Vecchio 21 maggio 13, 15:10   #61 (permalink)  Top
Data registr.: 31-12-2010
Residenza: Modena, Avezzano (AQ)
Ciao a tutti!!!
Oggi mi sono arrivati tutti gli accessori. Ho livellato tutto, e ho stretto le viti.
Mi manca solo regolare il passo, ma volevo vedere come "girava" il tutto.
L'ho messo sul pavimento ma non ho proprio buonissime notizie!
L'elicottero vibra che è una bellezza.
Ho serrato tutte le viti e vibra di meno. Ma quando è li li per alzarsi da terra, aumento un pochino il gas e come si stacca 5 cm da terra, vibra tantissimo! Si vede dai pattini...(che sono ben stretti ovviamente).
Tolgo subito il motore e atterra senza fare danni (o quasi). E' stato veramente brutto brutto sia esteticamente che la sensazione.
Ok, non volevo farlo volare, ma voi dite che questo comportamento è dovuto alla regolazione del passo non ancora effettuata e una livellazione dello swash un po' spartana?
Grazie,
ciaooo
Vinchent non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 maggio 13, 21:13   #62 (permalink)  Top
L'avatar di Aldo!
Data registr.: 30-08-2011
Originalmente inviato da Vinchent Visualizza messaggio
Ciao a tutti!!!
Grazie,
ciaooo
Dovresti provare prima a farlo girare senza pale e senza palini: se gira bello fluido allora avrai la conferma che il problema dipende dall'equilibratura delle pale o dal tracking che ancora non hai fatto.
T-rex 450 Sport v2 - Blade 300x - HK 250 meccanica Align - 450 autocostruito - DX6i
Aldo! non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 maggio 13, 21:23   #63 (permalink)  Top
Data registr.: 07-08-2011
Originalmente inviato da Aldo! Visualizza messaggio
Sono responsabile di quel che dico, e non di quel che si capisce!
RcDreamsItalia
SkyNet non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 maggio 13, 08:37   #64 (permalink)  Top
L'avatar di Aldo!
Consentitemi una domanda idiota (non so nulla di flybarless):
è vero che si deve programmare la radio scegliendo swash type=1 servo 90°?
Se si, perché?
Grazie...
Vecchio 22 maggio 13, 13:22   #65 (permalink)  Top
Ciao a tutti!
Ancora ho problemi di coda, ma tra domani e dopodomani, quando ho un paio d'ore libere, lo sistemo io a questo! (o almeno, spero!).
Domenica voglio volare, costi quel che costi! (casomai solo un po' di vibrazioni in meno).
Ho un paio di domande da farvi: ho bilanciato le pale, con un bilancere molto pratico. Io ho usato del normale scotch...va bene si? Altrimenti? Quello nero da elettricisti?
Devo anche livellare per bene lo swash. Ho trovato un po' di difficoltà, ma poi ho letto in giro che con gli fbl basta solo livellarlo a mid-stick e dopo dovrebbe andare. Bah...vedremo.
@Aldo: si, ho dovuto metterlo a 90°. Non so per quale motivo. Avrei molti altri problemi/curiosità da pormi, ma penso che la lista sarebbe così lunga che non finirei mai. Con l'esperienza, spero di chiarire tutto...piano piano
Ah, dimenticavo, ecco il video del mio elicottero. Potete notare il problema (anche se da camera non sembra così accentuato!).
Secondo me, sono quasi sicuro che è a causa del torque tube storto.
Che dite?
https://docs.google.com/file/d/0B_07...it?usp=sharing
Vecchio 22 maggio 13, 13:49   #66 (permalink)  Top
Ciao a tutti!
Che dite?
Scusate il doppio post:
ho provato a seguire il consiglio di far girare il tutto senza pale/palini.
E bene. L'elicottero è fermo come un sasso, anche ad altissimi regimi! Quindi la meccanica è buona!
Forse è il caso di bilanciare anche i palini dietro...cosa che non ho fatto.
ciao!
Vecchio 26 maggio 13, 12:26   #67 (permalink)  Top
Capito il problema. La mia testa ha una feathering shaft più cinese che mai.
A parte che è storto, ma è anche diverso da quello originale TAROT. E' anche più lungo del normale (54mm invece che 51mm) ed è assente anche la washer che va dietro ai thrust bearings. C'è, al suo posto, una specie di corona, più spessa.
Questa settimana mi procurerò un valido feathering shaft, con nuovi thrust bearings e washer. Tutti rigorosamente ALIGN.
Domanda: le manine della testa, che si infilano nel feathering shaft. Una volta serrate, sono solamente vincolate a ruotare lungo l'asse del feathering (ovviamente) senza alcun altro gioco? Anche piccolissimo?
Ciao a tutti!
Vecchio 31 maggio 13, 23:36   #68 (permalink)  Top
Anche se non mi seguite più vi scrivo un po' di news
Ho dovuto fare un po' di upgrade.
La testa, di tarot ora ha poco e nulla. Ho messo il feathering shaft nuovo, con nuovi reggispinta, washer e viti buone. Ho anche aggiornato l'albero, con un align di migliore qualità.
Ho un nuovo pignone del motore, e così ho potuto fissare meglio il motore.
Fatto questo...il primo check-up...un disastro.
Dopo 1 minuto di a stick 1/4...si sente uno spacco improvviso con conseguente vibrazione totale...
Che cosa era? Il rotino di coda. Si è spaccata (letteralmente!) la vite che tiene la manina...
Ho upgradato dunque, anche la coda, con una align nuovissima, questa qui:
E' tutta in metallo e ha anche i reggispinta.
L'ho assemblata e ingrassata per bene.
E ora l'elicottero va che è una favola.
Adesso...devo solo fare questo maiden flight!!!
Ultima modifica di laser02 : 05 giugno 13 alle ore 12:10
Vecchio 02 giugno 13, 14:24   #69 (permalink)  Top
L'avatar di MizioRM
Data registr.: 01-06-2013
Residenza: Roma nord
Ciao a tutti!
Ciao,ti confermo che le manine della testa devono solo ruotare sull'asse dell'alberino ed una volta serrate non devono avere giochi.
E comunque,da come si vede dal video, quella vibrazione della coda a basso regime è piuttosto normale.l'importante è che quando sale di giri l'elicottero smetta di tremare.
E dal video sembra che si stabilizzi
Maurizio
MizioRM non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 giugno 13, 14:31   #70 (permalink)  Top
Grazie MizioRM
Sto ultimando le ultime cose...ieri stavo provando a fare il maiden flight ma non sono riuscito.
L'elicottero, quando è lì lì per partire, si alza su di un pattino solo. Tende a rollare a sinistra (left roll, "rollare" si può usare?). Ho provato due volte, ma sembra proprio si voglia cappottare.
Non so, forse se avessi alzato con un po' di decisione, l'elicottero era in volo...ma per paura non l'ho fatto (non ho il training gear).
Non so...Da che può dipendere?
Tornato a casa, ho controllato ho sistemato un po' più il baricentro dell'eli, ho notato che le pale dietro sono danneggiate (hanno preso un sassolino) e una pala non era stretta come l'altra. Piccolezze...forse che non centrano nulla...ma riproverò.
Ho ri-livellato lo swash (era un po' storto, colpa dello swashplate leveller cinese) ma niente di che.
So che questi fbl si comportano strano quando sono a terra, ma non saprei...
L'elicottero non vibrava, e la mia curva del passo è (-3/0/0/5/9).
Che dite?
[Thread ufficiale] Sistema FBL Tarot zyx infinity Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria 1447 12 gennaio 16 15:57
Tarot FBL by HobbyWing, idee? CescoP Elimodellismo Motore Elettrico 3 11 dicembre 11 02:43
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:34.
