30 marzo 13, 10:04 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-02-2013 Residenza: modena
| Gyro 401 futaba Hitec HSG-5084MG
Buongiorno a tutti, ho un problema con il mio Gyro Futaba 401 e il servo Hitec HSG-5084MG , spiego.. Sulla Turnigy 9X ho impostato 55% in normal, 75% in AVCS, assegnato un switch per il cambio modalità da NORM in AVCS. Accendo prima la radio e poi l'eli in AVCS e mi fa lo "0", il led rosso resta fisso. Il Gyro in "blocco coda" sembra funzionare, spostando la coda il Gyro agisce sul servo dando la controcoppia. il PROBLEMA è che muovendo lo stick che comanda la coda da destra a sinistro il servo non si muove, nemmeno se passo in normal.. ho provato a collegare il servo senza il gyro e se muovo lo stick funziona, anche se questo servo sembra avere più corsa da un lato e dall'altro molto meno. ho provato a smanettare un po nella radio per cercare di capire, ma non riesco a risolvere il problema, qualcuno mi aiuti! Buona Pasqua
__________________ Mini Titan V2 450, confuso ma felice... |
30 marzo 13, 10:21 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-10-2006 Residenza: Salerno e dintorni
30 marzo 13, 10:27 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-10-2007 Residenza: Asti
sul 401 hai le impostazoni esatte? hai due piccoli interruttori, uno deve essere su DS, l'altro lo dcidi dopo. poi hai due rotelle una LIMIT e una DELAY. metti la LIMIT tutta al massimo (tutta girata a destra, avvitata) e tutta a DELAY al minimo (a sinistra, svitata). Le corse del canale della coda devono essere al 100%(per ora). piante i servo co i colori giusti dei cavi. nero con nero, rosso con rosse e giallo con bianco. domanda: quando il servo è collegato al giroscopio ed è tuto acceso), è alimentato? cioè, è duro da muovere se provi con tu a spostarlo? oppure è molle come quando è spento?
__________________ se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza.. |
30 marzo 13, 10:27 | #4 (permalink) Top | |
__________________ se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza.. | |
30 marzo 13, 10:38 | #5 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-02-2013
questa combinazione giro401/servo Hitec HSG-5084MG...la sto usando sul mio Minititan E325 e devo dire che e' un'ottima accoppiata ed aggiungo che non ho mai avuto il benche' minimo problema,tuttavia io uso radio Futaba,per cui,sempre che meccanicamente tutto sia tutto montato in ordine e preciso come da manuale,puo' essere,(come ti hanno gia' suggerito),che ci sia qualche problema di settaggio sulla tua radio!ciao | |
30 marzo 13, 10:45 | #6 (permalink) Top |
| 401
Il servo è digitale, specifico per giroscopio e la casa consiglia di usarlo con il suo hitech HG-5000, è collegato correttamente e impostato su "digital", limite 100, delay a 0, quando è acceso il servo è duro a morire, ma ronza sempre è normale?
30 marzo 13, 11:32 | #10 (permalink) Top | ||
controlla i collegamenti ... poi vorrei chiarire questa frase: Citazione:
ti allego anche un po' di appunti specifici sul GY401 (anche se sul post del Club Sportivi che ti ho messo sopra hai abbastanza materiale per risolvere) Si deve accendere lelicottero in modalità AVCS, e aspettare almeno tre secondi (LED acceso fisso). Nel modo Avcs, il giroscopio compensa automaticamente la posizione neutra (centrale) del servo di coda per contrastare gli sbandamenti, così che la reale posizione del neutro non può essere determinata. Se la posizione centrale cambia sostanzialmente verso destra o verso sinistra, si genera un errore e le prestazioni del giroscopio hanno un calo. Quindi si deve settare la posizione neutra in Normal Mode e poi volare in Avcs Mode. -Mettere sulla radio il revolution mix (pitch rudder) a zero o OFF -Impostare la radio su Avcs (la cui percentuale varia a seconda del tipo di radio) -Passare adesso in Normal (Rate) : il LED sul gyro si spegne -Controllare che la squadretta del servo di coda sia a 90° e che lo slider sia più o meno a metà corsa, o con un pelo di anticoppia (nella stragrande maggioranza dei nostri elicotteri si ottiene con lo slider un poco più a sinistra del metà corsa, MA NON tutti sono uguali !!!) -Alzare il modello e già prima dello stacco dal suolo fare attenzione al comportamento della coda, in modo da evitare che ruoti bruscamente (se avete fatto le operazioni precedenti e gyro e servo funzionano, la rotazione sarà lenta e prevedibile). Se lelicottero imbarda a sinistra cè un eccesso di coppia del rotore principale, quindi occorre aumentare lanticoppia del rotore di coda, portando il servo in posizione più avanzata lungo il tubo (spostamenti micrometrici !) oppure accorciando la lunghezza dellasta di rinvio. Se invece lelicottero imbarda a destra, allora occorre fare lesatto contrario, ovvero arretrare la posizione del servo di coda oppure allungare lasta di rinvio. -Ottenuta la neutralità ( ZERO MECCANICO ) , facciamo adesso il limit del servo, agendo sulla vite di regolazione posta sul giroscopio: il limit conviene farlo da lato dove lo slider va a toccare per primo. -Commutare adesso rapidamente da Avcs a Normal almeno tre volte ad intervallo massimo di un secondo. In questo modo viene memorizzato il neutro del servo di coda -Lasciare in Avcs e regolare la sensiblità (Gain) desiderata.
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio | ||
GY520 e HSG 5084MG | samsamu | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 18 maggio 11 20:45 |
Servo Hitec 5084MG | Heliman | Elimodellismo in Generale | 5 | 10 marzo 11 13:51 |
gyro experience xp 401 o hitec hg 5000? | zeus463 | Elimodellismo in Generale | 5 | 28 ottobre 10 00:48 |
Hitec gyro HG-5000 & HSG-5083MG combo | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 4 | 03 febbraio 08 11:06 |
