lama
ragazzi ciao a tutti sono nuovo...
dopo aver ricevuto il mio df36 tempo 30 sec distrutto!!! 5 giorni di ricerche ma sono riuscito nonostante l'ordine su e bay a recuperare i pezzi anche in provincia di brescia... monto tutto e riparto!!!! non si alza o meglio si alza ma poi cala subito e eeeee tac via un altro pezzo!!!
attualmente ho comprato anche un lama v3 per fare almeno pratica non virtuale con i comandi... cosa ne pensate?? per il mio df 36 leggendo ho trovato parecchi difetti che sto' sistemando piano piano poi quando saro' più abile con i comandi ci ri-provo!!
ciao a tutti
boxer non è collegato   Rispondi citando
Non mi si alza più! tonnuns Elimodellismo Motore Elettrico 20 18 gennaio 08 01:12
5#4 ... problema ... si alza ma va all'indietro luposolitario1967 Elimodellismo Principianti 6 18 settembre 07 00:21
Problema PicoZ...non si alza! mb339pan Elimodellismo Principianti 12 15 giugno 07 18:05
Non Si Alza!!!!!!!! Shark981 Elimodellismo Motore Elettrico 8 25 marzo 07 15:02
non si alza più gianly87 Elimodellismo Principianti 7 30 novembre 05 01:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:35.
