EasyCopter V2 RcSystem Trimm Controcoppia - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 24 giugno 06, 07:52   #1 (permalink)  Top
L'avatar di maverick4you
Data registr.: 24-06-2006
Salve sono nuovo del forum, quindi se permettete vorrei inviare un saluto a tutti e presentarmi prima di esporre il mio problemino:
Sono di Roma, pratico modellismo da diversi anni e di recente ho voluto provare l'ebrezza dell'elicottero cosi da poco ho acquistato il modello in oggetto, divertente e tutto sommato abbastanza facile da pilotare anche per chi come me non ha alcuna esperienza in merito di elicotteri.
C'e' una cosa che pero' vorrei capire:
Per quanto cerchi di regolare il trimm della controcoppia il modello tende sempre a girare su se stesso e sono costretto a pilotarlo correggendo questa tendenza tramite lo stick della radio.
Ho cercato di apportare alcune regolazioni al trim presente sulla ricevente, quello identificato con Sensitive che dovrebbe regolare la sensibilita della controcoppia ma sembra che non abbia ottenuto i risultati sperati.
Sulla radio il trimm della controcoppia e' praticamente spostato a fine corsa sulla destra questo al fine di correggere la rotazione che il modello tende ad avere.
Sulla ricevente c'e' anche un altro trimm "extent" che dovrebbe regolare la coppia dei motori, puo' servire a qualcosa cercare di regolare anche questo?
grazie a chiunque potra' darmi qualche info.
ciao, Rocco.
maverick4you non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 giugno 06, 13:36   #2 (permalink)  Top
L'avatar di kiriku79
Data registr.: 24-02-2006
Residenza: Napoli Fly Hard Model Club
Immagini: 7
Invia un messaggio via MSN a kiriku79
Motori da sostituire a causa delle spazzole consumate
Ki va piano va sano e va lontano....
kiriku79 non è collegato   Rispondi citando
Verbatim su Easycopter con crash !!!! GPSfly Elimodellismo Principianti 1 08 settembre 07 23:50
Problema con easycopter v2...... stefanoxjx Elimodellismo Principianti 4 04 luglio 07 11:06
Birotore Easycopter giainosj Elimodellismo Motore Elettrico 20 31 ottobre 06 22:21
Aiuto EasyCopter Aliantirc Elimodellismo Principianti 1 24 agosto 06 13:21
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:10.
