optic 6 sport 2.4 ghz settaggio per ely - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 14 marzo 13, 23:38   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 14-04-2012
Residenza: carvico (bg)
Un saluto a tutti, ho appena ritirato la mia nuova radio optic 6 sport 2.4 ghz, premetto che sono un principiante, quindi il mio acquisto è stato un classe 450 con la radio 6 canali inclusa nella confezione, essendo che la radio originale ha avuto una serie di problemi mi è stata sostituita con la optic 6 sport usata, la persona che aveva la radio volava con aerei quindi con alcuni parametri nei menu gia impostati. Adesso io ho impostato i parametri che mettevo nell' altra radio mi trovo in difficoltà perche non riuscendo a far funzionare la radio con il simulatore e non conoscendo tutti i termini nel menu della nuova radio vorrei evitare di provare il modello prima ancora di conoscere un po la radio, quindi se qualcuno fosse nelle vicinanze di Bergamo (zona isola) avesse la cortesia di darmi qualche spunto su come impostare la radio ne sarei veramente grato, visto che è una radio entry level ma con una discreta commercializzazione spero che nelle vicinanze qualcuno la conosca.
Ciao a tutti e grazie
roby.b non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 marzo 13, 00:19   #2 (permalink)  Top
GIROSCOPIX
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da roby.b Visualizza messaggio
ciao,per prima cosa (se non lo hai gia' fatto)devi impostare il menu della radio su hely e poi in base al piatto che hai dovrai impostare 90 gradi o 120 gradi,sono le uniche opzioni che ha la optic6.queste due voci le trovi nel primo menu',che si accede accendendo la radio e contemporaneamente bisogne tener premuto I tasti EDIT.
  Rispondi citando
Vecchio 15 marzo 13, 00:30   #3 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
manda un messaggio o una mail a Buddyclub (il primo che mi viene in mente)
Vecchio 15 marzo 13, 11:59   #4 (permalink)  Top
L'avatar di alexpilotino
Data registr.: 15-01-2009
Residenza: napoli
Scusa ma qui c'è il manuale, leggilo perbenino e non avrai problemi.
C'è scritto tutto
http://www.jonathan.it/files/OPTIC_istruz.pdf
Dragon fly 4 Mini titan 325 Max-z
Kinetic 50 nitro fuso augusta A109 Mini Titan Se Nine eagles solo pro
Bixler 1400 1.1 hubsan x4 led
alexpilotino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 marzo 13, 20:16   #5 (permalink)  Top
Ciao, e grazie alle persone che hanno risposto, volevo precisare che la funzione ely, il piatto ciclico, il passo, il gas, li ho già modificati inserendo i parametri che gia modificavo nell'altra radio efly-6c3 della arttech modificandoli a piacimento.
Tornando alla problematica optic 6 volevo sapere se qualche persona potrebbe spiegarmi (se non è chiedere troppo) le funzioni dei comandi parte alta della radio e vari termini nel menu, perchè per le mie conoscenze in alcune funzioni non so che valore dare e se devo assegnarle, poi vorrei sapere se nei vari negozzi posso trovare il cavo adatto da utilizzare per il simulatore REAL FLIGHT G4 e se devo attivare qualche funzione nella radio,
Volevo precisare che questa radio rispetto a quell' altra è più completa con qualche funzione in più
Anticipatamente ringrazio ciao
hitec optic 6 sport 2.4 ghz dimple Radiocomandi 4 14 febbraio 13 15:10
[BO] Vendo Optic 6 sport 2,4 GHz Macario Merc. Motori ed Elettronica 1 29 luglio 12 09:16
Hitec Optic 6 o Optic 6 Sport ? (entrambe 2.4 ghz) alpha159 Radiocomandi 0 16 agosto 11 18:59
configurazione optic 6 sport 2,4 ghz Rossogerry Radiocomandi 0 25 marzo 11 16:28
Dx6 o Optic Sport 6 2,4 ghz? fughi Elimodellismo in Generale 2 16 dicembre 09 00:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:14.
