| | #2 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
Ovviamente questi sono valori indicativi da cui puoi partire per poi adattarli al tuo modello e alle tue caratteristiche di volo. Ricorda che la curva del pitch si integra a quella del gas! Si può scrivere a lungo su questo argomento, mi sono limitato proprio al minimo. Se vuoi sapere qualcosa di più specifico, chiedi pure. Le cazzate sono gratis...
__________________ "Donne e Rotori, gioie e dolori" | |
| | #3 (permalink) Top |
| User Data registr.: 15-01-2006
sto cercando di settare l eolo spirit di cui ti avevo parlato ma sono ancoratroppo lontano dai concetti di idle 1 curva passo ecc... fino adesso ho volato con lhoney bee passo fisso utilizando la radio futaba ff9 ma qua le cose diventano troppo complicate devo trovare qualcuno nei dintorni che me lo setta
| | #4 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
Come sull' Honey Bee alzando lo stick aumenti il gas. Una radio con le curve ti permette in più di decidere che valore assegnare alla posizione dello stick. La radio in genere divide la corsa del comando in cinque punti. Al minimo il punto 1 e al massimo il punto 5. Se setti una curva da 0 a 100% (0-25-50-75-100) il motore si comporta come quello dell'honey Bee. Se al quinto punto invece di 100 metti 80% vuol dire che, anche se lo stick è al massimo, il motore è all'80%. Riguardo al passo, non pensare a tutto il groppo montato, ma solo al servo collegato alla ricevente. Impostando una curva lineare da 0 al 100% il servo avrà tutta la sua corsa completa da destra a sinistra. Se metti da 0 a 50% il servo si muoverà solo da destra al centro. Se imposti da 0 a 75% il servo si muoverà da destra verso sinistra fino al 75% della sua corsa. Pensa al servo collegato al passo ora. Se la tua meccanica ti permette di avere passo da -11 a +11, con una curva completa lineare da 0 a 100%, muovendo lo stick per tutta la sua corsa passerai da -11 a +11. Puoi diminuire il passo semplicemente variando i valori della curva. Il punto 3 della curva coincide con il punto centrale della corsa dello sitck. Quindi con il comando al centro avrai la metà del valore di passo (tra -11 e+11 è zero). Ovviamente se vuoi fare Hovering a metà gas non puoi avere 0 come valore, allora alzerai la percentuale della curva. Se era a 50, la porti al 60/65%. In questo modo aumenti il passo per poter volare. Una curva in normal di solito è 45-45-60-70-80. In questo modo variando la posizione della squadretta del servo avrai un passo di circa-2 -2 +6 +8 +9. Pensa la radio poi a rendre fluido il passaggio tra i vari punti facendo una curva morbida.
| Bookmarks |
| Regolazione Iniziale Passo Collettivo | GUNSMACHINE | Elimodellismo Principianti | 1 | 14 settembre 07 14:47 |
| motorino di coda twister cp passo collettivo | @NDEC@RTE | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 02 marzo 07 18:32 |
| May Day... May Day...may Day...regolazione Passo Collettivo Df 37 | miki.n | Elimodellismo Principianti | 1 | 19 ottobre 06 22:19 |
| Hummingbird (df 4) a passo collettivo!!! | power83 | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 29 aprile 06 21:03 |
| Passo collettivo per Twister | Twister | Elimodellismo in Generale | 2 | 11 aprile 05 19:17 |
