![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-12-2005 Residenza: varese
| Gain a 100? possibile?.....
Ciao, Questa maledetta coda del t-rex mi stà facendo impazzire.... Come giroscopio ho il gy 240; come servi di coda ho provato l'hs 50 e l'hs 56. Il difetto che fà è il seguente... Senza blocco di coda, con gain a 50 non fà "scodinzolare la coda" ma tende a ruotare nel verso dove sposto la coda (se sposto la coda in senso orario e lascio lo stic, questa continua a spostarsi lentamente in quella direzione; se sposto la coda nell'altro senso, continua a spostarsi lentamente dall'altra parte). Con blocco di coda e gain a 50 fà delle scodate di 90° ad ogni mia correzione della coda con lo stic... Se aumento il gain a 100,risolvo quasi il problema (scodinzola poco in modo da riuscire a pilotare l'ely). Cosa può essere? La tensione della cinghia ho provato a cambiarla senza nessun risultato. Come faccio a capire se è colpa del gyro? Grazie a tutti
__________________ blade nano wild, mcpx v2 hp06v2/hp03t, 130x hp08s xp12a, blade 300x, warp 360, atom 500, atom 6hv |
![]() | #3 (permalink) Top |
Ciao, grazie per la risposta. Il tirante è già collegato al primo foro della squadretta del servo. Cos'è il travel del telecomando? Ho un' mx12
![]() | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-04-2006
Anch'io ho la Graupner Mx12, e la prima cosa che mi hanno detto per risolvere il problema di coda (io ho uno schifoso Telebee) è stato quello di ridurre il Travel Adjustment sia a destra che a sinistra. Serve per ridurre l'escursione del servo; il gain del giro io ce l'ho sul 50%-60%, oltre sbacchetta: vai nel menu travel adjustment del telecomando, seleziona rudder sx-dx e riducili entrambi a 60%-65%. Io li ho al 60%. Fammi sapere
![]() | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-03-2005 Residenza: Napoli
Ciao, prova così Setta il gyro in avcs off e gain 75 Collega la batteria dell'eli Prova ad alzarti in overing e aggiusta il trim della coda fino a quando alzandoti la coda rimane abbastanza ferma Ora stacca la batteria e passa in avcs on Attacca la batteria e prova ad alzarti in volo |
![]() | #8 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 09-09-2005 Residenza: MODENA
io nel mio rappy devo volare con sensibilita' a 100% altrimenti la coda non sta' ferma! e comunque ad ogni cambiamento di motore lei si muove! pork....vak... il gyro e' un piezo della rcsistem.... |
![]() | #10 (permalink) Top | |
Anche a me fà così... Quello che non capisco è che più aumento il gain, più la coda migliora.... ....Peccato che a un certo punto il gain finisce.... a 50 l'ely è incontrollabile a 75 comincia ad essere controllabile a 100 sculetta un pochino a 120 come sarebbe?... Nessuno ha un gy 240 con gain che arriva a 120? ![]() In coda hai un servo digitale o no?
__________________ blade nano wild, mcpx v2 hp06v2/hp03t, 130x hp08s xp12a, blade 300x, warp 360, atom 500, atom 6hv | |
Gain Gyro Telebee | zingaro | Elimodellismo Motore Elettrico | 14 | 28 novembre 08 18:07 |
Gain o Proportional ? | alfgi72 | Elimodellismo Principianti | 0 | 20 luglio 07 11:48 |
Mx16s e gain gyro 401 | Loekie | Radiocomandi | 2 | 12 giugno 07 23:40 |
Remote gain gyro | flash70 | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 15 settembre 06 13:04 |
gain gyro | alex92005 | Elimodellismo Principianti | 0 | 06 maggio 06 16:45 |
