12 giugno 06, 22:09 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-01-2006
| Caricatore Lipo
Ciao a tutti, volevo solo togliermi una curiosità, un pò di tempo fà si era parlato di caricatori per le Lipo "Intelligenti", cioè di quei caricatori che sanno qundo è ora di staccarsi dalla carica quando la batteria è caricata giusta e senza rovinare le celle. A questo punto, volevo chiedervi semplicemente di conoscere meglio questi caricatori, tipo la marca i prezzi se li conoscete e altro che io debba sapere per un eventuale buon acquisto. Un grazie ancora per tutto. Ciao Moreno. |
12 giugno 06, 23:08 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
In tutti i caricatori Lipo quando la batteria è carica non circola più corrente negli elementi. In queste condizioni la batteria può rimanere collegata al caricatore per un tempo indefinito. Il prezzo dei caricatori Lipo va da 25-30 euro a più di 100 euro. Naraj. |
13 giugno 06, 23:14 | #3 (permalink) Top |
Scusa Naraj, ma questo vale anche per i piccoli caricatori cinesi? (Sempre per lipo) come il mio. Lui ha un led che cambia da rosso a verde, ma non mi ricordo più chi ha detto che è solo una cosa fittizzia. Comunque al momento io carico le Lipo con quel caricatore e poi vedrò. |
13 giugno 06, 23:50 | #4 (permalink) Top |
Non conosco il tuo caricatore cinese. Puoi fare una prova per valutare se quest'ultimo funziona bene. Se hai la possibilità, inserisci in serie alla batteria sotto carica un amperometro (o un tester collegato come amperometro) e osserva se a fine carica la corrente scende a zero. Con un secondo tester collegato in parallelo alla batteria sotto carica controlla che la tensione non superi i 4,2 Volt per elemento (3 elementi sono 12,6 V). Questo valore non deve essere superato anche dopo molto tempo dalla fine della carica (con il caricatore sempre collegato e acceso). Se hai difficoltà a misurare la corrente, può essere sufficiente controllare la sola tensione di fine carica con il caricatore collegato. Ciao da Naraj. |
Batterie Lipo e Caricatore... | stefymtb | Aeromodellismo Volo Elettrico | 6 | 22 dicembre 06 19:11 |
Caricatore originale per le Lipo | MorenoP66 | Elimodellismo Principianti | 2 | 19 aprile 06 21:24 |
