Vecchio 25 giugno 06, 18:51   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Emidio
Data registr.: 07-03-2006
Residenza: Grottammare (AP)
Immagini: 8
DF36 in autorotazione
Vi è mai capitato che il DF36 in hovering nonostante abbia le pale di coda alla massima inclinazione non riesca a contrastare l'effetto delle pale principali e vada in autorotazione? non riesco proprio a capire come mai? ps ho fatto un crash piuttosto duretto e sostituito alcuni componenti ma ora sembra sia perfetto dal punto di vista efficenza.
Emidio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 giugno 06, 02:43   #2 (permalink)  Top
L'avatar di kiriku79
Data registr.: 24-02-2006
Residenza: Napoli Fly Hard Model Club
Immagini: 7
Invia un messaggio via MSN a kiriku79
Per massima inclinazione intendi dallo stik della radio o meccanicamente???
Potresti aver montato troppo internamente il bussolotto ke sostiene il gruppo dei palini di coda.
Ki va piano va sano e va lontano....
kiriku79 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 giugno 06, 03:14   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 23-01-2006
Originalmente inviato da Emidio
Generalmente, dipende dal gyro che non reagisce, perchè quello che asserisci "massima inclin........." non è reale in quanto tu provi quando le paline stanno ferme.
Per un verifica, fai così : ad eli fermo gira la coda e vedi se il servo riceve il comando dal gyro.
UmbertoITA
UmbertoITA non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 giugno 06, 07:41   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Emidio
Immagini: 8
per massima inclinazione intendo proprio meccanicamente e con il rotore principale in moto. Comunque in effetti a volte il giroscopio sembra dormire. Non capisco come mai ma il led è spento e non ne vuole sapere di accendersi se non dopo 3 o 4 volte che tolgo e reinserisco alimentazione. Oggi continuerò a studiare e fare prove.
Vecchio 26 giugno 06, 15:34   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 27-04-2006
Avevo lo stesso problema, l'ho risolto spostando fisicamente il servo di coda leggermente indietro rispetto alla sua posizione originale.
Fai questa prova prima di starare il gyro.
TheDoctor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 giugno 06, 22:35   #6 (permalink)  Top
L'avatar di pakim
Data registr.: 27-02-2006
Se davvero il Gyro fa il suo dovere, e le paline di coda sono davvero alla massima inclinazione, il comportamento dell'elicottero puo' anche dipendere dal fatto che l'inclinazione delle pale del rotore principale e' troppo elevata ad una velocità troppo bassa. Per fare un esempio, inclinando le pale di (esagero, l'inclinazione non sarà mai tale...) 30 gradi, l'eli si alzerebbe anche con il rotore che gira pianino... ma dato che pale principali e paline di coda girano insieme... se il rotore gira piano, girano piano anche le pale di coda. Percio' l'eli si alza, ma le paline dietro anche se molto inclinate non riescono a "fare aria" sufficiente per tenere dritta la coda.
Cioé, nel caso tuo, l'heli si alza (il rotore gira e le pale hanno inclinazione sufficiente per creare la portanza necessaria) ma le paline di coda girano troppo piano e anche alla massima inclinazione non riescono a contrastare la coppia del rotore principale. Prova ad agire abbassando uno dei due trim in alto... non ricordo quale non uso piu' il radiocomando originale del DF36... mi sembra quello in alto a destra se non erro. Devi abbassare un po' quello che regola l'inclinazione all'aumentare della velocità, oppure anche abbassare un po' quello che regola il trim.
Spero di essere stato chiaro nonostante la stanchezza...
---------- Pakim ----------
[per messaggi privati è possibile usare l'indirizzo g0d0t chi0cci0la email punt0 it sostituendo gli zeri con la o oppure via MP qui sul forum]
pakim non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 giugno 06, 00:10   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Emidio
Immagini: 8
Originalmente inviato da pakim
che tu ci creda o no sei stato chiarissimo, infatti da quando ho montato un futaba 9 canali sul df 36 ho delle curve preimpostate di fabbrica molto strane ed azzardate. Creo un profilo nuovo e lo setto come walkera fece eheh grazie e spero di aver risolto
autorotazione df36 risolta stelvio Elimodellismo in Generale 2 04 febbraio 07 01:47
autorotazione t-rex alex92005 Elimodellismo Principianti 0 14 settembre 06 20:07
puleggia autorotazione raptor 30v2!!come effetuare una autorotazione?? davide1936 Elimodellismo in Generale 13 21 giugno 06 18:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:08.
