03 aprile 13, 15:02 | #31 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-12-2010 Residenza: Modena, Avezzano (AQ)
Oggi ho sistemato il rotore di coda (foto nuove!). Voglio montare tutta la coda ma purtroppo il cardano mi è uscito storto Spero domani mi arrivi quello nuovo. Domanda: ma il setup dei servi, va fatto prima di montarli? Se si, ho quasi terminato Senza fbl system e batterie non vado molto più lontano di così. A presto! | |
03 aprile 13, 20:19 | #32 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-08-2011 Residenza: Torino
Per quanto ne so io, coi sistemi fbl devi tenere trim e subtrim a zero... Unica precauzione: la prima volta che accendi tieni i braccetti dei servi smontati, così eviti sorprese alla meccanica.
__________________ T-rex 450 Sport v2 - Blade 300x - HK 250 meccanica Align - 450 autocostruito - DX6i | |
04 aprile 13, 14:45 | #33 (permalink) Top | |
Quando mi arriva la coda studio meglio il tutto! C'ho una voglia di farlo volare incredibile! L'unica cosa è che è costoso veramente iniziare!! Pensavo di aver acquistato tutto ma tra batterie, caricabatterie, e fbl system ancora tocca fare un ultimo investimento Fortuna che la radio ce l'ho già! Ciaooo | |
17 aprile 13, 12:44 | #34 (permalink) Top |
Ciao ragazzi! Questa settimana avrò lo zyx-s, la dx6i, batteria e caricabatterie. Sto montando l'elettronica in questi giorni... mi date un parere di come sta uscendo? Il link è sempre lo stesso (http://sdrv.ms/14CR8nJ) Ho deciso di mettere l'esc di lato, sotto il vano batteria non ci stava. Per adesso è solo legato solo in maniera provvisoria, vedrò di stringerlo meglio ovviamente. Il motore l'ho fissato senza rondelle che mi toccavano il pignone :O Ho una domanda stupida da farvi. Come si collegano le 3 fasi del motore all'esc? I cavi mi sembrano quelli (li ho comprati già installati) ma il maschio non entra nella femmina. Anche premendo con decisione non è che aiuta molto. Devo usare le maniere forti (leggasi, con molta più decisione? Non vorrei che siano incompatibili e fare danni). Ciao e grazie!!! (questa domenica vorrei volare!!!) |
17 aprile 13, 17:17 | #35 (permalink) Top |
Ciao, ti seguo con curiosità perché vorrei sapere come va questo yzx... Per quanto riguarda il fissaggio del motore, ti consiglio di mettercele le rondelle, magari più piccole o magari limandone via un pezzetto dove interferisce col pignone. Gli spinotti nuovi spesso sono molto duri da innestare: puoi schiacciarli delicatamente con le pinzette per facilitare l'imboccatura.
17 aprile 13, 18:06 | #36 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-08-2011
Per gli spinotti... si... ci vuole un po' di forza... ma poi pian pianino si adattano.... Per lo zyx.... io monto... la versione S.. sui miei 2 tarot 450 pro e vanno in maniera piu che ottima.... considerando anche il prezzo di vendita.... non te ne pentirai.... | |
17 aprile 13, 20:33 | #37 (permalink) Top | |
Helicopters & Parts>Flybarless>Flybarless Control Unit Sembra identico al Tarot... che differenza c'è?
17 aprile 13, 21:13 | #38 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-01-2009 Residenza: napoli
__________________ Dragon fly 4 Mini titan 325 Max-z Kinetic 50 nitro fuso augusta A109 Mini Titan Se Nine eagles solo pro Bixler 1400 1.1 hubsan x4 led | |
17 aprile 13, 22:00 | #40 (permalink) Top |
Domani arriva lo zyx (s version!), (ci ha messo 4 giorni per arrivare da hong kong! Sono impressionato da come il servizio postale sia diventato efficiente!). Si, per 43 sicuramente non mi lamenterò, soprattutto con il nuovo firmware v4, sembra andare davvero molto bene. Oggi ho caricato e bilanciato la batteria fullpower (con il caricatore, sempre fullpower, cinesissimo. Con il marchio CE contraffatto...non me l'aspettavo da quel sito che tutti conosciamo. Vabè, ma sembra funzionare molto bene quindi di certo non mi lamento!) I deans mi hanno fatto arrabbiare e non poco! Se sono nuovi si attaccano ma non si staccano nemmeno con le cannonate! Ho dovuto forzare con le pinze, li ho mezzi rovinati mi stava dispiacendo! A presto! Anche se mi manca lo swash leveller, me lo sono dimenticato! Questo fine settimana spero mi diletterò con la regolazione (tempo permettendo). |
[Thread ufficiale] Sistema FBL Tarot zyx | infinity | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 1447 | 12 gennaio 16 15:57 |
Tarot FBL by HobbyWing, idee? | CescoP | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 11 dicembre 11 02:43 |
