Vecchio 15 giugno 13, 22:51   #41 (permalink)  Top
L'avatar di Pogonaro
Data registr.: 20-01-2011
Residenza: Gambettola e volo a Sala
Non è che sono cariche elettrostatiche? Sai .. Sta cosa della scodata improvvisa..
Pogonaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 giugno 13, 13:52   #42 (permalink)  Top
Data registr.: 19-01-2013
Residenza: perugia
Si ma come faccio a capire se sono quelle!? Prima non lo faceva!
skino1977 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 luglio 13, 13:14   #43 (permalink)  Top
L'avatar di mcgiver65
Data registr.: 19-10-2009
Residenza: Brescia
Ciao mi aggancio alla discussione perche' anche io ho lo stesso problema su un clone 450 ormai completamente upgradato in ergal e carbonio.
In pratica si tratta di una vibrazione di passaggio che si presenta (sul mio esemplare) proprio ai regimi di hovering che poi diminuisce e poi si riamplifica verso il max. fino, se insisto col gas, a smontare l'elicottero.
Il gyro non centra niente.
Ho provato anche io a cambiare cinghia palini alberino di coda e anche tutto il gruppo ma senza risultati.
Ho appurato che non e' dovuta al rotore principale perche' se lo faccio girare senza la cinghia va bene....
Si sente solo una piccolissima vibrazione che parte dal motore....
Non sara' quello leggermente sbilanciato che poi si amplifica ?!
mcgiver65 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 luglio 13, 19:37   #44 (permalink)  Top
L'avatar di nicknack
Data registr.: 06-05-2009
Immagini: 4
Originalmente inviato da skino1977 Visualizza messaggio
Allora, vola perpettamente e non vibra più ha una bella potenza solo che in volo da delle sbacchettate di coda improvvise, sia con sensibilità bassa che alta. Lo fa anche in overing . La meccanica, tensione cinghia e parametri giro sono ok.
I cuscinetti, come ti dicevano qualche post fa?
Bellissima la foto del bazooka
Cerca sempre di mantenere il numero degli atterraggi uguale a quello dei decolli
____________________________________________
E-sky Honey Bee FP - HK450GT 'InvictuS' - Blade mCPX v2 'reloaded' - DX6i
nicknack non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 luglio 13, 22:52   #45 (permalink)  Top
Data registr.: 20-07-2006
Ciao, il mio 450 sbacchettava perché avevo il pignone troppo vicino alla corona, sforzava un po', allontanando il motore e' diventato perfetto.
massimo67 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 luglio 13, 21:42   #46 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Provato a allontanare il motore per lasciare un po piu' di gioco ma non cambia nulla.
Ho provato il pignone da 11 denti e in effetti va un po meglio perche' rotore e palini girano di meno, ma cosi' facendo diventa lento l'elicottero ... BOH
Vibrazione coda data dal torque tube!? G.Roberto Elimodellismo Motore Elettrico 13 02 maggio 12 20:33
perso coda con gy401 su raptor 50..... ryan-j Elimodellismo in Generale 9 29 giugno 11 12:14
Vibrazione Coda Trex 600 Pro salvo1 Elimodellismo in Generale 2 01 marzo 10 00:12
Style 90 forte vibrazione in verticale alla coda... marcofavar Elimodellismo in Generale 10 09 novembre 07 16:30
Perso controllo coda in volo????? Speleo Elimodellismo in Generale 13 03 novembre 05 16:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:20.
