Vecchio 13 giugno 13, 18:55   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 24-01-2013
Residenza: pomigliano d'arco
regolazione squadrette servocomandi
salve a tutti.
sto assemblando un 450 hk. vorrei sapere se è normale che per mettere le squadrette dei tre servo del piatto a 90 gradi, ho dovuto usare quasi tutto il sub trim. mi spiego meglio, ho cercato di mettere le squadrette il più possibile a 90 gradi inserendole sulla coroncina del servo, dopo di che per effettuare una regolazione fine dei 90 gradi, ho dovuto, come dicevo, usare tutta la corsa o quasi del sub trim.
è normale?
grazie
locopar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 giugno 13, 20:52   #2 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da locopar Visualizza messaggio
salve a tutti.
è normale?
grazie
forse sì forse no
dovresti provare a fare il "giro squadrette", se ancora non l'hai fatto, cioè a scambiarle tra loro
diciamo che solitamente di subtrim si riesce a stare entro un 50%
p.s. parliamo di un elicottero con flybar, ok?
Vecchio 13 giugno 13, 21:01   #3 (permalink)  Top
Si. Mi spieghi un po questo fatto del giro squadrette? Cmq grazie.
Vecchio 13 giugno 13, 22:09   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 23-10-2011
Residenza: San Vito Romano (Roma)
Io preferisco ricorrere ai trim e subtrim solo se non riesco a compensare regolando i tiranti.Usando i trim e subtrim ti "giochi" una parte della corsa del servo nella direzione in cui trimmi.
Giobbanni79 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 giugno 13, 22:16   #5 (permalink)  Top
L'avatar di oscar1977
Data registr.: 25-06-2012
Residenza: garlasco
salve a tutti.
è normale?
grazie
ciao, non voglio fare l'espertone, però bisognerebbe ottenere i 90 gradi quasi solo con la regolazione meccanica, se hai usato tutti i sub trim, secondo me, il problema è meccanico.
esperienza è il nome che diamo ai nostri sbagli
oscar1977 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 giugno 13, 22:18   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 25-12-2010
Residenza: Sesto San Giovanni
Le squadrette non sono tutte uguali o meglio la zigrinatura non è posizionata sempre nello stesso modo, risulta leggermente ruotata. Questo si traduce nel fatto che una squadretta che su un servo risulta molto lontana dai 90° su un altro magari ci va più vicina. Scambiando le squadrette potresti trovare una situazione migliore in cui ti serve meno sub trim per ottenere i 90° con i servi a zero
Zio Seppio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 giugno 13, 22:25   #7 (permalink)  Top
Smile
Originalmente inviato da Zio Seppio Visualizza messaggio
Grazie ho capito.
Bisogna provare un po di squadrette. Cmq poi bisogna affinare per arrivare ai 90 grsdi coi sub trim.
Vecchio 13 giugno 13, 22:27   #8 (permalink)  Top
Una provocazione da profano. Ma mettere le squadrette a 90gradi, é assolutamente indispensabile?
Vecchio 13 giugno 13, 22:29   #9 (permalink)  Top
Più che altro la cosa importante è avere il piatto perfettamente livellato.Lo scopo di avere le squadtte a 90 è quello di ritrovarci il piatto livellato.Per assurdo potresti averle tutte e tre a 95 che il piatto è comunque livellato.
Vecchio 13 giugno 13, 22:34   #10 (permalink)  Top
Alla fin fine quello che devi ottenere è che con il passo a 0° il piatto sia perfettamente livellato e che aumentando o diminuendo il passo questo si muova sempre parallelamente a se stesso. Se ti riesce con le squadrette dei servi a 90° perfetti è meglio, più ti allontani da questa situazione più dovrai lavorare con i mix e le regolazioni del piatto per ottenere che muovendo solo il collettivo il piatto rimanga sempre ortogonale all'asse dell'albero
squadrette JR erapox Elimodellismo in Generale 1 04 novembre 08 20:11
Squadrette Servocomandi SERPENT MighelR/C Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 5 30 ottobre 07 15:18
Squadrette JR Ing_Marco Elimodellismo in Generale 2 01 marzo 07 15:20
Squadrette davide.pasq Aeromodellismo 10 22 maggio 06 20:47
Squadrette DoC Aeromodellismo 2 12 ottobre 03 22:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:11.
