Vecchio 06 giugno 13, 00:15   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 23-10-2011
Residenza: San Vito Romano (Roma)
controlla la cinghia
Giobbanni79 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 giugno 13, 23:37   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Antonio f6f
Data registr.: 12-10-2011
Residenza: Sulmona AQ
Originalmente inviato da Giobbanni79 Visualizza messaggio
Boh.... Lui dice che gira nel verso giusto
Antonio f6f non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 giugno 13, 07:58   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 16-06-2009
Residenza: Milano
Immagini: 15
Originalmente inviato da BepHBK2 Visualizza messaggio
Ciao a tutti.
Ho controllato. Non devo reversare il Gyro: se lo faccio peggiora notevolmente.
E non ho montato la cinghia al contrario ; il rotore di coda gira nel verso giusto...
Non mi resta che leggere la bibbia di cui sopra per vedere e ho fatto errori marchiani.
Grazie a tutti e (spero) a presto con buone nuove...
Si puó vedere una foto del modello o meglio ancora un piccolo video?
laser02 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 giugno 13, 01:30   #14 (permalink)  Top
Data registr.: 07-05-2013
Residenza: Grugliasco
Grazie delle idee gente
Niente palini errati penso...
Ora vado a nanna (ennesimo buco nell'acqua) , ma domani posto il video.
Grazie a tutti!
Ps ma c'è un parametro della radio che dovrei controllare per questo specifico problema? :-)
BepHBK2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 giugno 13, 00:58   #15 (permalink)  Top
Ciao.
Ecco il video.
A mio parere ha poco passo, ma.... il manuale dice:
-2 gradi
0 gradi
+7 gradi
Fatemi sapere i vostri pareri... e grazie per la PAZIENZA!!
Files allegati
Tipo file: avi Eli gira.avi‎ (1.010,7 KB, 128 visite)
Vecchio 17 giugno 13, 08:11   #16 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Immagini: 15
Non vorrei dire ma per me il rotore principale gira in senso antiorario.
Forse é l'effetto della telecamera ma sembra cosí.
Scusa ma quando dai gas il rotore deve girare (guardando da dietro e da sopra) in senso orario.
Se avessi ripreso il modello col rotore fermo e poi la fase iniziale di rotazione sarebbe stato meglio.
Sicuro di aver montato tutto bene?
Ultima modifica di laser02 : 17 giugno 13 alle ore 08:15
Vecchio 22 giugno 13, 02:10   #17 (permalink)  Top
Ciao!
Le pale girano in senso orario. I palini di coda in senso antiorario.
Ho cambiato anche l'albero principale per vedere se potesse essere il problema (storto) ; non era storto e anche col nuovo si avvita.
Io non ho più idee, voi? :-)
Se continua così lo porto all'Ecocentro! :-(
E mi prendo un Mini Titan o un Blade 450 3D :-)
Grazie per l'aiuto!
Vecchio 23 giugno 13, 11:25   #18 (permalink)  Top
Ciao.
Ho provato anche ad invertire il servo di coda... Ma nulla... (anche invertendo il Gyro) ....
A presto...
Vecchio 23 giugno 13, 14:37   #19 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Immagini: 15
Ciao.
A presto...
Puoi postare un paio di foto del modello??
Anche tre...
Vediamo di risolvere il mistero buffo.
Vecchio 25 giugno 13, 21:56   #20 (permalink)  Top
L'avatar di schuldiner
Data registr.: 09-03-2012
Residenza: Ferrara - Porto Tolle (Rovigo)
Dovresti vedere la correzzione del gyro, per capirci se guardi l'elicottero da dietro, prova a girarlo in senso antiorario (cioè muso a sinistra) il contollo coda che scorre lungo l'alberino si dovrebbe muovere verso sinistra, viceversa se ruoti l'elicottero dall'altra parte il controllo di coda che scorre sull'albero di coda si deve muovere verso destra.
Ultima domanda sicuro che non hai gyro in modalità rate e non in blocco coda? Controlla il gain della radio.
Dovresti poi verificare la lunghezza del link di coda la posizione del serso che in centro dovrebbe avere la squadretta a 90 gradi e dietro dovresti tenere una leggera apertura in maniera da contrastare la rotazione dell'elicottero. Certi giroscopi necessitano di fare lo zero meccanico della coda, che consiste nella regolazione dell'uniball della coda in maniera tale che usando il gyro in rate la coda deve rimanere in posizione.
Goblin 700 Competition, Goblin 380
schuldiner non è collegato   Rispondi citando
Biella: verso di montaggio?? brigher Aeromodellismo Volo a Scoppio 26 27 aprile 13 14:35
Pinza porta pala verso il basso: cosa posso fare? max98 Elimodellismo Motore Elettrico 4 25 luglio 12 17:38
Siti per comprare eli a basso prezzo Giana 97 Elimodellismo Principianti 5 24 agosto 11 14:49
Verso di rotazione simogio Elimodellismo Principianti 2 28 agosto 07 22:20
Eliche Verso di installazione itbusiness Aeromodellismo Principianti 8 03 novembre 06 20:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:13.
