consiglio motore elettrico - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 21 giugno 06, 13:18   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 21-05-2006
Ciao a tutti, sono quasi nuovo, sto cercando di realizzare l'elicottero della deagostini essendo quasi alla fine ora mi trovo a comprare il motore, quello che loro vendono di serie e' a spazzole, e da principiante l'ho escluso subito.
Ora mi trovo a scegliere tra un sacco di motori, e negozianti che mi consigliano a modo loro, il prezzo da loro consigliato varia da 120 a 350€( avra' un indotto in platino!) come faccio a capire quale va bene?
a voi la parola
Grazie mille cdileo
cdileo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 giugno 06, 13:49   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 18-04-2005
ciao perchè escludi quello di serie ? solo perchè è con le spazzole ??
cosa vuol dire che è un motore da principiante ? non ho capito bene
quello da 350€ regalo alla fidanzata come anello ............ mi sà che è prpprio in platino...
Abusus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 giugno 06, 14:00   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 04-04-2005
Originalmente inviato da cdileo
a voi la parola
Grazie mille cdileo
Questa è la mia:
Visto che l'elicottere della deagostini non ha grandi prestazioni come meccanica i ti consiglierei di metterci quello di serie a spazzole....rischi di spendere soldi per un motore + regolatore che non puoi sfruttare al massimo
Davide
DavideDR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 giugno 06, 14:00   #4 (permalink)  Top
non l'ho esluso perche' le spazzole mi stanno antipatiche, ma solo perche' un po' di persone mi hanno detto che richiede una manutenzione molto ripetuta,(vedi spazzole da cambiare molto spesso), quindi vorrei prendere un brushless, ma il problema sta nel capire quale va bene, e poi si parla di 20A,30A,40A...che cambia?
io quello che vorrei arrivare a fare e' almeno un 15/20 minuti di hovering(chiedo troppo?).
Il motore che prendo ora vorrei anche riutilizzarlo su altri eli che spero di prendere appena avro' fatto un po' gavetta.
cdileo
Vecchio 21 giugno 06, 14:35   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Mirav
Data registr.: 23-05-2005
Residenza: Roma/Abu Dhabi
Immagini: 15
cdileo
Devi prendere un motore brushless delle stesse caratteristiche o leggermente superione. Se monta un 280 prendi al massimo un 320. Altrimenti ti parte tutta la testa. Calcola che se perendi il motore brushless devi prendere il regolatore brushless.
Non mi ricordo se quel modello ha il motore in coda o la trasmissione a ingranaggi.
Non è col motore brushless che fai 15 minuti di hovering. Ma con le batterie. Ma non è vero che più grandi le metti più vola, perchè più grandi sono e più pesano e quindi ti serve più potenza.
Ciao.
"Donne e Rotori, gioie e dolori"
Mirav non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 giugno 06, 14:49   #6 (permalink)  Top
mirav, tu hai ragione, tieni presente che la dea da il modello senza motore, gyro,regolatore,batterie e radio dovendo acquistarli questi pezzi sempre dalla dea ma a parte all'opera preferisco prendere del materiale un po' piu' professionale.
Loro vendono un motore a spazzole, con regolatore e batterie da 7celle ni-mh da 3600, secondo me pesa piu' di un pacco lipo, quindi ritornando all'argometo del post non so da quant'e' il motore originale a spazzole.
P.S. ma che significa parte tutta la testa?
Vecchio 21 giugno 06, 15:32   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Mirav
Immagini: 15
Se non hanno fatto una nuova edizione, avevo cominciato anche io quella collezione, ma mi sono fermato al secondo numero. Essendo un eli di classe economica nato per una certa motorizzazione, corri il rischio di anticipare la normale usura e danneggiamento delle parti rotanti usando un motore più grande.
Quando si spingono i modelli oltre il limite di montano anche parti cnc in alluminio e telai più rigidi in carbonio. Dato il tipo di modello, mi limiterei ad usare un motore Brushless delle dimensioni che suggeriscono loro (è comunque più performante) e una bella lipo per avere una risposta migliore in termini di potenza erogabile a parità di voltaggio e amperaggio.
Quanto è il diametro del rotore?
Ciao.
Vecchio 21 giugno 06, 15:41   #8 (permalink)  Top
rotore principale 86,5 ca, ho anche apportato la modifica al passo variabile, perche' in origine era fisso.
Vecchio 22 giugno 06, 01:29   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Mirav
Immagini: 15
86 è grande più dello zoom 400, forse un 450 è il minimo. Sulle istruzioni che consigliano?
Consiglio su Elicottero Elettrico Giacomino Elimodellismo Principianti 12 18 novembre 06 11:59
Consiglio acquisto motore elettrico mabi88 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 1 13 settembre 06 13:34
Consiglio su Aereo elettrico enriconnection Aeromodellismo Volo Elettrico 8 04 luglio 06 00:57
consiglio x modello elettrico erasmo82 Automodellismo 22 26 febbraio 06 14:37
consiglio per modello elettrico anto1170 Aeromodellismo Principianti 5 09 maggio 03 10:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:06.
