Vecchio 21 giugno 06, 03:01   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 05-06-2006
Piccoz
Ho visto qualche video di questo micro-elicotterino ma non ho molto ben capito come funziona...
Ha un rotore di coda, quindi penserei che non è controrotante tiop minilama, ma ha anche una specie di secondo rotore più piccolo sopra quello principale che mi sembra troppo grosso per essere una flybar... non riesco a capire in che senso ruota.
Insomma, come funziona? Quanti canali ha? Ci si può fare hovering?
Edit: ho già cercato nel forum ma ci sono solo due discussioni e (almeno dal titolo) non spiegano come funziona...
Fallingwater non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 giugno 06, 03:28   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 23-01-2006
Se sei capace di tradurre, ci sono tutte le informazioni.
Charakteristik
Der Gyrotor ist die neuste (und leichteste) Entwicklung von Silverlit im Bereich der X-Rotor Helikopter. Mit seiner 2-Kanal-Steuerung ist der Helikopter ähnlich leicht zu fliegen wie die X-Twin. Dabei reicht das Wohnzimmer leicht aus, um den piccoZ in die Lüfte zu heben. Die eingebaute LED beleuchtet beim Fliegen den Boden und trägt zum spektakulären Erscheinungsbild bei.
Rotorsystem
Die beiden gegenläufigen Rotoren gleichen das Drehmoment aus, so dass der Helikopter sich nicht um die eigene Achse drehen kann. Im Gegensatz zu den Modellen mit Heckrotor ist die Mechanik ungleich einfacher und weniger störungsanfällig. Der X-Rotor dankt das mit einem stabilen und präzisen Flugverhalten über nur 2 Kanäle.
X-Rotor
Alle Helikopter der X-Rotor Serie sind mit einer präzisen digital-proportionalen Steuerung ausgestattet. Somit sind alle Flugmanöver kinderleicht zu erlernen. Ein hoher und langandauernder Fun-Faktor ist garantiert! Die piccoZ werden komplett "ready-to-fly" geliefert, inkl. Fernbedienung und Ladestation (die nötigen 6 Batterien AA Mignon sind hier im Shop erhältlich).
Technische Daten
Gewicht: nur 10g schwer, unheimlich...
Rotordurchmesse: 135mm
Akku: eingebauter LiPo Akku 1S
Ladezeit: ca. 20 Minuten
Trimmung: Ruderseitig
Fernsteuerung: Infrarot
UmbertoITA
UmbertoITA non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 giugno 06, 16:23   #3 (permalink)  Top
L'avatar di alex78red
Data registr.: 27-01-2005
Residenza: Cassano Magnago (Varese)
Originalmente inviato da UmbertoITA
...Charakteristik
Il gyrotor e’ la piu’ nuova e delicata evoluzione della silverlit nell’ambito degli elicotteri x-rotor.
con i suoi due canali questo elicottero e’ particolarmente leggero da guidare come l’x-twin.
inoltre si pone leggero anche per il soggiorno (stanza), per il suo sollevamento.
il led applicato sull’elicottero viene illuminato dal volo sopra al terreno e porta a spettacolari apparizioni.
Rotorsystem
entrambi i rotori compensano il momento torcente, cosi’ che l’elicottero non giri intorno all’asse.
al contrario dei modelli con il rotore a poppa il meccanismo e’ semplice e presenta meno difetti di dispersione/interferenza.
l’x-rotor presenta quindi stabilita’ e precisione con soli 2 canali.
X-Rotor
l’elicottero della serie x-rotor e’ dotato di precisione digitale di direzione.
cosi’ ogni manovra e’ semplice da gestire ed imparare.
e’ garantito il divertimento!
il piccoz viene fornito “ready to fly”, inclusivo di telecomando e "ladestation" (6 batterie aa sono disponibili in negozio)
Technische Daten
Dati tecnici
peso: solo 10gr, poco rassicurante…. (???)
Diametro rotore: 135mm
Batteria: lipo akku 1s
caricamento: 20 minuti
"trimmung: ruderseitig " ??
telecomando: infrarossi
alex78red non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 giugno 06, 22:41   #4 (permalink)  Top
Due canali... pareva troppo bello...
Grazie comunque!
Vecchio 23 giugno 06, 16:17   #5 (permalink)  Top
L'avatar di din_s
Data registr.: 09-05-2006
Residenza: napoletano trapiantato a roma
due canali significa che uno aumenta e diminuisce la potenza del motore...
e l'altro?
non ne servirebbero almeno (dico almeno) 3?
din_s non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 giugno 06, 15:46   #6 (permalink)  Top
Ciao Tommy
L'avatar di Tommystre
Data registr.: 15-10-2005
Residenza: Adro
Ieri ho ho ordinato 2 PiccoZ :
http://www.xufo-shop.de/sess/utn;jse...dex.shopscript
e 1 Gyrotor :
Appena arrivano ve lo faccio vedere !
Perchè tutte le risorse di ricerca di forme intelligenti di vita sono rivolte fuori dalla terra ?
Tommystre non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 marzo 07, 16:00   #7 (permalink)  Top
Ricky MHR
Guest
Messaggi: n/a
dato k ne hai ordinato 2, quanto ti è venuto a costare la spedizione??
  Rispondi citando
Vecchio 13 aprile 08, 18:43   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Concorde
Data registr.: 12-04-2008
Residenza: Como
Question Help!!
Ciao a tutti ...Anche io ne posseggo uno (PicooZ)..Ma continua a girare su se stesso perchè ???
Concorde non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 aprile 08, 18:59   #9 (permalink)  Top
Ricky MHR
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da Concorde Visualizza messaggio
Prova usando il trimm che è presente nella radio. Se non va ancora prova a diminuire POCO POCO l'incidenza delle pale più grandi. Se non riesci ancora pazienza
  Rispondi citando
Vecchio 14 aprile 08, 00:12   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 11-03-2008
mentre gira su se stesso premi ripetutamente il pulsante di trimmaggio, se l'eli tende a ruotare a dx, cioè in senso orario, tu premi il trim a sinistra, se l'elì ruota in senso anti orario allora devi trimmare a dx.
premilo ripetutamente con brevi pressioni finchè non vedi che la velocità di rotazione diminuisce fino a fermarsi... poi a quel punto sempre lavorando di trim cerchi di regolarlo meglio.
ne ho avuto uno anche io e all'inizio mi sembrava che non funzionasse, girava sempre e anche premendo il trim non cambiava nulla, quindi pensavo fosse rotto.
in realtà è il trim che ci mette un bel po' prima di riuscire a fermare la rotazione, premi ripetutamente per un bel po' di volte.
maxnaldo non è collegato   Rispondi citando
elettronica piccoz iraciddu Modellismo 7 01 settembre 07 13:05
Problema Col Piccoz sebastianbach Elimodellismo Principianti 14 18 giugno 07 16:19
Il punto sul piccoz Torquemada Elimodellismo Principianti 25 11 maggio 07 21:22
Piccoz a 4 canali!!! Torquemada Elimodellismo Principianti 8 11 maggio 07 04:05
PiccoZ Panto Elimodellismo Motore Elettrico 7 21 marzo 07 12:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:44.
