Primo elicottero ma ho il terrore di farlo alzare! - Pagina 4 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 01 aprile 13, 19:32   #31 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 18-02-2013
Originalmente inviato da mz3_85 Visualizza messaggio
Bella l idea dell hulla hop!!!! Me lo faccio cosí il tk!! Per l esponenziale devo cercare sulla radio xk nn so come si faccia, non ho cambiato nessuna impostazione!
ciao,sei di Biella o dintorni?
triplano 72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 aprile 13, 01:36   #32 (permalink)  Top
Data registr.: 27-12-2010
Residenza: Ho lasciato Roma e vivo ora a Saint Pierre in Valle d'Aosta
Originalmente inviato da Theguitar Visualizza messaggio
Che diametro usate per un 450, parlo dell'HULA HOP ?
Io ho preso,come altri un Hula da 50cm. Da Decathlon e due profilati in alluminio ad U
Da 8mm. Per contenere al Max il peso,risultato di 220 grammi,bisogna misurare bene i punti di appoggio sull'Hula in quanto non sono dei cerchi perfetti,prendi vari riscontri in modo,alla fine di avere un sistema bilanciato quando ci monti il 450,poggiando i Pattini
sulle due scanalature,trova bene il Baricentro con la batteria montata......devo capire
Perchè Laser consiglia 4 bacchette incrociate......io lo sto provando e non mi sembra che abbia reazioni strane con solo 2 bacchette,le ho fissate con Bulloncini da 3mm.
Saluti e Cieli Sereni
Il Pessimista è un Ottimista molto informato
astroroma non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 aprile 13, 01:46   #33 (permalink)  Top
Originalmente inviato da laser02 Visualizza messaggio
Ricordo che l'hula hoop deve avere da 2 bachette incrociate a 4.
Solo due di traverso non servono!!!
Scusami ,secondo te i due profili che ho usato(Leroy Marlen) sono insufficienti?
Ero partito con il Carbonio da 4mm. Ma poi ho pensato che fissare i pattini era complicato mentre sulle due rotaie lo sposti e trovi il baricentro con facilità,per ora lo fisso con 4 pezzi carta gommata per pittura,anche con fascette giusto per no stare a tagliare ogni volta che lo vuoi togliere....per ora funziona tutto e neanche vibra,anche se ho fatto solo 3 Lipo di Hovering con il 450.
Per me che faccio a cazzotti con gli Eli da oltre un anno mi sembra un sogno...tengo sempre presente che i sogni sono molto Fragili
Vecchio 02 aprile 13, 13:28   #34 (permalink)  Top
L'avatar di mz3_85
Data registr.: 14-10-2012
Residenza: biella
sisi sono di Biella, in questi giorni vado a cercare i pezzi!
Hpi Baja ss 30.5cc- Traxxas Slash Platinum 4x4 - Motonica p81 rs3 electron - Serpent Eryx
mz3_85 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 aprile 13, 17:58   #35 (permalink)  Top
L'avatar di antonio 79
Data registr.: 03-12-2012
Residenza: se posso al campo volo
mamma raga io come primo ely ho un t rex 500 e visto che sono un vero novellino con gli ely ogni volta che provo a fare un po di howering non appena l'ely arriva che vuole staccarsi da terra mi viene sempre una paura fottuta e lascio stare subito.Ho provato con il training che xo di sicuro e troppo flessibile ma il risultato e sempre quello.Come sim io ho l'aereo fly deluxe e vi giuro ragazzi che sul simulatore oltre a un howering perfetto riesco a volare a virare tranquillamente e addirittura a capovolgerlo e pochissime volte mi cade,puntualmente xo nella realta mi blocco
T REX 500 PRO DFC t rex 250 pro dfc T REX 600 pro dfc t rex 600n dfc sbach 342 hype walkera genius cp v2 walkera v120
antonio 79 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 aprile 13, 19:49   #36 (permalink)  Top
L'avatar di mz3_85
Residenza: biella
siamo in due
Vecchio 02 aprile 13, 20:30   #37 (permalink)  Top
comunque hanno ragione nel dire di non mollare e di fare molto ma molto simulatore anche xchè ci sono io come esempio pratico che anche se sul sim.arrivi ad avere una completa padronanza dell'ely dal vero e tutta un'altra storia e almeno x me mi blocco totalmente.Io cmq adesso onde evitare sicuri creech mi sto finendo di montare un ep concept sr dove sinceramente anche se dovrei distruggerlo come sicuramente accadrà non mi dispiacerà cosi tanto così come se distruggessi ilo mio t rex 500 align. Pero malgrado tutto mi rendo conto che senza almeno un'ora di sim. al giorno almeno x me sarebbe un sogno impossibile quello di pilotare un ely decentemente dobbiamo impegnarci molto...
Vecchio 02 aprile 13, 22:37   #38 (permalink)  Top
Upgrade Hulahoop
Attenzione oggi in un atterraggio leggermente imbardato l'Hula ha toccato solo su un lato
Ed ho notato che uno dei profili ad U su cui poggia il Landing del Rex si è leggermente piegato,una cosa minima,però anche l'atterraggio non era duro.....
Sarà meglio prevedere il profilato Quadrato in alluminio da 10mm.. Su cui si appoggia il Landing bloccato con Fascette od altro....
Vecchio 02 aprile 13, 22:43   #39 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da astroroma Visualizza messaggio
magari se non cedeva il pattino, l'energia che l'ha piegato si sfogava sullo stelo o sul telaio ...
Vecchio 03 aprile 13, 00:18   #40 (permalink)  Top
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
.......Quindi pensi che sia inutile rinforzare con altri due pezzi profilato,ortogonali a quelli su cui poggia l'Eli in modo da ridurre la luce di appoggio aumentando così la resistenza.....so' maturo pe costruì er Ponte de Messina tra poco !!!
Certo ho fatto un Rex "ortopedico" con tutti questi travetti.......
principiante non riesco a farlo alzare francovr Elimodellismo Principianti 13 28 giugno 11 13:04
walkera 4#1(primo acquisto)cosa fare prima di farlo volare? beilys Elimodellismo Motore Elettrico 8 18 maggio 09 17:19
Paura... anzi... TERRORE!!! sberla76 Elimodellismo in Generale 48 10 aprile 09 20:49
walkera 36. come farlo alzare e settaggi mastermix1 Elimodellismo Motore Elettrico 1 22 ottobre 05 18:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:26.
