Vecchio 02 giugno 13, 18:19   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 19-01-2013
Residenza: perugia
vibrazione coda, ho perso le speranze.
Raga ho un problema con il mio trx450 se, la coda del modello vibra tantissimo e ho provato tutto e non so cosa fare. Ho provato a cambiare piatto, motore, tail boom, holder palini, palini, tutto il gruppo posteriore, ammorbidire o indurire la cinghia, ma non ho risolto niente. Se tolgo le pale grandi e lascio i palini vibra, se invece tolgo anche i palini e tenendolo in mano allora non vibra per niente. Poù essere il tubo in carbonio?
skino1977 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 giugno 13, 18:39   #2 (permalink)  Top
L'avatar di ziodino
Data registr.: 12-08-2009
Residenza: Potenza
se tolgo le pale grandi e lascio i palini vibra, se invece tolgo anche i palini e tenendolo in mano allora non vibra per niente
Scusa...hai provato a cambiare i palini?
ziodino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 giugno 13, 20:23   #3 (permalink)  Top
L'avatar di luca hirobo
Data registr.: 24-05-2010
Residenza: cuneo
Invia un messaggio via AIM a luca hirobo
450
ciao ci sono un po di cose da vedere
il traking dei palini è giusto?
la distanza dei palini dal centro del rotore è uguale da entrambe le parti?
elibull
luca hirobo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 giugno 13, 20:51   #4 (permalink)  Top
Residenza: perugia
Si ho cambiato 3 tipi di palini e 2 differenti set di holder tutti e due centrati bene. Secondo voi può essere la cinghia?
Vecchio 02 giugno 13, 21:05   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 18-02-2013
Residenza: Gordola
Originalmente inviato da skino1977 Visualizza messaggio
Quando ha iniziato a vibrare? Magari dopo un crash?
Simba111 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 giugno 13, 21:52   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 16-06-2009
Residenza: Milano
Immagini: 15
Non é chiaro se é:
la meccanica di coda...
il tubo....
la pinetta verticale (tail fin)...
o tutto insieme.
Hai provato comunque ad alzare il modello in hovering??
laser02 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 giugno 13, 23:33   #7 (permalink)  Top
Residenza: Gordola
Se la vibrazione è iniziata dopo che l'eli è caduto la cinghia si puo essere stirata e creare vibrazioni, a me è già successo, una seconda causa è anche il Main Gear che si deforma. Io farei ancora questi due tentativi.
Partendo con la sostituzione della cinghia!!
Sempre che il tutto sia iniziato dopo una caduta!
Vecchio 03 giugno 13, 14:18   #8 (permalink)  Top
Residenza: perugia
Grazie delle risposte , si il problema è nato dopo un crash e non ho cambiato la cinghia . La cosa strana è che se ci fosse uno sbilanciamento della meccanica, che tra l' altro ho sostituito dato che ne avevo una di ricambio, la vibrazione si dovrebbe avvertire anche senza palini, invece senza va bene. Comunque stasera provo a cambiare la cinghia e vi faccio sapere!
Vecchio 03 giugno 13, 14:22   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 23-10-2011
Residenza: San Vito Romano (Roma)
Per la mia modesta esperienza posso dire che la vibrazione della coda,se non è dovuta da un settaggio errato della sensibilità del gyro,è dovuta la 90% ad un problema meccanico come cuscinetti rovinati che magari hanno acquisito troppo gioco.
Poi il rimanente 10% è dato da un caso molto raro (capitato a me) ossia la coda oscillava come se il gyro era impostato male,invece il tutto era dovuto da una squadretta del servo troppo lunga....
E comunque ho già conosciuto un altro skino77 su ps3.....non sarai mica tu???
Giobbanni79 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 giugno 13, 14:48   #10 (permalink)  Top
Residenza: perugia
Originalmente inviato da Giobbanni79 Visualizza messaggio
Giobby? Escludiamo il gyro e servo poichè la coda non ascilla ma vibra, ho cambiato tutta la meccanica di coda compresi cuscinetti e di giochi, ho verificato che nn ne ha!
Rispondo anche a laser, non ho provato ad alzarlo perchè da come vibra si smonterebbe da un momento all' altro!
Ultima modifica di laser02 : 03 giugno 13 alle ore 18:54
Vibrazione coda data dal torque tube!? G.Roberto Elimodellismo Motore Elettrico 13 02 maggio 12 20:33
perso coda con gy401 su raptor 50..... ryan-j Elimodellismo in Generale 9 29 giugno 11 12:14
Vibrazione Coda Trex 600 Pro salvo1 Elimodellismo in Generale 2 01 marzo 10 00:12
Style 90 forte vibrazione in verticale alla coda... marcofavar Elimodellismo in Generale 10 09 novembre 07 16:30
Perso controllo coda in volo????? Speleo Elimodellismo in Generale 13 03 novembre 05 16:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:27.
