![]() | #21 (permalink) Top |
User |
Vai con le turnigy come ti stanno consigliando! ma miraccomando usa un aggeggio come questo[vedi foto qui sotto]cosi sei sicuro che le celle sono sempre bilanciate e verifichi a che percentuale di carica scendi a fine volo! Mai troppo bassa...l'ideale è il 20%! Caricale sempre al max ad 1c!!per es.le 2200mah io le carico a 2000mah! Ho l'esperienza con 2 lipo 1800mah 40C turnigy sono a oltre 150 [anche oltre 200..]scariche!Asciutte,non sono gonfie e ancora spingono abbastanza per fare del volo rovescio / acro leggero in piena sicurezza! ![]()
__________________ G.Robe ![]() Barbonevolante! |
![]() | #23 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-02-2013 Residenza: modena
| foto
ecco le foto del mio MiniTitan V2, manca qualche particolare, tipo le fascette in velcro per la lipo ma credo di aver terminato il montaggio..ora mi resta che cercare di capire come settare l'incidenza delle pale, ma credo che non ce la farò da solo!
__________________ Mini Titan V2 450, confuso ma felice... |
![]() | #24 (permalink) Top | |
il piatto se non sbaglio lavora in positivo a scendere i reverse li hai già fatti?
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio ![]() | |
![]() | #25 (permalink) Top |
| mex
Si, i reverse li ho fatti, il piatto si muove correttamente, positivo a scendere come il precedente E325. Tutti mi dicono che vola molto bene, lo vedo anche su youtube, e io non vedo l'ora di verificare. come dicevo ho provato a settare l'incidenza delle pale, ma non sono sicuro di quello che ho fatto. mi conviene farlo controllare da qualcuno con esperienza prima di fare danni. comunque io ho fatto cosi.. ho messo i trim e subtrim tutti a 0, ho messo le squadrette a 90° più o meno e fatto le correzioni con subtrim, nello swashmix tutti a 50 tranne elev che è a -50 per dare il positivo a scendere, la corsa del piatto è quasi pari, sopra ho circa 1,5/2mm prima della battuta ma sotto ne ho un po di più, ho fermato a livello la barra flybar e ho misurato gas al max e ho -11°, gas tutto giù +11° (io i 12° non riesco a raggiungerli) il piatto sembra + o -livellato anche se fatto a occhio, ma quando provo a dare gas vedo delle vibrazioni e me la faccio addosso.. lascio stare, cavolo vorrei un eli settato perfettamente come il mini titan E325 del Phoenix!!
![]() | #27 (permalink) Top |
| video
questo è un piccolissimo video del mio Mt V2. comunque questi miei servo fanno non schifo, di più! hanno troppo gioco secondo me e fanno vibrare il piatto. video: Mini Titan V2 - YouTube
![]() | #28 (permalink) Top | |
-per prima cosa accorcia tutti e tre i tiranti del piatto di un giro o due, in modo da "centrare" meglio il piatto -poi aumenta la percentuale di "pitch" nello swashmix, diciamo un 5% -controlla che il piatto non tocchi anche dando tutto passo ciclico -misura il passo al minimo e al massimo (sarà sbilanciato) -modifica opportunamente la lunghezza dei tiranti "C" (piatto-pinze o piatto-gabbiaflybar-pinze) in modo da avere simmetria di gradi positivi e negativi -fai le curve
![]() | #29 (permalink) Top |
| re-mex
ho davvero un problema con i servo TURNIGì TGY-90S ..il servo posteriore ELEV, a centro gas è pari ai 2 destro e sinistro, a zero gas è anche pari ma a gas max ha più corsa degli altri, a parte le vibrazioni che causano, anche questo! vorrei cambiarli con hitec hs56hg in carbonite, che ne dici rugrug?
![]() | #30 (permalink) Top | |
cmq, gli HS65 in carbonite li ho presi anch'io lo scorso anno dovendo sostituire gli ormai frusti DS410 (dopo quasi 600 voli) e non volendo spendere troppo (qui sul forum alcuni/molti/non so usano servi della HK, ma io ho altre idee e non volevo neppure aspettare un casino di tempo): vanno bene ma meno dei digitali, inoltre nel mio caso ho dovuto scambiare la rx con il Raptor, perché i servi friggevano
lipo mini titan | Leon 81 | Batterie e Caricabatterie | 0 | 20 settembre 07 14:32 |
Lipo per MINI TITAN | RIBBECK | Elimodellismo Motore Elettrico | 14 | 28 maggio 07 14:41 |
