Vecchio 23 febbraio 13, 13:28   #11 (permalink)  Top
L'avatar di alexpilotino
Data registr.: 15-01-2009
Residenza: napoli
Originalmente inviato da Ale1980 Visualizza messaggio
Mi attira sto mini titan sembra molto carino e dal prezzo accessibile!!!
La qualità??
La qualità è ottima, thunder tiger ha sempre fatto prodotti di qualità, in italia non è pubblicizzata come la align oppure e-flite ma gli eli volano davvero bene.
Pensa che nello scoppio i raptor l'hanno fatta da padrone per anni ed ancora ora se vai in un campo di volo ci sara' qualcuno che ci vola anche se è una meccanica vecchia di 5-6 anni
Nell'elettrico lo stesso col vecchio minititan e 325.
Se pensi che la meccanica di un clone costa 60-70 euro poi devi comprare motore e regolatore fai tu
Dragon fly 4 Mini titan 325 Max-z
Kinetic 50 nitro fuso augusta A109 Mini Titan Se Nine eagles solo pro
Bixler 1400 1.1 hubsan x4 led
alexpilotino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 febbraio 13, 13:32   #12 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Originalmente inviato da marcocs Visualizza messaggio
grazie mille per le dritte gentilissimo....ho visto la radio certo su questo sito costa la meta' ma di spese quanto si spende non riesco a capirlo tutto in englidh....mmmmm
te ci hai mai comprato nulla e' un sito fidato???
comunque se mi consigli la dx7 anziche la 6 ci posso provare se ladifferenza non e' eclatante....
se non chiedo troppo mi diresti i vantaggi che avrei a prendere la 7 anziche la spectrum 6????
grazie ancora per la disponibilita' e il tempo dedicatomi marco
Guarda , per gli eli servono sempre 6 canali, ma un 7 canale puo' esserti utile in futuro per uno switch su una fusoliera, un mutlirotore.
Io personalemnte ho 7 canali ma il settimo non lo mai usato.
Su quel sito non ho mai acquistato ma penso che sia affidabile altrimenti spendi qualcosa in piu' e vai sul sicuro da jonathan:
Spektrum DX6i DSMX FullRange Mode1 + RX AR6210 | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
La differenza non è tanta in quanto il link che ti avevo postato aveva solo il radiocomando ma ti serve anche la ricevente
Vecchio 23 febbraio 13, 23:39   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 25-09-2009
Residenza: terni
ordinato oggi mini titan....grazie dei consigli mi hai chiarito molto le idee..ora pian piano radio simulatore servi e batterie ....
marcocs non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 febbraio 13, 16:20   #14 (permalink)  Top
Residenza: terni
Riguardo la radio te mi consigli la mode 1 ma è' meglio comprarla con entrambi i mode o basta solo mode 1 cioè con gas e controllo coda sullo stick sinistro??
Vecchio 24 febbraio 13, 17:51   #15 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
gas e coda su stick sinistro è ottimale, ma è modo2 ...
Vecchio 24 febbraio 13, 18:37   #16 (permalink)  Top
Residenza: terni
ok quindi avevo capito il contrario... Ma in genere volano con gli ely in mode 2?? La compro only mode due o che abbia mode 1 e 2 visto che sono principiante e ancora devo abituarmi???
Vecchio 24 febbraio 13, 18:44   #17 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
la maggior parte nel mondo vola in modo2 (si calcola che siano oltre il 90% dei volatori di elicotteri)
tu vola come ti torna meglio
se però devi ancora iniziare, allora inizia in modo2
la maggior parte delle radio "basiche" salvo eccezioni hanno un solo modo o due, mentre altre hanno tutti e quattro i modi
Se la radio prescelta ha tutti e quattro i modi, allora è ovvio che non ti devi preoccupare del modo in cui viene venduta (solitamente il modo1, es. le Futaba, e il cambio te lo fa facilmente il negoziante o tu stesso)
Se invece viene venduta ufficialmente in un modo solo (es. Spektrum dx6i), è meglio se la prendi subito in modo2 (si può cambiare, ma c'è da lavorare un po' di pernetti, inoltre se e quando tu dovessi mandarla all'assistenza, dovresti rimettere tutto a posto, il che comporta un altra mezz'oretta di lavoro per fare il contrario di quello che hai fatto)
Ci sono poi radio che nascono in un modo e a meno di non darci sotto con saldatore e cognizione di causa, il modo lo tieni com'è (es. le Esky, che però sono radio per modo di dire, avendo notevoli limitazioni e pochissime funzioni programmabili. Oltre a scarsa qualità del segnale)
eccetera
Vecchio 24 febbraio 13, 19:18   #18 (permalink)  Top
Residenza: terni
Grazie ancora... Sentì parlando con il mio negoziante che mi sconsigliava le spektrum in quanto difficili da reperire le varie parti di ricambio se fosse .. Mentre lui mi consigliava le futaba e le hitec come qualità .. Ma te che ne dici a parità dei soldini della dx6i c e qualcosa di qualitativamente simile tra futaba e hitec??? Anche perché dovrebbe settarie la il mio negoziante le prime volte e con le spektrum non lo ha fatto mai mentre con le altre e' capace logicamente le vende il furbacchione hihihihi
Vecchio 24 febbraio 13, 19:31   #19 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
settare una dx6i è molto semplice perché il menu è essenziale e ti basta imparare un po' di funzioni che sono proprie di tutte le radio e di tutti gli elicotteri
il "problema" delle Futaba è che ci sono ancora in catalogo modelli che vengono prodotti da anni, per cui il rischio è che paghi oggi quello che è già un po' d'antan....
quindi o trovi un usato, oppure sali di prezzo. Una delle più attuali è la T8 (Fasst) che non gode delle mie simpatie, altrimenti c'è la T8J (che però è Fhss e costa oltre 260 euro)
vedi che trovi d'usato, in giro
per iniziare una dx6i va benone, e visto che nuova costa 99 euro, usata non dovresti pagarla più di 70
Vecchio 24 febbraio 13, 19:43   #20 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Radio Systems for Air | FUTABA CORPORATION GLOBAL WEBSITE
450 scale fuselage 500D consigli e aiuti.. Edofly'97 Elimodellismo Riproduzioni 12 18 marzo 12 22:35
Consigli e aiuti su ricevente Corona fabrizio.c Radiocomandi 7 25 gennaio 12 20:18
Laboratorio, stanza da lavoro: aiuti, consigli, idee e suggerimenti... Axl_74 Aeromodellismo 24 03 agosto 11 19:28
Aiuti e consigli per T-REX 600... sanchez79 Elimodellismo Motore Elettrico 10 22 maggio 07 20:02
Consigli (aiuti) per costruire il Volt Raf82 Aeromodellismo Volo Elettrico 26 15 gennaio 05 12:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:42.
